Проблемы с системой охлаждения. Wagon R+
archi169
17 Июль 2006
г. Москва
Всем здрасьте.;)
Имею в пользовании вагончик 99гв 1,2 передний привод, автомат.
Пришла весна и появилась проблема с охлаждением двигателя, жидкость по какой то неведомой причине выдавливает в расширитель а обратно не втягивает. я в сервис ну мол это головка прогорела или прокладка , провели маленькую диагностику, выкрутили свечи налета нет, померили давление в цилиндрах 11, 9, 11, 9, с маслицем те что поменьше показали по 20 радиаторы вымыл, крышку поменял. машина не парит эмульсии нет с тосолом тоже все в норме. что происходит не понимаю помогите с проблемой разобраться
Рыдаю!
Да чуть не забыл тосол менял перед весной пробку блока не нашел может кто подскажет технологию замены.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: Проблемы с системой охлаждения. Wagon R+
Похоже на пробке радиатора где то есть подсос воздуха , поэтому и не засасывает обратно , проверь прокладку на ней , слив ниже , поэтому выдавливает , а назад воздух сосёт . (Или уровень в расходном ниже трубки, или трещина в трубке около крышки расходника).;)
Круто тебя в "сервисе" в оборот взяли .
archi169
17 Июль 2006
г. Москва
Спасибо за совет. Но все дело в том что пробка новая и трубка с крышкой в порядке.
А когда двигатель заглушен открываю пробку выходит воздух а в радиаторе пусто все в бачке и количество выдавливаемой жидкости разное зависит от скоростного режима.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Такая же хрень...Все то-же самое - свечи чистые, уровень масла не меняется, двигатель не парит, пробку новую поставил, только тосол выдавливает, и зависит от того, как ездить Почитал здесь на форуме есть аналогичная темка, называется "Антифриз выпирает в расширительный бачок"... все таки склоняюсь к тому, что немного прогорела прокладка, есть тому и косвенные подтверждения:
1. Жидкость мутноватая и имеет запах выхлопных газов (особенно в бачке чувствуется), жидкость менял недавно.
2. При открытой пробке радиатора, но прогретом двигателе (когда термостат открыт) видно, что в жидкости идут пузырьки. Причем на высоких оборотах поток нормально проходит в радиатор, а как только обороты спадают, сразу жидкость выплескивается, причем заметно, что ее выпирает газами (или воздухом).
3. Чем больше обороты, тем больше давление сгорания, и тем больше выдавливается жидкости. При езде на 2000-2500 выдавливает ее совсем мало.
4. Не факт что машинка будет "парить". Давление газов однозначно выше, чем давление развиваемое насосом охлаждения и поэтому газы будут просачиваться в жидкость а не жидкость - в цилиндр.
5. Если прогорела перемычка между газовой полостью и полостью охлаждения то ни масло в жидкость, ни жидкость в масло не попадут... Единственное, что я не могу в этом случае объяснить - так это почему при полном радиаторе жидкость не попадает в цилиндр и далее в масло.
В общем с форума имею три подтверждения что прогорела прокладка, и одно мнение со стороны (от знакомого). Поэтому буду менять прокладку... Тем более, что все равно необходимо менять сальник коленвала, так уж лучше двигатель подшаманить по максимуму сразу, да и подрегулировать... Однаю машину в сервис 11 го числа. Как будет после - отпишусь...
Кстати по части "парения" - сей факт наверняка бы был если прогорела перемычка между воздушной полостью и полостью охлаждения - тогда бы антифриз из-за разряжения "втягивался" бы в цилиндр, и наверное в этом же случае был бы нагар на свече...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Поставь старую пробку. Она-же и есть перепускной клапан, может у тебя старая была 1,1 а новая 0,8 атм
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
У меня обе были на 1.1
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Проходил я однажды через это на Цивике . Как оказалось всё дело было в позднем включении вентилятора , тосол просто начинал закипать , вот отсюда и пузырьки , вылечил заменой датчика от Москвича . В Вагоне такого датчика на радиаторе нет , там мозг рулит , поэтому такой метод не прокатит , хорошо бы замерить температуру тосола когда его выпирает , можно контактным термометром или тестером с термопарой , если окажется что ему банально жарко , можно поиграться с датчиком температуры на движке(последовательно впаиваешь потенциометр на 100 ом и настраиваешь на свой вкус , делал и такое , тоже помогло (а то на приборке аж на красное всё время стрелка вылезала) возможно что мозг работает по его данным , тогда поможет .
Всё написанное из личного опыта и руководством к действию не является . Удачи . ;)
Ну а пункт 3 у тебя просто абсурд . Без обид .
