Пропадает ближний свет! VITA 5дв 1.6/98 л.
Прохор
22 Ноябрь 2009
Химки
SUZUKI VITARA 1999 г.
Проблема такая-начал пропадать ближний свет и с ним дальний! Рыдаю!Когда начинаешь моргать дальним он есть! Но остальной свет отсутствует! НО тут поехал в гараж и СВЕТ ПОЯВИЛСЯ, но ненадолго! Пролазил посмотрел все предохранители все ок! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ Чешу репу.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Пропадает ближний свет! VITA 5дв 1.6/98 л.
если с проводкой до фар все нормально, то вероятно подрулевой переключатель дурит.
Прохор
22 Ноябрь 2009
Химки
Надо разбирать рулевую колонку?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
ДА, но там все несложно, если нет аирбэга.
1.Снять бибикалку сруля
2. Открутить гайку руля и сдернуть руль со шлицов
3. Открутить 4 винта снизу кожуха рулевой колонки
4. Снять кожух рулевой колонки
5. открутить 4 винта крепящие подрулевой к колонке и расцепить разъем
Прохор
22 Ноябрь 2009
Химки
А если с аирбэгом?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
В подрулевом просто тупо стираются медные пластинки от времени. Мне как-то помогла (плохо включался поворот) перемена мест двух пластинок, они там одинаковые.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
А если с аирбэгом?
С аирбэгом вероятно сложнее процедура снятия рулевого колеса, а дальше все наверное так же. К сожалению, сам таких не ковырял, точной последовательности не скажу. Но на форуме есть человек - Antony, который разбирает витару 2.5V6 - у него точно с аирбэгом вариант был - может подскажет чего про крепления;)
Antoni
10 Январь 2010
VITARA 96г.в. V6 2.0, пятидверка
Подскажу.
Там тоже ничего сложного.
Слева и справа(на руле снизу) есть заглушки - снимаешь их,там два болта-звёздочки,я снимал головкой на 8,откручиваешь,отключаешь все провода подушки и снимаешь её,она вместе с кнопками сигнала,а дальше как обычно,гайка.Откручиваешь и снимаешь руль.:thumbsup:
КСТАТИ, ЕСЛИ БУДЕШЬ МЕНЯТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, У МЕНЯ ЕСТЬ,ЕСЛИ ЧТО,
Прохор
22 Ноябрь 2009
Химки
Огромное спасибо! Как начну ковырять обязательно обращусь!
