Загорелся ЧЕК ЕНДЖ
Meklonec
25 Август 2009
Московская обл
Suzuki Grand Vitara 2003 2.0
Народ. Вчера загорелась "мясорубка" Рыдаю! Снял минусовую клему, подождал 15 секунд, надел клему, завелся. Чекендж не горит. Обрадовался... Но не тут-то было. Сегодня еду себе по городу, и она снова загорается, ни с того ни с сего... Завтра хочу в сервис сгонять (неофициальный), пусть прочтут ошибку (правдя я им сегодня позвонил, они сами точно не знают, смогут продиагностировать или нет) :thumbsdown:
Двигатель у меня J20A (двухлитровый 2003 год).
Завтра, если узнаю код ошибки, то напишу, подскажите, пожалуйста, что этот код значит...
А если не узнаю код, то подскажите, где в Москве (Северо-Восток) можно сделать диагностику (кроме официалов, у них боюсь, что ОЧЕНЬ дорого будет)...
Всем заранее огромное спасибо...
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ответ: Загорелся ЧЕК ЕНДЖ
Думаю проще бортово комп купить, Мультитроникс от 2700р.
александр3101
19 Январь 2010
Жуковский
GRAND VITARA; 2001; 2,5л.; АКПП (у жены)
TRACKER; 2001; 2,5л.; АКПП (мой)
Мультитроникс VG1031UPL или VG1031GPL , второй дороже, но отличаются только дисплеем.
Вчера сам опробовал. Как бортовой компьютер может и нормально, но интерфейс какойто не очень удобный, но так как меня интересовали только коды ошибок то вроде подошёл. Всё проверить конечно не смог, снимал только датчик температуры воздуха на впуске (тот что стоит в воздушном фильтре) Всё показал и даже словами проговорил и потом сбросил ошибку без съёма клемм с аккумулятора, т.е, "чек погасил".
АНДРЕЙ001
24 Май 2010
90
МОСКВА
ГРАНД ВИТАРА 04г.в. 2L, 08г.в. 3.2L
ПОПРОБУЙ В КАРАВАН АВТО ПОЗВОНИТЬ У НИХ ПО ЦЕННИКАМ НОРМАЛЬНО ВСЕ. А ЕСЛИ ПОТОРГУЕШСЯ ЕЩЕ И СКИДКУ 10% ДАДУТ!!! ОНИ ВСЕМИ АМЕРИКАНЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ПРОМЫШЛЯЮТ! Я СТАРЕНЬКУЮ ТУДА ГОНЯЮ, ДА И НЕ ТОЛЬКО ЕЕ, С 2005 ГОДА С НИМИ ДРУЖУ, ПОКА ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО В ОТЛИЧИИ ОТ МНОГИХ ДРУГИХ СЕРВИСОВ! И ДЯДЬКИ ТАМ ВЗРОСЛЫЕ И ПОХОДУ НЕ ГЛУПЫЕ РАБОТАЮТ! ТЕЛЕФОН В ПОИСКОВИКЕ ЕСТЬ (НЕ ЗНАЮ МОЖНО ЛИ ЕГО ЗДЕСЬ ПИСАТЬ, А ТО СКАЖУТ РЕКЛАМЩИК И Т.Д.)
LVS
21 Март 2010
351
По сути любой, из универсальных мультитрониксов. В вышеперечисленным можно добавить RI-500, RIF-500, SE -50V, SL-50V. Глобально они одинаковы, отличаются внешним видом, дисплеем, и наличием функции графопостроителя.
Только есть одна особенность: Компы со съемной панелью реализованы так, что весь комп. вэтой самой панели. Т.е. когда мы панельку вытаскиваем, сбрасывается время и комп. неведет никаких отсчетов (ТО, средний расход, расход за поездку и т.д.)!!!
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Meklonec
25 Август 2009
Московская обл
Ответ: Загорелся ЧЕК ЕНДЖСпасибо за консультацию по компам) Посмотрел в инете, задумываюсь о приобретении, вот только куда б его поставить...А по поводу чекэнджа моего:Заехал я в сервис (диагностика 600 р.) подключили мне прибор "LAUNCH" к колодке (той, что справа от водителя в ногах). Считали код. Высветилась цифра 441 (хз). Далее вылезла бумажка, фотика под рукой нет, написано так:==========================Х431 Отчет диагностикш LAUNCH---------------------------------SMARTBOX: 980246469400Дата: 26.05.2010 18:17:13---------------------------------Всегy кодо0: 001Коy 001:p0141 Неисправность нагревателядатчика 02 (Банк 1 Датчик 2)==========================Потом электрик с помощью лампочки на проводах и еще тестера полез к фишкам лямбд. Что-то там тыкал, заводил машину. Сказал, что на нижнем нет отклика от нагревателя, на верхнем все нормально.Итог: сдох нижний лямбда-зонд.По каталогу заменителей есть 4 варианта:Suzuki 18213-65D41 Датчик кислородный - 8 714,14р.Walker 250-24336 Датчик кислородный - 6 474,90р.Bosch 0 258 986 602 Датчик кислородный универсальный - 2 108,45р.Denso DOX-0109 Датчик кислородный - 2 677,24р.Прочитал про датчики фирмы DENSO и заказал Bosсh. Лямбда придет в пятницу, думаю в выходные займусь ремонтом.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Раз пошла такая пьянка - покупай БК. У самого ночью далеко от дома загорелась - испугался с непривычки, купил БК Мультитроникс. Подключение - 7 секунд, выбор протокола - сработал автоматический. Теперь точно знаю ошибки и сбрасываю их, если разовые. А так диагностика у нас 2500 р.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ни хрена себе, у вас диагностика! У нас в Питере у ОД - Лаура 600р. Феникс 800р. в Автомир- там еще побывать не пришлось. 2500Чешу репу. дороговато конечно!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Если честно, то мне все эти прибамбасы типа БК кажутся ненужными игрушками.
