возникла проблема по стойкам...
baccababa25
30 Март 2010
магнитогорск
susuki swift sport м15а нт81s 2004 г
зашел в тупик.... подскажите какие стойки каяб подойдут на игнис спорт 2004 нт81s. выкладывали вот эти стойки 332803 и 332804. подскажите может кто ставил?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: возникла проблема по стойкам...
И мне подскажите сколько стоит вся опора в сборе с амортизатором пружиной и тд... и код если можно! можно неоригинал! игнис 2006 1.3
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Ну раз уж такое пошло. Мне бы тоже хотелось узнать тоже самое, только на дорестайл.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ну раз действительно такая движуша началась, то я был бы не против узнать на рестаил :)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Чешу репу.так вроде такой детали "стойка в сборе со всеми прибамбахами" на схеме нет
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем на экзисте амортизатор газовый 6 тыщ..... пружина 2 тыщи )) на мой венгр)) пипец....... такие цены.... на тазик наш за такие бабки можно всю подвеску поменять)
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Надо привлечь Дмитра для узнавания возможности адапатции патронов передних стоек зубил для Игнисов. Имеется в виду возможность вваривания верха ( или переходника ) стойки.
baccababa25
30 Март 2010
магнитогорск
короче на мой свифт спорт 3 дверный стойки точно подойдут номере 332803 и 332804 масло газовые они. пружина в диаметре где то 12 см не очень широкая
эту инфу узнал от одного владельца такой же машины он их поставил себе.тоже жестковаты будут. зато дешево всего 4500 за две в exsist магазине
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
332803 и 332804 такие же стойки идут и на Шеви Круз, перед установкой стойки обязательно прокачать, методика прокачки на сайте Каябы есть:
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
(c) KYBCOM | Kayaba Delivery Company
На сайте использованы материалы c сайта www.kyb.ru.
shkoljar
21 Март 2008
СПБ
IGNIS 2001
У меня Игнис 2001 г. Согласно моему VIN номеру Номер по каталогу Suzuki Worldwide Automotive
41602-80G10 Стойка в сборе, передняя подвеска слева
41601-80G10 Стойка в сборе, передняя подвеска справа
Приобрёл себе амортизаторы передний правый и левый по 3204 р шт.
333346 Kayaba (Япония)
333347 Kayaba (Япония)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
На рестаил венгр амо левый правый 332804 332803 и пружины 41044 всё по 2 тыщи р ) не оригинал немецкая фирма
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
на дорестайл есть KYB\Sachs\Boge на рестайл к тому же Monroe
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
странно если искать по каталогу то там есть разница какие амо - на 14й радиус колес или 15 - в чем подвох непойму???
Sand
8 Август 2010
Спб
Ignis 2006 1.3 МКПП 2wd
Ход или жесткость наверное немного отличаются. Те которые на 15 по идее должны быть чуть жестче. У меня летом 15 й диск, зимой 14-й. Поставил 332804 332803 - уже 2000 полет нормальный.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
те которые на 15е сильно дороже, а каяба по 1.8 тыр которая она на 14е вроде...
помягче это хорошо но вот если ходы меньше это уже нехорошо
Sand
8 Август 2010
Спб
Каябы есть и на 14 и на 15 332806 332807 можно порыться у них в каталоге, если есть там параметры амортизатора, то и будет ответ на твой вопрос.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Что-то курю другую траву ... Дизельные стойки ( см. вложение ) жестче, тк сам двигатель тяжелее и нагрузка на переднюю ось выше.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
может это дорестайл?
вы зайдите на каталог и выберите венгра рестайла и увидите что там передние стойки разные на 14е и 15е колеса - вот я и спрашиваю а чем они собсно разные и взаимозаменямы ли?
Sand
8 Август 2010
Спб
в japancats на рестайл (недизельный) идет так:
STRUT ASSY, FR SUSPENSION LH W/14 INCH TIRE
STRUT ASSY, FR SUSPENSION LH W/15 INCH TIRE
соответственно exist выдает 03/04 и 06/07 в качестве неоригинала.
А в табличке Zeliboba вобще 06/05 стоит. Ахренеть.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а что это за цифирки 05/06?
и что скажет Дмитр по этому поводу, если ему невпадлу конешно?
Sand
8 Август 2010
Спб
номера каталожные кайябы 332806/07 (левый и правый амортизатор соответственно) в экзисте и в табличке вроде как то же самое, но в варианте уже 332805/06. Кто-то из них врет. Если верить каталогу каябы, то врет экзист и japancat. 3320805/06 на дизельный Игнис, 03/04 на обычный ресталинговый Игнис. Деления на разные амортизаторы для 14-х и 15-х дисков нет.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
На Chevrolet Cruze передние стойки оригинал слева 41602-70H60, справа 41601-70H60. Задние аммо на 4WD оригинал 41800-70H10.
