Разгруженный задний мост
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Разгруженный задний мост
Петрович,не в бровь а в глаз
лутше туда не ходить
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
МихДжим
24 Февраль 2012
Якутск
Джимник 98-го года. Бортжурнал https://www.drive2.ru/r/suzuki/301931/
Тоже покупаю комплект,спасибо Юре! А сайт правда "опасный"))))
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Поставил разгруженый...все вроде оки, но вот почему то локрайт на одну сторону перестал работать :( ... я хабы поставил...и при включении одного хаба, что то позвякивает во втором (незалоченом), а так хочется на одном колесе поездить :D Вчера выехал из гаража с одним залоченым хабом...на газ как дал, 35 колесо по асфальту след (почти черный) метром 5, я уже и забыл, что такое возможно :D
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
g r e e n
655
Да, надо. Видимо у мебя чулок чуть-чуть подогнут, в принципе не страшно, можно ездить, но со втулками полуось подклинивает во втулке, поэтому надо удалять их.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Понял! Завтра ампутирую...только жалко, так все загерметизировал хорошо, опять сидеть выдерживать герметик :D Я еще ведь и диф заварил.......(уварачиваюсь от помидоров), ну охото мне посмотреть, что такое 4ВД, ну охото, что я могу сделать, тем более запасной диф лежит, ждет, я у одного тут джипера еще шестерни выпросил, с собой в трофи-рейд запасной диф возьму, но уже не заваренный.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сегодня покатался, точнее предрейдовые проверки авто решил провести....Поехал тестировать, дорога там ваще...за 100метров, все , что хочешь... ТАк вот ехал по колее и передними колесами на полном приводе (4ВД) уперся в бугор. Потихой нажал на газ, машина поползла вверх ииииии сзади хрясь, лязг....пипец, заполз на лебеде...отключили хабы, открутили кардан и на передке выбрались...и вот он опять гараж, яма, ключи, маты....разобрал.
Начал рассматривать обломки...такое ощущени, что треснуло все давно, так как обломаные места наполовину темные, а на половину свежие блестящие...но как так задний диф он же больше, мощнее чем передний, езжу без рывков аккуратно.. Вопрос такой, такие поломки Случаются резко от нагрузки или постепено начиная с микротрещин? Разгрузочный мост вещь....если бы не он, то......сидел бы я сейчас в лесу и ждал подмогу
g r e e n
655
ответ :))
Бывает... Ничто не вечно под луной ;)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
ответ :))
Злодей, а )))) Не... я в бездорожье, аккуратно езжу. На асфальте резок как понос)))) Думаешь другое поствлю и через 100м. такое не случиться?
ary
10 Май 2009
422
99
сдается, что на асфальте нагрузки с блокировкой будут побольше, чем в говне... приятель именно в почте тепличных условиях разложил пару 5,125 буквально "дав газу"
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Сидел бы... Если думать не любишь. А если б напряг мозг, то скинул редуктор, выкинул бы ведомую шестерню и поехал домой на переднем приводе. ;)
Честно говоря, я всегда считал что это моментальные нагрузки такие разрушения наносят.
g r e e n
655
Скорее всего будет жить. Если дифф будет разбираться, то надо контролировать правильное пятно контакта. При неправильном гула может не быть, но усилие с зуба на зуб передается в тонком месте и зубья ломает. Если дифф или ГП брать БУ после такого же гонщика как ты, то надо под лупой изучать зубья, на предмет трещин.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
на локрайте так нельзя - На асфальте резок как понос))))
ставьте арб, ну или пустой дифф, если хотите так ездить,
у меня такая же ситуация была год назад
g r e e n
655
Кстати, а у тебя локрайт пинался из-за кривого чулка, я думаю. И зря ты на Паху бочку катил, он сделал все что мог :)
allodin
14 Август 2008
217
нифига.
пинался он еще до кривого чулка, сразу после установки.
даже сам паха это заметил...
чулок погнуло напоследок и резину соотв. жрать начало .
у Сергея тоже самое было с редуктором.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
офф топ канешно
но сёдня ставил усиленные полуоси на 26 шл
снял передний редуктор а там 2 зуба на морковке гдето наполовину присутствуют :)
обломки выпали при сливе масла
тоже задумалсо о динамике передвижения :)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
нее...ну а чо вы хотели ?
крутить 33-35 и что бы пары выдерживали ?
Выпьем
Вроде Рома рекламировал эксклюзивные пары от пиндосов, которые крепче родных?
Или для 35 только мост от Тоёта?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Полуоси называются полуразгруЖЕННЫЕ. Я с вполне себе обычным мостом и разрушенным задним редуктором проехал полторасто км до дома только что. Очень остался доволен переднеприводным Самураем. Только вот каждый раз лазать кардан снимать/ставить как-то влом.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
samurai151;944663 Только вот каждый раз лазать кардан снимать/ставить как-то влом.[/QUOTE написал(а):
тезка
андрей делает оси любой длины под заказ
все остальное штатное с самика
замерь закажи и не надо совершать бесполезныж подвигов
как то так
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
тезка
как то так
Это все о чем?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да пофигу абсолютно , если с одной стороны ГП у нас М15 , а с другой стороны 33-35
Только другие мосты вам помогут.......;)
но это уже вапще будет не Джимни :thumbsup:
g r e e n
655
Как раз таки полуоси в таком случае называются разгруженными, а полуразгруженные на большинстве типов авто, включая джимни и самураи.
2byp. Юрий Петрович, эксклюзивные прожекты мне нах не нужны, спасибо :)
byp
22 Март 2007
1,469
497
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
На Джимни и Самураях стоят нагруженные полуоси - на кручение и изгиб. Полуразгруженные работают только на кручение. Разгруженных не может быть. А вообще изначально я не о том писал, там цитата у меня присутствует, к которой это относилось.
suza1300
7 Февраль 2010
Донецк
jimny, Grand Vitara, Газ-21 58м.г., Nissan Patrol Y60, Aprilia ETV1000 Caponord
а) полуразгруженная полуось. Подш полуоси внутри чулка.
б) разгруженная полуось. Два подша полуоси на относительно большом расстоянии друг от друга снаружи чулка.
в) 3/4разгруженная полуось. Один подш снаружи чулка.
