Регулировка клапанов
jShadow
14 Декабрь 2007
Комсомольск-на-Амуре
Jimny'99,
двигатель K6A,
АКПП, серебристый
Странные звуки в двигателе
День добрый, уважаемые форумчане!
Вот у меня и первая проблема с моим Джимом - последнее время начал прослушиваться странный шум при разгоне. До 2.5 - 3 тысяч оборотов все нормально, а потом как будто частое глухое послукивание, как будто стрекочет что-то. Грешил на свечи, поменял - толку нет, бензин лью тот же самый. С прогревом двигателя вроде проходит. На холостом ходу странных звуков тоже не слышно.
Машина 99-го года, привозной из японии, двигатель K6A (660 кубиков).
Помогите! Нормальных сервисов по судзукам у нас в Комсомольске нет, да и запчасти найти - дохлый номер!
Ответ: Странные звуки в двигателе
стрекочет - это обычно клапана.
jShadow
14 Декабрь 2007
Jimny'99,
двигатель K6A,
АКПП, серебристый
Стук клапанов было бы слышно на всех оборотах, а тут четко - до 2500 под на холодном, до 3000 на слегка прогретом - все тихо. Или я где-то ошибаюсь (все ж таки не автомеханик ;))
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
а просто если газовать звук есть, или автомат не позволяет?
Добавлено через 49 секунд
масло не ест, и жрет ли?и оно конечно там есть
Ну почему? При неправильных зазорах как раз на холостых будет все нормально, а на оборотах 2000-3000 и при разгоне как раз и слышно лучше всего.
В любом случае, учитывая возраст машинки стоит отрегулировать зазоры - у нас это стоит около тысячи.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Ну свечи точно не стучат, а вот клапана наиболее вероятно.На холодной зазоры слишком большие поэтому стучит , а на горячем - нет.( Кепка мала- Это потомучто это зимняя кепка! От холода тела сужаются-вот и у тебя голова зимой меньше станет и кепка как раз будет!) мимино.
jShadow
14 Декабрь 2007
Jimny'99,
двигатель K6A,
АКПП, серебристый
На нейтрали и без нагрузки все хорошо, шелестит только на ходу. Масло чуть-чуть подъедает - милилитров 50-70 за 2000 км съел.
Добавлено через 3 минуты
Угу, понял, буду искать сервис, который возьмется за мою машину - Джимни у нас в городе машинка редкая, нет ни запчастей, ни мануалов, никто браться не хочет...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
клапана регулируются как на всех машинах, только зазоры надо узнать, тут у людей можно спросить они подскажут!
jShadow
14 Декабрь 2007
Jimny'99,
двигатель K6A,
АКПП, серебристый
А у кого спросить? Или так же на весь форум - ЛЮДИ!!! ;)
На двигатель M13 у меня даже сервис-мануал есть (правда на буржуйском), а вот на K6A днем с огнем не найти...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
создай новую тему, которая так и будет называться, типо- регулировка клапанов двигатель такой то, или напиши Green в личко, он из владика там есть такие моторы, и вообще он много чего знает!
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Заказал прокладку под крышку клапанов. А с ней идут кольца под свечи или их нужно заказать отдельно? номерок не подскажите? а можно ограничится "колхозом? какие другие кольца или вообще герметик?.
Jimka
26 Ноябрь 2007
msk
Suzuki Jimny Wide 1998,G13B
Кольца заказываются отдельно, думаю их лучше поставить оригинальные - совсем нехорошо если масло попадет в свечные колодцы- будут разрушаться резиновые наконечники, замаслится корпус свечи ну и так далее:thumbsdown:
Все номера на рисунке.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
КЛАПАНА
когда нужно регулировать клапана?
есть ли какойто признак ?
и ремень когда подтягивать? когда вода попадает на ремень при переезде большой лужи секундный свист.
или не париться ?))
пробег 17500
буду рад любому мнению)))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ответ: КЛАПАНА
Вообще (так считаю) они себя проявят, когда надо будет (цоканье слышно будет). Но на отечественных авто (раньше) через каждые 10000км. проводил ТО, в которое входила и регулировка клапанов. На этом аппарате ещё пока не регулировал (мало пробегу).
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: КЛАПАНА
я 115000накатал пора наверно?вроде не тарахтят клапанишки, кто регулировал м13а делитесь инфо
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Ответ: КЛАПАНА
или не париться ?))
пробег 17500
согласно "карте обслуживания Джимни" скачанной с сайта Автомира, первый контроль зазоров в мех-ме газораспределения - на 30 тыс. км Но у япов вроде же шайбами регулируется зазор, а не зажимом из 2 гаек, как на ТАЗиках - соотвественно он медленно "уезжает".
Про ремень гены - натянешь посильнее - сократишь жизнь подшипников - так что если попискивает после луж - можно немного канифолью его натереть - проблема уйдет ( я не думаю, что он за 17 тыков истрепался). У меня пробег 15 тыков и он повизгивает только после больших луж, и то чуть-чуть.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: КЛАПАНА
Есле звук двигателя похож на урчание дизеля то езжай регулируй хуже не будет точно.
Я на своем регулировал при пробеге 108
Ответ: КЛАПАНА
А звук двигателя у Джима то все равно на дизель похож, даже с отрегулированными клапанами :) в 17 тыщ нет необходимости имхо :)
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: КЛАПАНА
у меня свои сервис, так что ехать никуда не нада,;) фишка в том что занимаемся мы только спортивными тазами, и сузуков никада не трогали.
Рудольф
21 Март 2008
Кто поможет или подскажет о регулировке клапанов на G13B, зазоры и порядок регулировки, заранее благодарен
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Chit-a
179
Киев
Ответ: регулировка клапанов
Чтобы правильно отрегулировать выпускные клапана необходимо щуп выгибать почти под 80-90 градусов. Если так не делать - почти всегда они по прежнему стучат.
Выгибать нужно потому, что клапана углублены и руку со щупом держать от клапана удается не дальше чем 3-4 см.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ни в коем случае так не делайте!!!!! :thumbsdown:
Клапана у Вас получатся зажатые!!!! Внимательно посмотрите на приведённую выше картинку!
А в руководстве, чуть выше, есть такие строки(смотрите рисунок).
Для тех кто не видит картинки, КАК НУЖНО мерять зазоры и не понимает англицкий скажу:
"Помещайте измерительный щуп между распредвалом, и плоскостью коромысла, обращённого к распредвалу".
Вот как-то так.
Chit-a
179
Киев
Ты, наверное меня не понял. Неужели мои слова противоречат написанному в мануале?
Нужно именно так и делать. "Помещайте измерительный щуп между распредвалом, и плоскостью коромысла, обращённого к распредвалу".
Но щуп выгибать почти под 80-90 градусов.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Разве это ВЫпускные клапана? Как измерять зазоры ВЫпускных клапанов нарисовано на приложенной сверху картинке на нижнем рисунке. Тупо вертикально щуп суётся и всё. Может имелись ввиду впускные? Там да, немного подогнуть, но не так страшно. Я думал, что Вы предлагаете мерять непомредственно зазор между коромыслом и клапаном :+)
Рудольф
21 Март 2008
привет , а где в казани живешь я тоже из казани с авиастроительного района бывший ленинский улица копыльва учился в 37 школе
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Други, а картинка из 5 поста - у кого-то открывается в читабельном виде? Я только мелкую превьюху вижу... (надо бы на неё взглянуть, человек данные попросил).
