Фары дневного света (DRL - Day Running Lights)
emb
11 Май 2012
Железнодорожный
HONDA JAZZ ELEGANCE CVT 2008
SUZUKI LIANA HB 4WD AT 2005
Snuik, угу, я сейчас при установке тоже это обнаружил. короче, нужно не выпендриваться, и вешать сигнальный провод отключения дхо на габарит, как это и написано в инструкции.
P.S. дхо narva 12830 WLNVAX1
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Если в реле на отключение входит два провода (+ и -), то можно их оба повесить на провода ближнего света. Это один боковой и верхний.
emb
11 Май 2012
Железнодорожный
чё-то я не пойму: а как лампочку габарита вынуть? повернуть или там защелка какая-то? по мануалу не понятно.
оказывается, у меня габарит левый не горит....если б не дхо, не узнал бы...
сам нашел
https://suzuki-club.ru/threads/14602/#post-357726
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм.
Плюс площадь светящейся пов-ти не менее 40 кв см и сила света явно меньше ,чем требуется ! Эти на елку подойдут;)
В
Вячеслав Морозов
Пригодность могут определить на техосмотре, а сотрудники гибдд не в силах, они не специалисты. а на техосмотре можно и не включать.
Светят очень ярко, на фото не видно. И самое главное - это точки подключения.
5,082
2,049
Лучше диодные лампы в ПТФ поставить
5,082
2,049
тогда нужно переделывать схему включения ПТФ, что бы они горели отдельно от ближнего
Они отдельно от ближнего горят, посмотрите выше в теме, всё уже обсуждалось.
В
Вячеслав Морозов
У меня они включаются при включении зажигания и отключаются при включении габаритов или фар.
плюс и минус взяты с корректора фар (там питание подается при включении зажигания через 15 а предохранитель), а сигнал на реле, для отключения, взят с габаритов
5,082
2,049
Да подключено-то все правильно, выглядит колхозно совсем, не в обиду сказать.;)
это из какого пункта ГОСТ Р 41.48-2004 следует?
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87). Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России "не менее 40 см²). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд). Да и расположение от края габаритной ширины явно больше 400 мм
Сегодня прошел техосмотр, все нормально.
Удивил;) Нынешний тех осмотр . представляет из себя сравнительно честный способ сбора денег у автолюбителей и только немного напоминает заботу о безопасности дорожного движения ! Если страховщики . в силу своей неопытности или неграмотности .закрыли глаза на ваши фонарики . то контроль на дороге . со стороны ГИБДД ни кто не отменял:take_example:
5,082
2,049
Может он их не включал вовремя ТО, а для красоты не возбраняется фенечки повесить;)
562
Меня на частной ТО в феврале хорошо пропесочили, придрались в диодам в габаритах и к ксенону в фарах, причем с сильными обоснованиями. Буду ждать следующего ТО.
В
Вячеслав Морозов
Включал на ТО, заехал с ними и сразу начали проверять световые приборы
когда включил габариты, ДХО погасли, их это устроило
А придираются ко всему, в том году со не устроило их.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Привет всем. Друзья подскажите куда можно врезать +, чтобы ДХО включались после пуска двигателя. Пока запитал от зажигания. К генератору подобраться не смог (сверху).
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
цепляешь на замок зажигания(контакт +ААС),при прокрутке стартером ДХО отключаются.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Можно ли как то подцепиться под капотом на этот контакт или надо тянуть в салон? Не получится ли так, что когда сидишь в авто и слушаешь музыку ДХО будут гореть? Сейчас ДХО загораются в положении ON замка зажигания.