Все что мне нужно я вижу на приборной панели. Лучше стационарную телефонную громкую связь поставть.
Если хотите нормально диагностировать, купите хотя бы OBD адаптер для ПК. Там реально можно многие системы проверить, а не только коды считать.
LVS
21 Март 2010
351
Что можно диагностировать с помощью OBD адаптера, из того, что не может бортовой компьютер?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Научное исследование возможностей БК я не производил, по причине ненужности подобного девайса для моих нужд.
В OBD адаптере я могу выбрать нужные мне PID и смотреть их графики в различных режимах работы.
Причем скорость их отрисовки и разрешение вполне приличные, а в случае с CAN вообще все рисуется в реальном времени, как на цифровом осциллографе.
Кроме того их можно сохранять их на компьютере, распечатывать и пр.
А что я могу увидеть на БК? В лучшем случае убогую кривую с разрешением 200х80 точек из которой не понятно является ли изображение артефактом оцифровки или действительно датчик так работает.
К тому же Рекомендуемая розничная цена 6220 руб !
А OBD адаптер на молотке (в Москве!) стоит 2300р и ничего ни куда не нужно подключать, проводить и пр. Взял ноутбук с софтом, адптер воткнул и все дела.
Meklonec
25 Август 2009
Московская обл
Вобщем с ошибкой я разобрался. Поехал в сервис, более менее неплохой у нас считается, продиагностировать (цена 600 рублев) - выдает ошибку P0141: Неисправность нагревателя датчика 02 (Кислородного датчика, который после катализатора стоит). Оригинальный сузучий стоит 8 714 рублей, есть универсальный BOSCH (2 108) и Denso (2 677). Прочитал про последнии и понял, что вариант только с бошевским... Уже пришел. Вот буду на днях мутить замену...
Что-то БК тоже ставить нет особой нужды, да и места под него я приличного не нахожу...
А про OBD адаптор... Где его можно приобрести, и он же одинаковый для всех авто с разъемом OBD II? Что за софт к нему и где взять/скачать? Интересно было бы...
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Сам по себе адаптер универсальный, можно к разным машинкам цеплять. Все зависит от года и страны предназначения авто. На судзуках все идет на ура. Пробовал на мазде, хендае и т.п. тоже все ОК. На ниссане были проблемы - ошибки показывал, но не сбрасывал и датчики не читал.
Я сам когда-то покупал тут: http://molotok.ru/item1060256165_avtoskaner_obd_2_usb_novaya_model_versiya_v1_3.html
Правда у меня более старая модель. К такому адаптеру на диске идет некий набор софта и драйвера, в основном бесплатного и демо. Он вполне работоспособен. На всяких конференциях можно найти "адаптированные" платные программы. Я уже добыл кое-что. Могу поделиться.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Про БК - дело вкуса, приятно иметь ПК с адаптером, но не оперативно в дороге, хотя "желтая" ошибка и не критична во времени, кроме, иногда, расхода. Что касается места установки - я поставил его в один из "бардачков", как раз туда влез и не мешает в дороге (если специально не открывать и не смотреть), и говорит все подряд, да и всякие мгновенные расходы топлива дисциплинируют вождение. Да и цена - даже тут (см. ниже) взял за 3500. Если нужно - вложу, если получится, фото установки.
Meklonec
25 Август 2009
Московская обл
Тот что по центру в панели? Сделай фотку, если есть возможность. Правда все же не охота место терять, у меня там всякий хламец лежит...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Meklonec
25 Август 2009
Московская обл
ВСЕ! Купленный универсальный лямбда-зонд установлен заместо нижнего лямбда-зонда по инструкции, которую предоставил AL (с синего форума), за что ему еще раз спасибо. Заодно было установлено новое уплотнительное кольцо (процесс был тяжелым, старые болты пришлось высверливать, тк они при откручивании, которое происходило и с жидким ключом и с нагреванием - отломались).
ИТОГ: Проехал 20 км, чек не загорелся пока (тьфу-тьфу-тьфу), пропало дребезжание и "пердоленье" из сочленения. Я довольный))))
