Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
suzuki jimny, 2001, M13A
Ответ: Номера / размеры подшипников (редуктор моста, мкпп)
Распорная втулка в заднем редукторе. Стоит между двумя подшипниками. При затяжке гайки на флаце, подшипники зажимают эту втулку между собой. Втулка деформируется до необходимой длинны и плотно сидит между подшипниками. При замене любого из двух подшипников или даже при откручивании гайки, втулка меняется. У меня 27315-60A01.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Не все меняют втулку
Можно и старую оставить
ilya@джимник
497
Енот
Хм, я задумал поменять только подшипник под номером 5, как самый дальний и наиболее подверженный "разложению" от попадания грязи и вибраций от кардана.
Не прав? №6 тоже может быть "виноват"?
PS Позиция №6 идет в каталоге без размеров, оригинал стоит 2 427,22р :(
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
подшипник №5 у меня 2 года свистел, только летом в жаркую погоду, и только если двигаться со скоростью выше 80 км/ч более 10 мин. С трудом вычислил.
ilya@джимник
497
Енот
Так я никак не пойму, ты оба подшипника и втулку заказал? Или только №5 и втулку?
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Два подшипника и втулку. А еще сальник и гайку. Если залезать в редуктор, то лучше поменять оба подшипника. Меня расстроило, что при пробеге машины 60000 км приходиться разбирать мост.
ilya@джимник
497
Енот
Ну сальник само собой, у меня он вообще течет. Гайка фигня. У меня-то пробег за 200, так что новость для меня не самая удивительная.
Сам делать будешь или в сервис сдаваться?
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
В сервис отдавать. Пятно контакта настраивать не умею. Собирать редукторы опыт нужен.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Недавно перебирал редуктор.Втулку брал в экзисте,номер не скажу надо посмотреть.Подшипники КОЙО:На хвостовике внутренний 30306, наружний 30307 Они немного по размеру отличаются(900 руб оба).Подшипники опор валов или полуосей внутри 2 штуки тоже КОЙО 17887/31(1160 руб 2шт)
Добавлено через 3 минуты
Да ещё гайку менять не стал,она по резьбе смещается и кернится в новом месте.Шайбы регулировочные оставил,добавлять не стал.Пятно контакта в нужном месте.15 тыс.км. полёт нормальный.
ilya@джимник
497
Енот
Спасибо за ответ!
Я так понимаю, менял сам? Тогда есть несколько вопросов:
1. Втулку обязательно менять? (я смотрю, тут выше во мнениях разошлись).
2. Какой наружний а какой внутренний не путаешь? Спрашиваю, потому что очень странно, в каталоге конкретно написаны размеры наружнего (30х 72х20.75), а это как раз 30306
3. Можно ли поменять только внешний подшипник (под фланцем) №5, не снимая редуктора или хотя бы его не разбирая и не нарушая регулировку?
4. Понадобился ли какой спец инструмент?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Да менял сам.
1. У меня старая втулка отличалась от новой по длине на 5мм.а это очень много нужное усилие натяга не создаст.
2. По подшипникам похоже обшибся. Наружний который ближе к фланцу меньше размерами значит 30306 а внутренний массивнее значит 30307.
3.Честно не пробовал если смотреть по схеме то наверное возможно(со съёмником какимнибудь)Я себе для спокойствия распечатал нужные страницы с букваря(с английского)С текстом худо бедно,зато картинок очень много и всё сейчас уже понятно.
4.Из спец инструмента только ключ динамометрический и такая штучка биения мерить(у неё штырёк ходит а стрелка показывает величину хода- как называется не знаю).
5. С сальником внимательнее мне первый раз привезли сальник с переднего моста-поехал обменивать.Всё поняли, извинились открывают каталог и заказывают опять тот-же сальник(в каталоге косяк)сам убедился.
