нужен совет по g16a
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
култус кресцент вагон 96
Всем привет, нужен совет по 2 вопросам, уж не откажите.
култус кресцент вагон, полный привод, 96 гв,
-двига стала заметно кушать масло, в замкнутом пространстве (в гараже) чувствуется запах масла в выхлопных газах , хотя сизого дыма нет ни на холодную ни на горячую - это маслосъемные колпачки?? в мастерской выставили 3.5тр - цена адекватная?
-второй вопрос, умерли сайлент блоки в реактивных "продольных" тягах , по каталогу только сами тяги в сборе, но есть сайлент блоки у febest szab-038(040), решил поставить их, цена вопроса за работу -2.5тр, и сами блоки 2200, стоит ли это того? будет ли видимый эффект после замены, или нет.
я не сторонник откладывать проблемы и проблемки машины до состояния "пока само не отвалиться", но при хронической нехватки денег приходится не все сразу делать, а выставлять приоритетыРыдаю!
совет действительно нужен, заранее спасибо.
Lklis
23 Март 2009
МО
Baleno wagon, 1.6 л, механика, 1998 г.
Ответ: нужен совет по g16a
Компрессия какая? Свечи в каком состоянии?
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
свечи простые, пионер - или както так, компрессию проверю завтра, я понял должна быть в идеале 9.5 ?
Lklis
23 Март 2009
МО
Минимум 11, а на свечах надо посмотреть качество нагара, а не брэнд изготовителя
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
не сообразил сразу, завтра все посмотрю, но месяц назад свечки были в полном порядке, светло-серенькие, без нагара.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
По сайлентам цена по работе не реальная! Если дороже 500 р, я бы сам менял!
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
сбегал в магазин, купил ведро компрессии,
если серьезно, то машинка все таки поддымливает при перегазовке и на холодную, сегодня специально попросил соседа посмотреть, компрессия вроде ок - 13,2 ; 12 ; 13,1 ; 13
свечки - все хорошо.
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
1 Компрессия по мимо высокой должна быть и по цилиндрам одинаковой.
2 Проверь маслоотражательные колпачки на холодную после простоя. (например утром приди и заведи - сразу СИЗЫЙ дым потом уменьшится или исчезнет).
3 Какого цвета дым при перегазовке?
4 Надо искать причину компрессии разной. Клапаны регулировались давно?
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
клапана сам не регулировал ни разу, про прошлого хозяина ничего не знаю, сам отъездил тыщ 30 примерно. а какие могут быть причины разной компрессии?, я было обрадовался: компрессия как бы в норме - значит кольца в порядке, но если все равно двигу разбирать может сразу кольца со вкладышами поменять?, опять же брать стандарт или ремонтный размер - не угадаешь, а долго без машины не могу(работа), разбираться после "вскрытия" тоже не выход - не факт что запчасти будут в наличии.
Добавлено через 4 минуты
по сайлентам - сам ни разу не занимался, наверное ничего сложного, если запастись временем и пивом, но там один сайлентблок на цапфе крепиться, надо полностью ступицу разбирать (так в сервисе сказали, отсюда и ценник), сам наверное не рискну, или не правы сервисмены и подкинули лапшицы на уши?
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
1 А как ты заранее скажешь какие брать? Машина капиталиллась? ХЗ вот. . .
Значит только по разборке можно промерив все определить.
2 Нужно начать с простого. Отрегулировать клапаны.
Lklis
23 Март 2009
МО
При таком провале по компрессии в одном из цилиндров обязательно должна быть проблема либо в кольцах либо в поршне в этом цилиндре. Коли заниматься снятием распредвала, то и голову снять не долго. Желаю обойтись заменой только колец и маслосъемных колпачков. Вкладыши если давление в норме не трогай. Кстати откуда двигатель с Витары на Култусе?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
На цапфе сайлентов нет, и не где в том районе нет соответственно нет и сайлентов при замене которых надо былобы стпицу разбирать!;)
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Skoda Octavia 1.6 2013
ступицу разбирать, полагаю, не надо, но сайлентов в заднем кулаке хватает.
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
колпачки заказаны, сальники и прокладки тоже. доставка дней через 5.
потом будем делать. что получилось - напишу обязательно.
всем большое спасибо, если есть еше соображения - буду благодарен, делать-то через недельку только буду.
по второму вопросу - насколько изменяеться поведение машинки при убитых/живых реактивных тягах. сайлент куплены , кстати ориентировался по тойже картинке , которую предложил pyramid.
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
на многих култусах (судя по форуму) эти двиги стоят, по поводу колец - разговаривал со знакомым инженером (весьма грамотный дядька), его мнение - кольца новые только с расточкой цилиндров, тк при пробеге 200 (как у меня) и более цилиндр уже подношен, износ элипсной формы, и если воткнуть новые кольца - они похерят всю поверхност цилиндров. Ваше мнение?
еще вопрос, умерли на кардане креставины, прочитал на эту тему весь форум, вывод - заказать контрактный. Может пока отключить на вискомуфте 4вд и снять его , чтоб не брякал?
кто сталкивался - где можно заказать к. вал , у нас на разборках култусов нет,- редкий зверек.
может кто-то переделывал вал под другие креставины - цена вопроса?
Lklis
23 Март 2009
МО
Мое мнение, что у тебя в одном из цилиндров в котором низкая компрессия проблемы, которые можно установить только сняв головку и поршень, сделав замеры. Если замена маслосъемных колпачков ничего не даст ищи проблему в этом цилиндре. А вообще желаю отделаться меньшей кровью и еще внимательней изучить наличие маслянистого нагара на свечах и наличие следов масла на резьбе свечи на холодном двигателе. Удачи!
