Резина и диски Отчет: Медведи 235/75/R15 в Jimny
  • Автор темы Zozo
  • Отслеживают тему 18
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Отчет: Медведи 235/75/R15 в Jimny
а такое чудо на джимника никто не ставил?я192 . 215-90-15. по калькулятору меньше 77см в диаметре, но с виду все 80. при случае специально рулеткой замерю.рисунок и глубина протектора-бфг курит.проколоть или порвать такую диагоналку нереально(как-то разувал стертую как коленка такую резину с древнего уаза-на 4-х камерах ни одной латки). зато ценник вполне реальный.
Это очень плохая резина.
Но дело хозяйское.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Не то чтобы очень плохая, но судя по отзывам на ниве спущенная до 0 плющится только после суток стоянки. Это же резина для зениток ))
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Я-192 дубовая-дубовая.
Но порвать/проколоть, оказывается, можно все. ;-)
Cучок в боковине тракторки:
Взято отсюда: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6163.msg69313#msg69313
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
а тракторную резину ставить на джимник хорошо?мяхко-мяхко?то что она дубовая это понятно, на уазе с передних колес выкручивал золотники, а они плющиться и не думали.очень плохая где, по асфальту? но ведь и боггер по асфальту нормальный человек юзать не будет,для этого надо второй комплект резины иметь, или вторую машину.просто интересно как она ведет себя именно за пределами дороги.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Я-192 нормальная резина за свои деньги. У меня на УАЗе такая. Там она смотрится довольно гармонично. По асфальту перемещаться можно, по камням не жалко, в глине едет довольно неплохо. По болоту и снегу вообще не едет. По песку тоже тяжко идет. Так что если в основном глина или камни, то нормально.
Сейчас продается омская. Считается, что она лучше старых вариантов. Но, откровенно говоря, у меня две штуки ярославских и две омских. Особой разницы на УАЗе не вижу.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Все смотрят, как резина плющится на асфальте или на другой твердой поверхности. В болоте не видно, но шины типа "пятачковой УАЗовской" в торфе или другом слабонесущем грунте сохраняют свою естественную форму даже спущенные "в ноль". А значит не очищаются абсолютно, не едут, а мылят и закапываются.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
По моему, вы в школе совсем не учили геометрию. Возмите бумагу, линейку и карандаш. Нарисуйте горизонтальный отрезок в полколеи в масштабе (примерно 60 см или сколько там у вас точно). От конца отложите ввех вертикальный отрезок, примено равный высоте Ц.Т. (примерно 70 см). Получился треугольник. Увеличиваем отрезок "полколеи" на размер вылета (пускай сразу все 5 см), не забывая про масштаб. Получаем вторую наклонную линию. Измеряем между ними угол - получится порядка 1 градуса. Это и есть прибавка устойчивости. Кого устроит увеличение угла статического крена в 1 градус? Стоит ради этого напрягаться? Так что все разговоры об увеличении устойчивости не имеют смысла.
Ну не на 5см а на 124мм увеличилась колея. Да и ни кто не напрягается, вам нравиться ездийте с вылетом +22, а мне вид машины больше нравиться с вылетом -40. Ну , а устойчивость меня не сильно волновала когда я брал эти диски, у нас других небыло.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
.... но ведь и боггер по асфальту нормальный человек юзать не будет,для этого надо второй комплект резины иметь, или вторую машину.просто интересно как она ведет себя именно за пределами дороги.
ОФФ - вчера возвращался из Ярославля на 31-х БФГМТ и - на выезде из С.Посада меня обогнал Пажерик-2-коротыш на 33-х боггерах. Разглядел их хорошо, т.к. на светофорах в Посаде стояли вместе.
Так вот этот орёл херачил 120-130. Я шел всю дорогу 100-105, и какое-то время видел его впереди, но минут через 15 он ушел вперёд и превратился в точку. Вот так вот к слову о боггерах и умении на них ездить.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
А откуда цифра "+22"? У меня в стандарте - ноль, переделываю комплект дисков -25, чтобы будущая резина по раме не терла, но не более. Просто часто встречаются реплики, что поставил диски -40, и можно по косогорам летать. А без вылета кувырнуться можно. Каждый раз улыбало.
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
теория эт хорошо, но на практике с вылетом -30 сфинктер в поворотах гораааздо меньше сокращается:D( сам проверял)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
У меня стандарт +22 и на место моя резина никак бы не влезла и на сами диски тоже. -25 -40 в чем разница то. Я думаю с виду даже и не заметно. А кувыркнуться можно и с таким вылетом.....
  • 47.7 KB Просмотры: 1,589
  • 77.5 KB Просмотры: 1,077
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Нихренасе медведы 235/75/15 :)
От темы всё дальше уходим :)
