глохнет двигатель
  • Автор темы Suhoff
  • Отслеживают тему 5
Suhoff
9 Май 2010
Suzuki Jimny 1999 JB-33W
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Опишу ситуацию: при эксплуатации автомобиля в режиме парковка или просто в пробке двигатель глохнет, причем глохнет без троения - просто тупо глохнет, как-будто заглушил двигатель.Т.е. когда просто едешь без пробок все нормально.Грешил сначало на свечи с маслосъемными колпачками, т.к. дымок синеватого цвета был, но когда все поменял проблема осталась.Сегодня приобрел топливный фильтр, поменял свечи, масло, воздушный фильтр, но проблема не ушла!После того как глохнет заводиться ну прям ну вообще не хочет, и заводится так как будто троит!
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой или может кто-то слышал о таком- прошу помощи!
Так же может кто-нибудь посоветует что можно еще сделать!?Может инжектора загрязнились или еще что?
Заранее спасибо!:(
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Ответ: Уважаемые Jimny'воды! Прошу помощи=)
Похоже на неисправность датчика распредвала, при таких симптомах люди поливали его водой из бутылки, когда машина глохла, если потом легко заводится, то он.
Еще клали на него мокрую тряпку, если машина не глохнет, пока тряпка не высохнет, то точно он.
Датчик стоит на крышке клапанной коробки, ближе к салону (задний конец распредвала).
С уважением, Анатолий.
Suhoff
9 Май 2010
Он находится в самом "Сердце" или под днищем?????
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Знаете где масло в двигатель заливается? Кладёте руку на эту пробку и потом двигаете руку по двигателю в сторону салона, пока двигатель не кончится.
Вот на этом углу есть (с задней стороны двигателя) крышечка, а в крышечке вставлен датчик, к нему проводочки подходят.
Тут и надо поливать и класть мокрую тряпку.
Suhoff
9 Май 2010
Огромное спасибо! Буду пробовать, о результатах отпишусь!
А про днище заговорил, потому что там тоже есть датчик какой-то, ближе к АКПП, так вот он весь в масле, но в масле он был и до этого.Обратился в оф.магазин, но они не смогла ответить на вопрос что это за датчик!Может вы знаете?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Какого года машина?Посмотри на фото там датчики есть.
Suhoff
9 Май 2010
Машина 1999 года! За фото спасибо, обращу внимание!
В общем датчик распредвала заменил, потестил немного вроде бы проблема ушла, но правда сегодня и пробок в городе не было, т.к. выходной=).Завтра в полную меру оценю все прелести нового датчика.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Если сканирование по агрегатам надо-обращайся,с книги сделаю.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
дык сервис мануал в сетке есть
Suhoff
9 Май 2010
Спасибо большое за помощь!Проблема действительно была в этом датчике распредвала!Сейчас ведет себя совсем по иному!
yavoroff
11 Апрель 2010
сахалин
Suzuki Jimny Wide 98
Извините,а после того как заглохнет-постоит минут 15 остынет и заводиться опять нормально?такая же проблема.((((как его поменять -там 1 болт?у меня 1998 у меня 13 двиг 33 кузов.Спасибо
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Да, один. Открутит и поставить новый. 3 минуты с перекуром :)
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Товарищи, здравствуйте, тут сообщения все давнишние, но, может, кто отзовется!
Читаю тут уже до умопомрачения, конечно, не разобраться, что и говорить.
У меня машина на гарантии, все ТО - вовремя, но глохнет и глохнет. На светофорах и в пробках - после остановки, как на газ начинаю жать с целью возобновить движение, тут и глохнет.
В ТО ездили, эти "товарищи" говорят, что с компьютера бортового считали информацию, тот ни одной ошибки не выдает. И все в машине в порядке.
Но Джим все глохнет и глохнет. То почаще, то пореже.
Причем сначала начинает как бы поперхиваться, потом это поперхивание усиливается и учащается. И точно знаю, скоро заглохнет.
Потом он заглохнет и после этого стартует некоторое время без поперхивания. Потом опять начинает п-п-поперхиваться и все повторяется.
После того как заглох, завожу вновь, заводится с первого раза.
Что делать-то? "Товарищи" из сервисного центра, видимо, не помогут, поеду, конечно, снова, но думаю, опять "считают" с компьютера и скажут, что ошибок нет. И - что?