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
учту, спасибо;) на свечах нагар - гуд, а о чем может говорить масло на резьбе свечей, и какие замеры в цилиндре надо сделать?
Х
ХулиGAN
... компрессия вроде ок - 13,2 ; 12 ; 13,1 ; 13
Нормальная компрессия разница в 1 вообще не существенна! Её можно списать на погрешность прибора.
Если бы все капиталили моторы с такой разницей, мотористы работали бы круглосуточно без выходных.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Согласен,компрессия действительно в норме.Думаю замена сальников клапанов (колпачков)решит проблему.Удачи.;)
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
1. По описываемым симптомам(дымление при прогазовке...) - очень похоже на сальники клапанов. Дать поработать минуты три на холостом, потом газонув - смотреть дымность...
Если дымит не только после ХХ, но и при регулярных перегазовках - проверить систему вентилляции картера. На работающем- вынимаете щуп и прогазовываете.
2. Зачем разбирать двигатель? Нет, конечно, если денег хватает - можно и разобрать.
Хорошие колечки - не помешают, как и вкладыши. Но, скорее всего, у Вас требуется замена сальников клапанов. Я бы начал с данной операции.
3. Что за масло льёте?
4. Менять сайленты - желательно у специалистов.
Зачастую болт, который крепит сайлент к кузову - очень сложно открутить.
А если машина каталась в городах, любящих "солевые ванны", то не исключены сварочные работы в этом месте. Там скрытая гайка, кажеться в пороге и она, вероятно, может сгнить...
5. Менять сайленты сзади- обязательно и как можно раньше! Если разбиты - влияет на управляемость(типа "подруливающей" непонятно как задней подвески. Как то катался на Тойоте с разбитым сайлентблоком в продольной тяге. Ощущения при перестроении по разбитой (колейной) дороге при 140 км в час - неописуемые...:thumbsdown:
Менять и срочно!!!
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
масло лью 5w30 ликви моли, а что я должен увидеть при проверке вентиляции какртера "На работающем- вынимаете щуп и прогазовываете." и что из этого следует? ( вероятно ооооочень глупый вопрос, но лучше спрошу, чем притвориться умным)
по совету специалистов буду наверное в будущем 10w40 лить, говорят 5w30 жидковато для 14-летней старушки.
"А если машина каталась в городах, любящих "солевые ванны": - по поводу сайлентов - да, машинка последние 40-50 т.км. просто купалась в солевых ваннах, у нас в Е-бурге это любят до безобразия.
все запчасти пришли кроме сальника коленвала,(10 приходит) так что работы переносятся на послепраздников. хочу сразу все сделать и сайленты и двигу.
что получилось - обязательно напишу, может пригодиться кому.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Если колечки изношены, газы в достаточно большом количестве в картер проникают... Вентилляция - не справляется, со временем -забивается. Хотя, забиваться может и из-за масла... Просто, как дополнительная диагностика.
Моё мнение, если начинать менять в 14-летней машине кольца, это поможет на сотню тыщ км, не больше. Или же - растачивать под ремонт, хонинговать, поршня и т.д., но проще -контрактный тогда брать...
Если же поршневая у Вас в норме, то замена сальников - может всё исправить...
Ага. Тем более, если не ошибаюсь, даже на новых G16, не рекомендовали масло 5W30...
Я лью 5 W 50... Живой пока, 362 тыщи без вскрытия(моих - половина)...
Процесс замены сайлентблоков - обещает быть увлекательным. Не смертельно, дай Бог - повезёт и болты, крепящие сайлетны к кузову, открутятся...
Отпишитесь. Интересно, сам жду, когда мои износятся...
что получилось - обязательно напишу, может пригодиться кому.[/QUOTE]
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
я так понмаю, при изношенных кольцах дым может идти через отв для щупа, так?Ох ёёё,
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
всем привет, сегодня меняли сайлентблоки продольных реактивных тяг.
сайленты от febest szab-038 и szab-040, брал в экзисте. как я боялся, что надо будет снимать ступицу - нифига, даже колеса не снимали. в принципе все ремонтнопригодно, подбираться удобно. но есть и засада - болты приржавели , отмачивали вд-шкой, откручивали потихоньку - чтобы не сорвать. со стороны кулака гайка приварена к тяге, в месте где тяга крепиться к кузову- приварена в пороге. со ступицы сайлент снимали съемником, с другой стороны не получилось, пришлось съемником выдавить сердцевину (резинка там не сплошная и порвалась легко), а потом зубилом вырубали из тяги внешнее кольцо (втулочку) сайлента. Ну нету пресса.
примерно так. удачи.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Резина у тебя зачетная :D
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
С машинкой достались два комплекта резины летняя -Баргузин и зима- Кама, практически новые. Выбрасывать - жаба давит, так что как только лапти сношу - пойду за модельной . примерно так.
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
в воскресенье и колпачки поменяли, масло. свечки , топл фильтр. вроде все гуд, за советы всем большое спасибо.
про смену сайлентов написал воодушевившись их заменой на первой тяге. а вооооот на второй - болты приржавели насмерть - слева. резали болгаркой, потом к обрезку наваривали гайку и только потом откручивали.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Баргузин, просто, у меня оссоциируется с моей бывшей гнилой девяткой :D Ну ежли досталась на халяву, я бы и сам её до дыр бы сшоркал :thumbsup: Просто немного обидно становится за ниших ласточек, когда на них такая резя стоитРыдаю!
