секретки
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
sekretw написал(а):
а кто нибудь ставил секретки на колеса и если да то какие подойдут?спасибо!
А скажите, какая на Джимке резьба на шпильках? Просто машины под рукой нет. Если вдруг 12х1,5, то могу помочь. Но по памяти вроде меньше.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если мне не изменяет память, то размер резьбы на шпильках М12*1,25
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
она тебе не изменяет )
перед поездокой как раз купил и поставил такие секретки
секретки надо выбирать и мерить по диску , для литых брать те что без внешней шайбы или снимать их
посмотрите на конструкцию головки , если "секретные" зацепы там слишком мелкие то большая вероятность очень скоро сорвать их , как это произошло с моими прошлыми секретками.. сами гайки нормальные а головку теперь надо ходить подбирать
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Поставил секретки, мать их! Потерял ключ. Итог - 1000 рублей отдал в том же месте, где покупал, чтобы сняли. Сижу и думаю: зачем я 2 раза дерьма наелся?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Эт хорошо что ты не McGuard поставил))
У меня друг так попал, потерял ключ от этих секреток)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
неужели нельзя было подобрать точно такую же головку ?
вобще это издевательство конечно продавать секретки с одной головкой
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Вторая головка на заказ из Гермахи, приезжает через месяц - два))
Это я про McGuard ))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Олег, я очень неорганизованный бываю. Моя вина, я потерял оба ключа. Один на шиномонтаже, второй где-то дома валяется. Так же как ПТС от Нивы, который мне восстанавливали в ментуре 2 месяца, а нашла мама в Твери :( Но, судя по словам людей, которые секретки снимают, таких "клиентов" пруд-пруди!
ilya@джимник
497
Енот
Буквально вчера видел секретки в МОСМАРТЕ на МКАД (между Ленинградкой и Волоколамкой). Там правда для "старого" джимни, читай самурая, но у них скорее всего одинаковый посадочный размер. Хотя проверить не мешает.
lukoviy
31 Август 2009
82
москва Зеленоград
мапед SUZUKI BURGMAN AN400( в раздумиях продать-не продать ) SUZUKI JIMNY (только взял- буду тестить )
секретки на колесах Валго - использует кто ?
как они по качеству ?
на литые диски подходят ?
с сложившимися тенденциями мониторю на предмет приобретения
ежели будут желающие прикупить этих секреток то если наберется человек 10 цена за коробочку должна выйти дешевле 600 рублей
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: секретки на колесах Валго - использует кто ?
У МкГуард (вроде) есть комлекты для "джипов" из 5 штук. Все остальные продаются по 4 - что не комильфо.
lukoviy
31 Август 2009
82
москва Зеленоград
да звякнул им 4 гайки в коробке , но и цена почти в 3 раза ниже - можно купить 2коробки и на колеса и на запаску 2 штуки накрутить
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
... можно купить 2 коробки и на колеса и на запаску 2 штуки накрутить
Две коробки и взял. Только на запаску можно и все четыре поставить - 3 на колесо и 1 на крышку, ибо тырят их, запаски часто. Лично я так и сделал.
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Я приобрел бы.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
а у меня запаска на ключ закрывается - причем на штатный)
Без чехла)
Друг как то посеял ключ от McGuard - было весело)
что самое удивительное все 4 колеса сняли в итоге за 4 часа.
Это самая большая засада - ключ от секреток надо на цепочке привязывать внутри машины в тайном месте.
vaddd
12 Февраль 2008
337
Мск
Сейчас NSGV 2014, 2,4л, АКПП
Я тут купил на рынке секретки, 600 р., немецкие.
Поставил...
Открутил потом и закрутил штатным баллоником....Рыдаю!
Так, блин и оставил на запаске.
Правда съездил в ночи в OBI и купил замок на запаску.
Поставил! ;)
lukoviy
31 Август 2009
82
москва Зеленоград
надо б еще желающих чтоб подешевле вышло
Поставил...
Поставил! ;)
название "немца" озвучь !
что б другие не нарвались
vaddd
12 Февраль 2008
337
Мск
Гляну в гараже, если упаковка осталась, то обязательно сообщу.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
К выходным у меня будет видно,может и я присоединюсь.А где можно их увидеть(есть ссылка),сталь нормальная,не мягкая ?
lukoviy
31 Август 2009
82
москва Зеленоград
пока не знаю твердое ли - мягкое ли
я у них скидочку выпросил при условии приобретения десятка комплектов
в коробке 4 секретки( до 600 рублей ) ... (не 5штук , но и не 1500руб за коробку ) посему возможно целесообразно брать 2коробки на авто - либо на запаску навесить побольше , либо в заначку
материал конечно явно не титан ( на жигуля как то брал - жигуля уж не а болты до сих пор блестящие в гараже есть)
а как определить мягко-немягко ? - напильником шваркнуть ?
Батюшковец
2 Ноябрь 2008
Джимни АКПП темносиний 10.2008г. После "Нивы" - кайф! "Нива" 1999г.в.- рабоч
По поводу секреток на штампованые стальные диски для Jimny. Обычные секретки откручиваются газовым разводным ключом. На сайте www.sekretki.ru есть секретные гайки McGard с вращающимся пояском (с индексом sl ) ,чтобы невозможно было зажать газовым ключом или чем-то аналогичным. Кто-нибудь пользовался ли такими? Стоит ли их покупать?
Андрей 850
16 Март 2010
Набережные челны
Джими 2004г. руль левый .
А от ОКИ или Нивы , сикретки разве не подходят ??? Резьба то одна и та-же !!!:whistling:
grpv
7 Январь 2010
Suzuki Jimny, 2008, АКПП
Недавно приобрёл такие. Поставил как раз на штампованные диски. Поясок конечно есть, но создаётся впечатление, что газовому ключу секретки противостоять не смогут (конечно не пробывал). Так же из минусов - довольно высокая цена (1750 руб) и количество 4 штуки (поставил одну на запаску)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Пробовал от нивы - не подошло. Уже не помню почему... Взял зузки - оригинал.
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
Должны на штамповку подходить!!! у меня одна Шнивовская стоит..
Андрей 850
16 Март 2010
Набережные челны
На штамповку точно подойдёт !!! А вот у кого литьё , там секретка под литьё уже по месту подбирать надо .
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Возможно не понравился сам тип секретки, не помню уже. Короче взял оригинал 990E0-65J15, совсем другое дело. И выглядит по-другому, и металл совсем другой. У меня на жигулях были отечественные секретки. После пары дестяков откручиваний металл мнется и секретка начинает прокручиваться. А если давно не откручивал, тогда жопа. А жопа в дальней дороге - не есть хорошо...
D
Dimanik
Подскажите кто-нибудь брал 99980-28026 вот такие секретки?
Судя по описанию комплект из пяти секреток для XL-7.
Подходят они для штатных колес Джима или нет?
Может что сейчас появилось получше/интереснее?