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
похожие симптомы были и у меня вылечил заменой прокладки ГБЦ
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
.. (а то на приборке аж на красное всё время стрелка вылезала) возможно что мозг работает по его данным , тогда поможет .
У меня показания температуры на панели в норме, а жидкость все равно выпирает... и вентилятор постоянно крутит...
Насчет "абсурда" поясню: чем больше обороты следовательно больше топлива подается в цилиндр и соответственно больше воздуха, следовательно больше становится объем получившихся выхлопных газов... Объем цилиндра не меняется - повышается давление... Почему и мощность зависит от оборотов - повышается среднее эффективное давление в цилиндре за цикл
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Почему и мощность зависит от оборотов - повышается среднее эффективное давление в цилиндре за цикл
"Индикаторной мощностью Ni называют работу, совершаемую газами в цилиндрах двигателя в единицу времени." Т.е. мощность растёт просто от увеличения оборотов, а не от роста давления в одном цикле. Зависимость в классичиском ДВС - прямопропорциональная, если не учитывать потери и изменение коэффициента наполнения.
Количество газов от оборотов точно вырастает просто по причине увеличения частоты "ввода" газов в единицу времени при постоянной скорости отвода через антифриз и как следствие - роста среднего давления. На маленьких оборотах будет менее заметно. По-моему как-то так.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
тоже верно...)))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Вот вот , как раз это я и имел в виду, получается что эффективность системы охлаждения оставляет желать лучшего , а тут уже причин непаханное поле , начиная от засранного радиатора (как внутри так и снаружи) и заканчивая неправильной установкой момента зажигания (при позднем будет хреновая тяга и греться двиг будет не по детски) надо просто последовательно всё проверять , ну не верю я в пробитые прокладки , тем более вот так сразу у нескольких человек , не так оно при этом выглядит .
Сам однажды из Германии приехал на двух цилиндрах(прогорела перемычка на прокладке между горшками) и ничего у меня не кипело , хотя и летом ехал , просто очень ленивая стала , холостые не держала и жрала за двоих . ;)
archi169
17 Июль 2006
г. Москва
Спасибо всем за помощь, сегодня купил все таки прокладку гбц. завтра поеду менять. по результату отпишусь.;)
step
24 Февраль 2010
Алтайский кр
Suzuki r solio 2002 k10a 1L
что-то не видно результата?
step
24 Февраль 2010
Алтайский кр
Всем здрасьте.;)
Рыдаю!
проблема один в один была заменил прокладку ГБЦ и кончелась моя головная боль.
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
Привет!
Только в пятницу свою забрал из сервиса. Замена прокладки ГБЦ (с проточкой головы и т.д...) Это реальная причина и приходится платить. Все симптомы были как перечислено.
Удачи!
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Те, кто поменял прокладку - считайте, что вам повезло... У меня повело БЛОК!!!!. Пришлось менять двигатель..
В первый заезд в сервис сказали, что возможно завоздушен двигатель - дескать из него тяжело воздух выгнать... Развоздушили, показали, какой шланг снимать, чтоб воздух удалить, заменили тосол, сказали: Покатайтесь - посмотрите... Покатался, посмотрел, проблема не исчезла..
Приехал во второй раз - взялись менять прокладку... Проблема номер один - не смогли подобраться к цепи, пришлось снимать двигатель.. Проблема номер два - муфта VVTi треснула и заклинила на валу - пришлось ломать, а я сел на телефон искать вал с муфтой... Не успел найти - нарисовалась третья проблема: сняли голову сделали замеры - оказалось повело блок (верхнюю часть) - "яма" в районе третьего и четвертого цилиндра... Предьявили замеры (проверял щупами сам!!!) - так и есть: щуп на 0,05 на 1 и 2 цилиндрах под плиту не проходил, а между третьим и четвертым лез свободно. Показали прокладку ГБЦ - прогара нет, но в месте сопряжения ГБЦ с блоком в районе 3 и 4 цилиндра следы нагара.Нашел двигатель (18 килорублей!!), привез, стали менять. Вылезает четвертая проблема - при снятии автомата вал двигателя провернули в обратную сторону и сдвинули фазы ГРМ. Но все это выяснилось, когда движку уже установили и начали заводить.. Начали по новой - снять, отрегулировать... Попутно выяснили, что на новом двигателе сломан успокоитель цепи - сняли со старого. Восстановили, заменили, поставили, завели - работает.
Что хочу отметить - в двигателе, между стенками блока и расточками под гильзы нет НИКАКИХ ребер - полости охлаждения такие, туда пальцы свободно проходят (кто не верит - сделаю фотки, покажу), так что получается, что К10А очень чувствителен к перегреву...