Выпуска 2014 года, гарантия кончится в марте 2017 г. Вопрос такой "организационный" - что делать?! Искать "не гарантийных" мастеров?
И еще один есть: где прописано, что входит в гарантийный ремонт, а что нет.
Serg_19
7 Октябрь 2014
Лен. обл. Выборгский р-н.
Джимник 14г.в. АКПП.
petrovafguz
Приветствую. У меня Джим 14 года 16т.км. В этом году тоже начал глохнуть, хотя и редко. Раза три за всё время и причем только при движении задним ходом. Заметил такую фишку - при хорошо прогретом двигателе, когда еле касаешься педали газа, обороты резко падают и мотор почти глохнет, но в последний момент подхватывает. В итоге помогла разборка и промывка дроссельного узла, в котором было прилично нагара, особенно на датчике РХХ. Датчик не снимал, не было пятигранной звездочки. Всё время заправлялся на несте 95-ым, теперь туда ни ногой! И ещё для профилактики снял и зачистил массу от аккума к кузову.
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Serg_19!! Здравствуйте!
Вот-вот , как вы пишете, "когда еле касаешься педали газа, обороты резко падают и мотор почти глохнет, но в последний момент подхватывает" - у меня так же! Но иногда и не "подхватит", а заглохнет!!!
А почему про 95 бензин? Это из-за него что ли такой нагар? Я же ездила на 92-ом, так мне посоветовали перейти на 95-й. Я перешла. Но ситуация не изменилась! Глохнет тоже.
И как так может быть, чтоб в сервисном центре эти товарищи вообще не соображали?! Я ж обращалась, считали с компа, что нет "ошибок" и все! Ездите, сказали, все исправно! Это такие бестолковые что ли?
И вы уже не на гарантии? Сами это все делали? Я вот женщина полустароватая, кто ж мне это сделает?!
Serg_19
7 Октябрь 2014
Я пока на гарантии, но до официалов влом ехать 200 км. Сделал сам, хотя далеко не профессионал в авто ковырятся. Здесь на форуме всё подробно написано, как разобрать, помыть (c помощью очистителя карбюраторов) и собрать. От того что вы перешли на 95 - нагар не исчезнет. На сколько я понял, мозги машины не выдают ошибку когда машина глохнет. Забыл добавить - у меня АКП.
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Про 200 км - мне понятно.
А я так понимаю, что на машинах для России (или уже на месте при "предпродажной подготовке!!!) опцию на компах "ошибки" просто отключают! Это первое, что приходит в голову! Заведенный двигатель глохнет, это не ошибка?! Ничего себе! Что ж тогда ошибка?!
Но это, извините, отступление.
Значит, я распечатываю это ваше письмо с неисправностью, да и несу этим бестолочам в дилерский сервисный центр, чтоб искали. Получается, что так.
А вы не скажете, где бывает перечень работ, которые выполняются по гарантии? Счас ведь начнут еще и деньги драть! Если гарантийная машина глохнет - это не гарантийный ремонт? Где это взять?! Не знаете?!
Да, я ж тоже с АКП. И вы теперь на каком бензине-то ездите?[DOUBLEPOST=1478946443,1478946218][/DOUBLEPOST]
А еще, вот вы там сами разбирали, промыли, собрали, а когда на след. ТО поедете, это не увидят? Вроде, нельзя же самому копаться, гарантии лишишься, разве нет?
Я в этом совсем не понимаю, просветите, пжлста! Может, мне не официала найти, чтоб этот нагар посмотреть, да и не париться с этими оболдуями?! Если уж не нагар, что-то другое, тогда уж к ним опять приставать? Как думаете?
Serg_19
7 Октябрь 2014
По поводу гарантийного ремонта к официалам никогда не обращался, нужды не было. На ТО гоняю только для штампика в сервисной книжке, хотя и дорогое удовольствие. В апреле 17 гарантия кончается, буду у себя в деревне обслуживать. Как ездил, так и езжу на 95, только на лукойл перешел. Подсказать вам что-либо не могу из-за отсутствия опыта и связей. Надеюсь, что кто-то из обитателей сего форума поможет вам, хотя бы советом. Удачи!
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Да вот давным давно написала тут, кроме сегодня вас ведь никто не отозвался! Вам спасибо большое, знаете, когда я тут одна мучаюсь, тоска зеленая берет!