Chit-a
179
Киев
Втулку менять обязательно.
ilya@джимник
497
Енот
Вот блин, втулку надо еще заказать, значит
Chit-a
179
Киев
ДА, сальник, втулка, + два подшипника. (Кстати в старой проге на Г13вв пер и задн хвостовика - номера перепутаны (передний с задним.- это в переднем рудукторе))
ilya@джимник
497
Енот
Сорри немного не понял - перепутаны номера от переднего редуктора и заднего? Для заднего указаны номера подшипников переднего?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Номера подшипников я написал.Они точно подходят.С сальником точно перепутано(задний и передний мост).Размеры сальника если точно не помню.За срочность он мне обошёлся 700 с чем то рублей.
Chit-a
179
Киев
Переднего и заднего подшипника хвостовика редуктора . Если оба покупаешь - все ОК.
Chit-a
179
Киев
Лох, это дерево растущее в южных регионах нашей страны....
А ты молодец, все правильно,про втулку не забыл?
П.С. Если есть сальник по кортеко (внутри оригинал) можно брать.
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
При замене подшипников морковки надо иметь:
1.подшипники 2, внутренний, наружный,
2.сальник,
3.распорную втулку.
Шимы не нужны, если не собираетесь менять шестерни ГП.
Ещё нужен динамометрический ключ с ограничителем, на маленькие моменты - единицы Нм.
Втулка категорически необходима! Именно при сминании втулки, достигается необходимый преднатяг в подшипниках морковки.
В мануале есть моменты преднатягов, соблюдать неукоснительно. Если шестерни ГП и шимы остаются старыми, то пятно контакта и зазор регулиировать не надо. При снятии дифференциала, необходимо отметить положение гаек, для сохранения преднатяга подшипников дифференциала и зазора в ГП.
ilya@джимник
497
Енот
Я пока заказал токмо один подшипник + сальник, думал малой кровью отделаться :)
Втулку пока не заказывал (вижу, что зря). Пошел заказывать оставшееся.
Chit-a
179
Киев
Ребята, когда начнете закручивать гайку, чтоб начать ее сминать нужно усилие около 25 кг, а по мануалу закручивание помоему 14 кг. Контроль с помощью обычных точных весов (пружинных).
Более точно см. мануал.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: сальник хвостовика
Ребяты, побежало масло с хвостовика. Как всегда гемор вдали от дома...
Вопрос сальник, что бы поменять, достаточно флянец снять, или придётся хвостовик снимать и разбирать. Мануал дома на компе :(
Оно? 09283-40027
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Достаточно.
1. Замечаешь кардан, снимаешь.
2. Замечаешь положение гайки.
3. Откручиваешь.
4. Стягиваешь фланец.
5. Выковыриваешь сальник.
..в обратном порядке.
Там сминаемая втулка - поэтому закрути гайку до первоначального положения.
Однако сальник сам по себе редко умирает.
Вероятно масляное голодание - из-за сдохших тогда полуосевых и сальников.
Всяко проверь масло.
Но, скорее всего, сальник сдохнет опять - надо менять и подшипники тоже.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Спасибо, до дома сейчас главное добраться. Здесь подшипники менять не хочется, да и некогда.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Спасибо, до дома сейчас главное добраться. .
вот поставил бы разгруженные оси с айсиновскими хабами и не было бы гемора
отключил хабы снял кардан подключил передок и спокойно доехал до дома:thumbsup:
а так не доедешьПоказываю
ведь второй раз за месяц пора бы и выводы сделать
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Угу. Есть ещё приблуда для "burn turn" - её Эди как-то выкладывал. Там кочергой из салона кардан задний отключается. Можно в комплекте продавать. 8)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
]ведь второй раз за месяц пора бы и выводы сделать
Да... Джимни - гавно :D
Или я просто не умею их готовить...
Пойду куплю УАЗ.
byp
22 Март 2007
1,469
497
енто ты погорячился:(
вот тут я с тобою согласен
но не все потеряно
бери пример с грина и все будет в шоколаде:thumbsup:
Пойду куплю УАЗ.
зачем же покупать когда если егор не против то можно выиграть
а пропивать мы с лаврухинм на крыльях прилетим
ну понятно во главе с егоромВыпьемВыпьем
