МКПП. Переключение передач.
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Хочу купить Suzuki Jimny wide
Граждане джимоводы подскажите кто на каких скоростях переключается на механической коробке? Уж очень меня смущает моё переключение, дело в том что пр 2000 оборотах на 3 передаче дотягивает до 35 потом начинает набирать 2.5, на 4 до 45, соответственно на 5 до 55, а дальше то нет передачь...приходиться на 3000 ездить после 55...честно смущает...
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Ответ: МКПП
Двигатель высокооборотный! Не мучай его на низах. Нормальные обороты 3000-4000. Раскручивается до 6000 легко!
При разгоне:
На 2-ой до 40-50 км/ч
на 3-ей до 60-80 км/ч
ну а дальше по обстоятельствам.
Пятую передачу включать ниже 70 км/ч - не стоит
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: МКПП
ты уверен что у тебя пары в мостах не меняные?
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Ответ: МКПП
Добавлено через 56 секунд
конечно не уверенн...а что если меняны?Как это влияет? И как с этим бороться?
При разгоне:
Я так понимаю ты ездишь при таких оборотах как написал?
Если да то какой расход?
Flyer
20 Июль 2006
225
Ответ: МКПП
То что я написал, это ПРИ РАЗГОНЕ.
В нормальном режиме передачи можно и по раньше переключать. Ориентируйся на обороты движка, в спокойном режиме 2500-3500. Ниже - имхо, насилуешь движок.
Расход зимой 10-11, летом 9-10. Но так стало в последние 2 года, когда машинка посвежее была, кушала зимой 8-9, летом 7-8.
Да и резина у меня мудовая, на ней расход выше.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Ответ: МКПП
может на понижайке человек отжигает в таком режиме???? стоит обратить внимание на рычаг коробки!!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: МКПП
если машина была выпущена для японского рынка- то там низкие пары в стоке..
что это даёт ?
мотор крутится быстро-колёса медленно
легче трогатся , в том числе в гору,меньше нагрузки на сцепление....
это хорошо если ставим большие колёса.....
боротся с этим не надо ,люди за это готовы баблосы выкладывать.....
так что.......в крайний правый и ряд и как пенсионер , 80 кмч максимум...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: МКПП
что это даёт ?
да что вы говорите... и какие же там пары если не 3.9 ??
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Ответ: МКПП
НЕ не не это было бы совсемм смешно))))
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Ответ: МКПП
У меня на пятой, на стандартных колёсах строго 60км/ч при 2тыс.об/мин. При 3тыс.об/мин - 90км/ч.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: МКПП
где то читал , найти не могу, если не прав-сори !
но тут явно что то меняное...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: МКПП
раздатка точно не при делах.
Считай обороты кардана и колес, считай числа в парах. Походу у тебя пары менянные. варианты пар есть 3.9, 4.09, 4.3, 5.125... какие у тебя стоят надо выяснить. судя по всему родные были 3.9 а стоят 5.125...
штатно при 3000 оборотах на 5й передаче скорость около 90.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Ответ: МКПП
передачи скорость
1 0-5 км/ч
2 5-15 км/ч
3 15-35 км/ч
4 35-60 км/ч
5 60-... км/ч
у меня как-то так :)
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Ответ: МКПП
передачи скорость
1 0-5 км/ч
2 5-15 км/ч
3 15-35 км/ч
4 35-60 км/ч
5 60-... км/ч
Вопрос в том - при каких оборотах? 40 на 5ой и 30 на 4ой я тоже могу ехать. Только это уже насилие.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Ответ: МКПП
60 на 4-й (~4500 об/мин точно не помню)
35 на 3-й (~4000 об/мин)
:)) у меня просто коробка от 2007 г. джимника на 1998 установлена =)) получилось неслабое понижение. И это всё на 31-х колесах.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Ответ: МКПП
Так, а на 5ой 60 при скольки? А 90?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Ответ: МКПП
60 при 3200-3500 примерно, а 90 при 4500 где-то ))) могу завтра точно проверить
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Ответ: МКПП
по сравнению с тем, когда он был на автомате и на колесах 217/70 R15 потреблял 15,5 л. на 100 км, ситуация в корне поменялась и теперь он жрет где-то 12-13 л. на 100 км :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: МКПП
Вы, мягкое с теплым не путайте. У топик стартера двигатель 1.3. Он мене оборотистый чем 0.66.
Юрок
11 Март 2008
221
Ответ: МКПП
Вот ,вот да ещё и тапки другие Показываю
Про 205.70.15 и 1.3 объём , разговор идёт
А вообще я по прямой со второй трогаюсь ;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: МКПП
У топик стартера то же до конца не понятно сколько у него оборотов при 90 км в час на пятой.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Ответ: МКПП
На моря ехал со скоростью 80-90 , расход 7,5 л
Назад ехал 100-120 ,разход 7,2 ;)
Отдача двигателя на 4,200 оборотах 100%
У меня на 80-90км/ч, если пилить монотонно и долго, будет ок. 6.2л/100км. А быстее я и не езжу.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Ответ: МКПП
да я просто привел пример как у меня передачи переключать приходится =)
у меня на 215/70 R15 трогался с 3-й :D а вот на 31-х максимум со 2-й ):