Я-то про то, что вы теперь на очередное ТО приедете , эти официальные сервисники не лишат вас гарантии за то, что сами там что-то раскручивали и обратно прикручивали? Там есть, где увидеть? Пломбы какие-то или еще что-то такое, указывающее, что в машину вмешивались (раскручивали, обратно прикручивали) не официалы-сервисники.
Еще раз большое вам спасибо!
Serg_19
7 Октябрь 2014
Если аккуратно разобрать и собрать, то с наружи сложно определить, что там копались. Правда будет бросаться в глаза чистый дроссельный узел по сравнению с движком. А вот внутри на заслонке нанесена заводская краска (которая, как я думаю, играет роль пломбы) на крепежные винтики, которая смывается при чистке и всё будет понятно.
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Понятно, значит, все-таки "засветишься".
У меня гарантия до февраля или марта, чуть короче вашей.
Спасибо еще раз!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Тут ветка про технические проблемы, вообще-то.
Конкретно у вас надо в первую очередь поменять датчик оборотов коленчатого вала, он не даёт ошибок и ведет себя именно так, как вы описываете.
При сохранении симптома захлёбывания при нажатии на газ - меняем катушки зажигания.
А про юристов тут не помогут.
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Большое спасибо!
Все советы, что здесь мне пишут, ваш вот сегодня второй, а больше месяца не было ни одного!!!, я соберу и в понедельник буду атаковать сервисный центр. Говорю же, они заявили, что предпринимать нечего, т.к. нет "ошибок"!! Типа, я ненормальная или все придумала, что ли !!!
Вот теперь на вашем и Serg'a советах у меня есть уже две причины, которые могут давать "заглохивание", буду на них указывать, чтоб в первую очередь с этим разбирались!! Надеюсь, неисправность будет именно в том, что вы или Serg пишете !!
Ну, а если нет, тогда:
товарищи форумчане, кто читает, пишите, пожалуйста, какие еще вдруг да могут быть причины !!!
У меня есть парень знакомый, работал в автосервисе, тот говорит, что причин может быть много, надо искать там и сям. Но сервисники же просто отправили, "ошибок" у них нет! Я не знаю, как им только не стыдно, бессовестные такие или бестолковые, пенсионерку отфутболивать!! Извините, пожалуйста, за эмоции.
Поэтому спасибо, что пишете, теперь буду конкретно делать заявки в сервисный центр, заменить то-то и то-то. Может, так лучше пойдет!
Джимку так люблю, но вот надо же такой неприятности случиться.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Попробуйте в неофициальный сервис обратиться "за консультацией", город у вас большой. Ремонтировать не нужно, но появятся аргументы для официалов. Попробуйте по телефону сказать пароль "глохнет только нагорячую, и потом не заводится пока не остынет, перед этим прыгает стрелка тахометра. обращалась в официалам - они не видят ошибок" - где скажут отзыв "надо датчик оборотов и катушки смотреть" туда и ехайте.
Вообще сузуки, а тем более джимни, простые как лом, любой универсальный сервис справится :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
petrovafguz, спросите у них из чего япы сейчас катушки зажигания лепят! Не из пластилина ли!
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Я так думаю, что это у наших сервисников тут мозги пластилиновые.
А япы, конечно, упали ниже пола, чтоб машине трех лет не было, и она глохла...[DOUBLEPOST=1479023904,1479023573][/DOUBLEPOST]
Но у меня не так: "только нагорячую, и потом не заводится пока не остынет" !
У меня не зависит от горячая/не горячая, например, если я от дома отъехала километра полтора всего, это разве "горячая"? И потом - при перезагрузке (ключом зажигания выкл/вкл) сразу заводится, моментом, остывания не требует !!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Уже давно замечаю, что свежие машины становятся всё более одноразовыми...
Это только для проверки адекватности сервиса. Остальное уже доверительно диагносту расскажете :)
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Да!!
Я на Марче ездила - 2001 года был, масенький, с правым руликом, так за такие же три года понятия не имела про какие-то неполадки вообще, ни разу ни чихнул, ни гугукнул. А этот Джима то дудит, как припадочный, воет, то что-то болтается внутри, то какая-то трещотка включается на зебрах, теперь вот глохнуть начал, просто какой=то кошмар.
Про адекватность теперь поняла, для чего, ок.