В связи с вышеизложенным есть в наличии двигатель (с никуда не годным блоком) со всеми прибамбасами - отдам по частям за умеренную цену... Среди прибамбасов:
- блок EFI ("мозги") со всеми проводами ( с "косой");
- катушки, те что на свечи идут;
- стартер;
- генератор;
- компрессор кондиционера;
- дросссельная заслонка в сборе;
- лябда-зонд ( ездил с ним - проблем не было);
- датчики двигателя
- и многое другое железо...
Marfa
17 Июль 2006
130
Где купили и почем?
Та же проблема :(
Движок греется. жидкость в бачок выталкивает, вода из выхлопной. На сервисе однозначно сказали менять прокладку ГБЦ.
Заказала в Экзисте Elring 176.960 , но сегодня заказ сняли из-за отказа поставщика.
Посоветуйте, люди, где брать и что? Может не зря отменили заказ, и надо брать таки оригинал?
Надо решать поскорее, на машине ездить вообще невозможно :(
archi169
17 Июль 2006
г. Москва
Проблема решилась. НО для того что бы поменять рокладку ГБЦ пришлось снимать движок. Иначе ни как. все удовольствие 14 тр. очень многое пришлось разбирать. в общем 1 шаг до переборки двигателя, стоит задуматься. А вся проблема из за того что разработчикам было в лом разделить крышку цепи распредвалов.
Если нужно кому подробнее спрашивайте, отпишусь.
PS головку не шлифовал, все обошлось.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Прокладку брал родную, что то в районе 1400 в Экзисте. Меняли не снимая вижок сто процентов.
Marfa
17 Июль 2006
130
Родные в Экзисте 2350-2900 с зависимости от сроков. При том, что у меня уровень VIP :(
archi169
17 Июль 2006
г. Москва
Добрый вечер. После снятия старой прокладки и сравнения разницы особой не заметил. а на счет гаражного сервиса не знаю. я себе сначала хотел сам поменять. Самолюбие сыграло, все таки механик по образованию )) на даче затеял все и сняв бампер, рамку, фильтра ресивер а после и крышку гбц зашел в тупик цепь распредвалов не снять без съема крышки цепи. ну и тут началось размышления и опыты. в конце концов после цельного выходного дня проведенного возле машины пришел к тому что без снятия двигателя ничего не сделать. После расстроившись собрал все обратно и поехал в сервис там два дня плотной работы и о чудо все заработало вновь после теста показало что проблема решена. ;) Хотя с вашим двигателем может быть и по проще. После звонил к дилерам сузуки они мне тоже говорили 4тр после моего смеха и уточнения объема работ, кто то отказывался кто то называл 10 -11 тр. вот такие пироги как говорится. на всякий случай не во всех сервисах есть информация про очередность и силу затяжки болтов гбц и распредвалов. А так как прокладка металлическая есть своя специфика. эту инфу лучше подготовить. я находил в нете иструкции по ремонту.
так что удачи...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Какая модель-то хоть машины?Чешу репу.:(
... поехал в сервис там два дня плотной работы...
Снимали-таки двигатель?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
У меня - снимали... Сказали, что иначе не подобраться к цепям...
Marfa
17 Июль 2006
130
Нашла еще один аналог прокладки ГБЦ на К10А
Victor Reinz 615320000
Стоит 1000р всего. И отличное немецкое качество.
Кстати, рекомендую всем магазин autodoc.ru Именно они нашли мне эту детальку. В Экзисте она в аналогах не числится. И привезли ее быстро. А Экзист так и везет мне прокладку крышки головки цилиндра, уже 10 дней как везет...
DrewG
18 Июнь 2010
Шушенское
Suzuki Wagon R+, 1.0 турбо
Была таже проблема год назад. В сервисе сказали что это болезнь многих турбованых. Кроме прокладки пришлось и помпу менять (с эмиратов привезли, родная японская оказалась слишком не по карману) и головку шлифовать + заодно и сальники до кучи поменял, все жидкости, кроме тормозной.
Итого 18 т.р.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Вот так вот выглядит блок цилиндров К10А, без головы... Как видно, между внешними стенками блока и отливками под гильзы цилиндров нет жесткой связи... Любой перегрев при недостатке жидкости, при прогорании ГБЦ может привести к местному перегреву и деформации верхней опорной плоскости блока.. Так что кто попал на замену ГБЦ и всего лишь на шлифовку головки, радуйтесь... Могло быть и хуже...
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Раз разбирали двигатель , может подскажете какого диаметра шайбы для регурировки зазора клапанов.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Это те, в которые кулачки распредвала упираются?... Измерю - скажу...
