Ищу Датчик расхода воздуха, на Витару 97г. 2л. ПОМОГИТЕ!!!
Leonidas
24 Май 2010
Люберцы
Витара 97г. 2л. европа.
Товарищи!!!! Помогите!!! Всю Москву обзвонил, нигде нет "Датчика расхода воздуха" У меня витара 97г. 2л. МКПП. Можт у кого есть в наличии или хотябы информация о том где можно его найти((((
Всем кто откликнится зарание спасибо!!! И пиво за реальную помощ!!!;)
Antoni
10 Январь 2010
VITARA 96г.в. V6 2.0, пятидверка
Ответ: Ищу Датчик расхода воздуха, на Витару 97г. 2л. ПОМОГИТЕ!!!
Вышли фото на всякий случай.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
[hungry][hungry][hungry][hungry][dz]В самом крайнем случае EXIST.RU . Да и офис ихней где то рядом с вами есть.... Вопрос времяни на заказ! [hungry]!
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
не уверен, но.. может это чем-то поможет?
http://injapan.ru/auction/e94571001.html
поищи там может что-то еще найдешь..
dandi
1 Сентябрь 2007
Усть-Каменогорск, Новосибирск
suzuki escudo 1996 г.в. g16a
Jimny , JB43, 2003, M13A, АКПП,
попробуйте поискать аналогичный от другой марки авто например мазды 626 или капелы
Alexey_Z
Тюмень
двиг то какой? H20A или J20A? номера что на старом датчике в студию
Leonidas
24 Май 2010
Люберцы
В
В номерах не разбираюсь) Тачка 97го. года, 2л. шестёрка МКПП , датчик расхода воздуха не помог, те люди которые мне его продали, обратно брать не хотят, попондос на 6 кусков...... так что есле кому надо, обращайтесь))) Попробую поменять датчик холостого хода.... можт поможет.... Если есть люди которые могут помочь в моей проблемме, буду оч рад воспользоваться!!!!
Antoni
10 Январь 2010
А Вы уверены что датчик который Вам продали рабочий.(Протестируйте его)
Leonidas
24 Май 2010
Люберцы
Не уверен.... как его можно протестировать?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Разоришься всё менять :). Проблему бы описал, может кто что подскажет, у наших стареньких машин чего только не было :). Ну и поиск есть по форуму, море инфы и обсуждений, бывает один в один симптомы.
Leonidas
24 Май 2010
Люберцы
Проблема в следующем: На холодную работает отлично, как только прогреется, начинают прыгать обороты, черный дым из трубы и глохнит! Компрессия в норме, свечи поменял, датчик расхода воздуха не помог........ Может кто подскажет как с этим бороться?????
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Черный дым это похоже перелив... Температурный датчик (который на мозги) не тестили?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
А я бы всетаки попробывал ДМРВ поменять с рабочего донора... причины прям как у меня на тойоте, когда я забыл его подключить...
Leonidas
24 Май 2010
Люберцы
Его не могут найти..... мои диагностики не могут вой в систему. Говорят программа не считывает показания....
Меня уверяют что датчик был снят с рабочей машины.....
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Зачем его сканером, его руками можно потестить, открутить и померить сопротивление, затем нагреть и снова померить....
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
у меня такая хрень--один в один была...
диагност --ссука умник тоже забраковал расходомер...--похоже,это датчик который непросто проверить...
дело оказалось в мозгах...кондеры,дорожки...как обычно..
пы сы...--даже без расходомера--коптит немного,но визуально не видно дыма,только по копоти на свечках..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Если на холодную хорошо, то скорее всё исправно, пока не нагреется. У двухлитровых датчик Холла бывает трескается и даёт такие глюки на горячую - просто трещинка расходится и сигнал слабеет или пропадает, а без этого сигнала нет искры - чёрный дым и заглохнет.
