Подсветка днищна на игнис))
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
как вы относитесь к подсветке днища вообще? и как относитесь к ней на игнисе? ))
то что я думаю на эту тему напишу вечером))
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Подсветка днищна на игнис))
круче только красные брызговики спарко....
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну у меня красные брызговики)) из 1 спарко сделал два ))
Gammapolis
17 Февраль 2010
125
Германия
Suzuki Ignis 2004
Ну если аккуратно завалиться на ктышу где-нибудь в канаве,то смотреться должно круто :))
Не знаю как где,а у нас вся эта цветомузыка запрещена.
Jarhead
Banned
11 Июль 2008
75
Киев
Suzuki Ignis 1.3 MT (2001); Outlander 2.4 AT (2008)
Относился к подсветке, кроме самой дорогой, негативно, пока мой друг не сделал себе на рав4. Главное - правильно забацать, что б не быть елочкой или не смотрелось, как пару дешевых ламп под дном.
зы. У нас запрещено, кстати :)
Jarhead
Banned
11 Июль 2008
75
Киев
Намана, еще бы красные лампочки в габариты (можно и в задний номер) и красную подсветку за переднюю решетку, будет офигенно :) Так сделано в вышеупомянутом Раве.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Под красные брызговики классно смотрица)))) салон у меня тож чёрнокрасный... да и вообще любимые цвета.
Насчёт габаритов я уже думал )) а всё остальное нехочу)
Постараюсь сегодня качественные фотки сделать)
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
С передка менты заставят убрать... Типа спецсигналы... Под угрозой отнятия прав заставили снять с 13-шки.. Самодельная подсветка была, спаивали из сверхярких светодиодов. На красной машине в обвесах прикольно смотрелась, особенно в дождь, на мокрой дороге... С передка сняли - менты отстали...
А так классно смотрится...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
эт тож из ярких диодов.. куча режимов...
Вчера катался по Москве.. ДПС было оч много!! вчера просто осбенно много! всех проехал без проблем.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
топик в раздел тюнинга
токо распиши - что за лампы. где брал. как ставил и прочее.
мож мне такие синенькие прикупить -)))) -)
правда надо еще прямоток и турбину-)
но твои спарко все равно порвут мня -)
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Надо провентилировать идею о красных писалках ( они же не синие ?! ) и исчо туда же, мегакреативная идея про подклейку красной пленки в поворотники и установку в них красных ламп.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем подарили мне вот такой комплект!
http://www.bigzone.ru/shop/exterer_tuning/podsvetka/svetodiodnaja-podsvetka-dnishha/item_23826/
Комплект... 4 диодные трубки...(2 шт.x 120 см + 2 шт.x 90 см) провода достаточно длинные. два блока небольших и пульт ду. в виде брелка как для сигналки.
из инструмента у меня был шуруповёрт... 5 свёрел 2.5 польские... 3 из них сломал )) крестовая отвёртка... плоская отвёртка.. кусачки.. стяжки.. лезвие от лобзика)) выпиливал для передней лампы )) ну и руки) + эстакада 100 р в час)
Вообщем думал будет хуже... и будет видно лампы.. оказалось на игнисе можно всётаки красиво спрятать лампы и НЕ колхозно прикрутить... только вот с передней лампой пришлось помудрить..
Вообщем первая лампа была установлена левая... просверлил 6 дырок под крепления. 2 самореза на 1 крепление.
Допустил ошибку.. каторую исправил в конце... боковые лампы должны быть проводами назад... поскольку спереди их негде протащить... две боковые лампы перекрутил в др сторону быстро))
Вот и правая...
Заднюю лампу крепил прямо в бампер утт проще 4 дырки под два крепления. хотя можно былобы и больше.. но мне показалось что достаточно...
крепления пластиковые.. удобные)) вообщем лампа была спрятана в бампер но чуть с выступом из него и направлено не прямо вниз, а чуть вперёд..
с передней лампой пришлось помучаца... бампер держится снизу на 3х пластиковых фигнях)) вытащил пипик каторые вместо саморезов )) в средней фигне вырезал дырку под лампу! всё встало ровно... но крепить там ужасно неудобно да и засверлить некуда... было решено на стяжки))
Провода от трёх ламп, боковых и задней были прокинуты в одном месте...
прокинул тут
передняя сразу уже в капоте ))
после того как все лампы прикручены провода протянуты и закреплены.. уехал с эстакады.. дальше капался в капоте уже возле дома.как назло начался дождь... но когда это останавливало русского человека? ))
в салон из под капота идут два провода с блока управления... сам блок выглядит так
слева провод это лампы... справа + -
из капота в салон можно просунуть провода как на фото
в салоне они под бардачком справа вверху..
Блок в каторый включаются 4 лампы закрепил на 1 саморез... просверлив заранее отверстие.. остатки проводов смотал и на стяжки чтоб не мешались))
Провод питания немного коротковат.. пришлось нарастить... на акб подключился не снимая клем...
Брелком можно управлять снаружи )) куча режимов разных.... и мигает как хошь и бегает и под музыку колбасит... и просто горит...
Единственная проблема у меня... незнаю где в салоне блок управления закрепить... нехочется делать лишние дырки... двухсторонний скотч тож не вариант.. кстате был в комплекте....
Снаружи ламп нигде не видно... даже если полулёжа смотреть под машину)
ну и итог всей работы) с нетерпением ждал темноты)
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Те сопли,которые ты пустил от аккумулятора,доверия не внушают.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Те сопли каторые родные они не тольще этих)) там на диоды много и ненадо вообщето)) 12 вольт) или нада толстые высоковольтные пустить?
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
тама прикольные фары на свифт есть. я б таие на игната поставил бы -)
ты когда дырки в корпусе делал, чем нить их обработал? заржавеет же -)
надо пересечся вечерком - посмотреть на тя живьем -0)))
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
надо у макдачки пересечся -)
ссылку получил на танчики?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
мне до этой макдачки 15 км ))))))
кинь ещё раз ссылку! она у меня не в личке а хз де пасмарел а терь найти нимагу!
