Спальное место в Джимнике /здоровый сон/
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
В Мурманске гугл отключиле..? Или проще в Апатиты 200км махнуть? ))
Тынц..
ПС. Каг раз два штуки осталось.
Не благодари)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
один хрен, с Гаджиево до Мурманска ближе, чем до Апатитов))
Мимо Апатит я в этом году минимум раза четыре проеду, так что заскочить в магаз для меня труда не составит. Ящики мне прям срочно не нужны, все равно следующая ночевка в джимни скорей всего следующим летом.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
У меня 2 таких ящика. Ручки от них практически одновременно отвалились очень быстро.
Что впрочем особо и не мешает
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Всем привет! После года испытаний решил выложить свой спартанский вариант. В зимнее время устанавливаю задний ряд сидений, т.к. особо никуда с ночевками не ездим. А на лето устанавливаю данный вариант, который смастерил в гараже за пару часов. Заранее прошу прощения за грязный салон, за последние несколько дней 3 раза гонял за грибами и 2 раза возил лодку с мотором! Но в на фотках он выглядит намного грязнее чем на самом деле
Внизу лежат всякое редко используемое барахло: динамичка, удлинитель лебедки, инструмент, пила топор и т.д.
Сама фанерка изготовлена проще некуда, но при этом груз 150 кг выдерживает даже при езде по бездору.
У спинки сиденья есть точка опоры, значит спинку не сломает.
Сверху стелю пенки и спальные мешки.
А ежедневно гоняю с ящиком, который в компоновке с задними сиденьями стоит в багажнике.
В общем я доволен. Один раз вдвоем жили в машине 10 дней во время поездки на Южный Урал, все норм!
Krapiva44
25 Май 2015
Suzuki Jimny 2006
Всем привет. Ездили с женой на выходных под Великий Устюг отдыхать на природу. Вопрос спального места решили так: сняли спинки задних сидений, на торчащие с боков штырьки я одел по кусочку резиновой трубки, что бы где порвать ненароком надувной матрас. Далее разложили передние сиденья, и сверху надувной матрас, размером 186*99, встал идеально между задних арок. Спали в полный рост в спальных мешках. Мой рост 180, а жены 169. Спать было очень просторно и комфортно, никаких неровностей не чувствовалось. Переночевали так две ночи. Спали с открытыми окнами, нацепили москитную сетку, что б не было комаров. Первую ночь шел дождь, очень было приятно проснуться в сухой машине. Я и жена довольны как удавы:) К слову сказать Джим оказался идеальной машиной для путешествия для двух человек, но думаю и с ребёнком было бы хорошо. В общей сложность проехали за два дня 1400 км скорость на трассе держал 100 км\ч расход топлива составил по трассе 6.7 л\100 км . Тачка - ОГОНЬ! Suzuki Jimny 2006 г 1.3 мт
IMG_20150801_190249.jpg Посмотреть вложение 82484
т. Дусин
16 Апрель 2017
71
Таганрог
Джимник 2012г сток АКПП
Благодарю всех за идеи и фото. Покумекаю, чтобы сгенерировать вариант под свои нужды.
По поводу потолочной сетки: в магазинах, типа, сетеснасть, продается, на метраж, сетная дель. Размер ячеи любой, цвет, толщина нитки, тоже можно выбрать по вкусу. Метр дели, это вытянутый кусок сети, шириной 265 (стандарт)ячей . Количество ячей погонного метра длинны, т.е. вытянутого, будет зависеть от размера (стороны квадрата в мм) ячеи. Прикинуть их можно по формуле 1000мм/на двойную сторону ячеи в мм. Для ячеи 10, в погонном метре будет 50 ячей. Садится (прихватывается выбленочным узлом к шнуру окантовки) дель из расчета: одна ячея, на окантовке (любой круглый шнур.крученный или плетеный) занимает расстояние расчетное по формуле квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Для 10 ячеи это будет примерно 14мм. При такой посадке квадратики ячеи будут именно квадратными, а не ромбическими. Т.е., для той же 10 ячеи, с одного погонного метра купленной дели, можно нарезать 5 квадратов, которые в посаженном виде будут иметь размер 0.7м/0.7м (50/50яч). Таким образом, размер сетного прямоугольника можно выбирать любой, под свои потребности. Если не понятно - нарисую картинку.
guran2
26 Июль 2014
501
139
В холодные ночи воздух в матрасе остывает, спишь как на холодной бетонной плите. Коврик нужен еще. А так изделие зачетное. И цена не кусачая.