На перед народ ставит каябу 332803/04. Нижняя чашка у этих стоек приварена ниже оригинала примерно на 1,5см. У стоек на свифт (дорестайлового игниса) чашка приварена как у круза на оригинальной стойке. Только диаметр пружины гораздо меньше! Диаметр чашки у круза (рестайлового игниса) 135мм, а у свифта (дорестайла) 95мм. Цифры по памяти привожу. Кроме свифта подобные стойки с малым диаметром пружины еще у Solio. Возможно еще у каких то сузук такие стойки. Кроме чашки под пружину стойки идентичны. Вижу следующие варианты:
1. поставить kyb 332803/04 и проставку под опору стойки (самый простой вариант).
2. срезать болгаркой на стойке от свифта (kyb 333346/47) кашку и приварить чашку с родной стойки.
3. поставить стойку, пружину и верхнюю чашку от свифта (чисто теоретически, надо все хорошо промерить) .
4. поставить стойку от свифта и заказать или подобрать конусную пружину с разными диаметрами. Вверху под диаметр родной пружины, а внизу под диаметр пружины от свифта (опять теоретически).
P.S. kyb 332807 вообще не от сузуки. Если судить по экзисту эта стойка от пежо 107, ситроен с1 и тоёта aygo.
P.P.S. Кто нибудь может сравнить между собой каябу 332803/04 и 332805/06? На какой высоте приварена чашка у них? Или кроме жесткости они ничем не отличаются?
P.P.P.S. Ignis на 14 дюймов стойка оригинал перед справа 41601-86G50, слева 41602-86G50. На них есть аналоги: kyb 332803/04, Boge 30-E48-0/30-E49-0 и SACHS 311 916/311 917.
Ignis на 15 дюймов стойка оригинал перед справа 41601-86G60, слева 41602-86G60. На 15 дюймов аналоги только: Boge 30-E48-0/30-E49-0 и SACHS 311 916/311 917. Кто может сравнить высоту чашек этих стоек Boge и Sachs с каябой 332803/04?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Купил и поставил себе на круз Boge 30-E48-0/30-E49-0. Походу они один в один с каябой 332803/332804 - шток короче и чашка ниже приварена оригинальной крузовской стойки примерно на полтора сантиметра. Фокус не удался. Надо было каябу брать...
afghan
19 Декабрь 2009
suzuki swift 2002 года.кп автомат.передний привод.правый руль.цвет металик.
Как стойки себя ведут?Я на свифт 2002г поставил такие.Стало пробивать очень часто.По первости даже гружёный под завязку не знал что такое пробивает.Теперь в двоём и на незначительных неровностях уже пробивает.Думаю может пружины виноваты?если можешь ответь и совет дай.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Левая стойка Boge умерла пол года спустя. Уж не знаю, хороший это результат или нет. Правда я их несколько раз снимал, когда делал опоры и когда ставил проставки. Но я обматывал шток куском резины от старой камеры, прежде чем стягивать шток хомутом. Да еще и морозы зимой стабильно -30 были, пару месяцев так. Правая стойка пока держит.
lebedy8
26 Июнь 2015
автомобиль suzuki ignis 2007? 2WD? механика
Продолжу тему в 2015г.
Поменял стойки Kayaba(правая, левая), прокачав их, в июне. Сегодня декабрь - правая начала стучать. Сначала подумал несущий. Разобрал поменял сам подш. шайбы под него, втулку(износ внутр. повер-ти, смещение центра) резинку. Стал собирать стойку сжимая пружину. Пытаюсь вытащить шток а он на 1см. выходит и обратно. Надо бы сделать вывод что аммо сдох(вернее наверное его внутренний клапан), но я на Дуру взяв помощнее СЖИМЫ прыжины сжал таки пружину и собрал стойку. Поставил проехал, гремит страшно на кочках(аммо не работает. Из вышеописанного: либо брак заводской Kayaba (ЧеШуууУ Р..), либо плохо прокачал, ну и самый утопический вопрос можно ли исправить(стойке - погода) полечить амортизатор?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
У всех наших стоек (и каяба и родных) внутри есть демпфер и шток уходит в среднее положение. Стойка не много поджата.
У меня Kyb проходили 3 года и я их сдуру заменил на новые. Оказалось скрипели не стойки, а шаровые рычагов. Теперь лежат в гараже пара живых каяб б/у.
