Передние усиленные полуоси под большой ШРУС
g r e e n
655
Сделали передние полуоси под самурайский ШРУС. Диаметр 26 мм по всей длине, сужение к шлицевой части до 24 мм. Сталь таже что и для задних полуосей 4340 chromoly.
Фото.
По идее ШРУС должен легко сбиваться с палки, но не проверял пока.
Реакции: 9 человек
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: Передние усиленные полуоси под большой ШРУС
Опять же скоко стоит?
g r e e n
655
цена будет 10 рублей за пару.
с палками могу поставить и ШРУСы по 2500 р за штуку.
итого полный комплект будет 15000 р.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
интересно, отмечусь
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
Тоже заказал бы.
g r e e n
655
... ШРУСы по 2500 р за штуку.
в связи с подорожавшим зеленым рублем цена на ШРУСы слегка выросла, по 2600 за штуку.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ммм. Он же уже два дня падает. Нефть же обратно растёт. 8)
g r e e n
655
объясни это нашему оптовику, который возит эти ШРУСы :)
видимо как до 29 упадет, так цена опять будет 2500 р.
ilya@джимник
497
Енот
Класс, конкуренция как в развитых странах империализма!!!
А номер самурайского шруса не напомните (из спортивного интереса)?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
да не суетись ты
твой комплект и задних и передних уже готов к отправке
забочусь о тебе редиске
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
А в кулаке места хватит для самурайского?
себе поставил уже?
и интересно где делаются полуоси? в Росии?
g r e e n
655
себе поставил уже?
хватит
нет еще
в России
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Тогда воопще тема
За 15 тыщь полностью комплект усилинных полуосей со шрусами.
И менять шрусы потом за 2500-2600 всего :thumbsup:
У меня похрустывает справа шрус уже
Так что встаю в очередь.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
После просмотра картинок возникло пара вопросов. Самиковский шрус по ходу не совсем корректно станет в родную Джимниковскую ступицу, так как у него нет проточки под внутренний сальник в ступице. Стопорное кольцо оденется, только если хабы механические (типа Айсин) и установлены без проставки. Вобщем, этот шрус для машин со ступицами от Эскудика. Андрей подробней. А то цена разумная, да и замена шруса возможна в полевых условиях, но онологичный. Бо и усиленный порвать умельцы найдутся. А Китай, да прочие забугорные изделия хрен починишь.
g r e e n
655
Т.к. длина палки у гранаты самурайского ШРУСа более длинная, то придется ставить проставку между хабом и ступицей.
Я думаю тем кому нужен такой апгрейд уже давно пользуются какими-нибудь ручными хабами. Разве нет? ;)
ilya@джимник
497
Енот
а насчет сальников - справедливый вопрос кмк. Как оно?
Кстати, вопрос не для этой темы, но к спринтеровским полуосям тот же вопрос..
byp
22 Март 2007
1,469
497
я же сказал не суетись
получешь недели через две и изучай с пристрастием
g r e e n
655
там где сальник полуось наиболее толстая, 26 мм, вот она вся такая за исключением шлицевых.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да, я не про то. Для разрешения всех проблем скинь размеры самиковской гранаты + фотки более подробные. Меня смущает, то что у самурайской гранаты на твоих картинках нет проточки под сальник (43446-82CB0) который в нашей родной цапфе стоит. В витаровской такой девайс есть? Вобщем будет эта граната работать с родной ступицей или нет?
g r e e n
655
нету, ибо он там не нужен. не могу тебе ничего сказать, потому что родные ступицы уже давно в металлолом сдал.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну и замечательно. Теперь все ясно, что еще нужно витаровские ступицы в сборе.
Как на зло мои не сломались еще.
g r e e n
655
а как может этот сальник помешать? ну будет болтаться в воздухе, можешь его выколупать из цапфы и выкинуть.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Дело не в сальнике, а в месте куда он заприсовывается. Самиковская граната просто не достанет привалочной плоскостью до втулки скольжения. Будет терется о металл цапфы Разумеется на цапфе можно сточить это все нах, вопрос в том сойдутся ли размеры. Размеры померяй... Хотя пройдет пара недель и Юра все упихает. ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Спринтеровские полуоси подходят для Сузуки Джимни, а не Самурая.
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
думаю на этой неделе доделаю с длинной гранатой, тогда и выложу отчёт. Пока идёт процесс пиления/вытачивания/сверления...
Юрик, у мну есть надежда, что к следующим выходным подъеду к тебе показаться во всей красе, жди в гости....
g r e e n
655
Рома, я утром повертел в руках цапфу родную от джимника. ШРУС упирается в тот самый сальник, но полированная поверхность, которая елозит по бронзовой втулке достает до той самой втулки, где-то на 15 мм заходит туда. Наверное если сальник выколупать, то зайдет еще дальше, но будет уже упираться в бортик, куда сальник запресован.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Т.е. как простой вариант вариант - витаровские ступицы на перед под усиленные полуоси и ШРУСа, а на зад штатные Джимниковские?
g r e e n
655
мне видится самым простым вариантом, просто отпилить болгаркой прилив пол сальник и все.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Так и я про тож, а следующий вопрос хватит ли длины оси гранаты, чтоб одеть стопорное кольцо с айсиновским хабом. А если много , то проставку больше точить.
g r e e n
655
длины там более чем достаточно, проставка понадобится. стопорное кольцо ставиться у самурайского шруса под крышкой хаба, а не сразу после цапфы.
