Антикоррозийное покрытие
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Уж коли она без цинка, может ей антикоррозийное покрытие (и антигравийное) сделать.
Кто разбирается в покрытиях и может посмотреть (под днище) - то что есть годится для нашей действительности?
Если нет - какие рекомендации по поводу покрытия?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
Разговаривал на ТО с сервисменами , того что есть вполне достаточно . Если зделаете дополнительное покрытие , хуже не будет , пятый хозяин после Вас спасибо скажет .
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Так, кто сказал что машина без цинка?
Не трогать ее! Это не дедушкины жигули.
Пример? пожалуйста. До этого в семье была ГВ 99 года, с него же в Москве. Не немека на ржавчину.
Так что отстанте от машины.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Камушком ударило в передний срез капота, точка мах 1,5 мм, поржавела после 1 мойки.
На Мицубиши в аналогичной ситуации за 2 года ничего подобного, а там сколов побольше т.к. она ниже да и ездил больше.
Вот по этому я и решил насчет цинка.
Если есть детальная информация - очень буду рад (и не только я), уж больно там снизу акуратно, портить неохота.
ZIP, а у Вас СГВН какого периода времени, меня интересует поперечный профиль в районе раздатки, он есть у Вас.
Я поднимал машину, смотрел и никакого назначения (кроме усиления жесткости рамы) не придумал.
Правда на нем есть отверстия, с помощью которых, можно крепить защиту раздатки (ИМХО).
Заодно может поделитесь мыслями по поводу уязвимости (и защиты) выхлопного коллектора в точке под задним редуктором?
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
ZIP
Прошу прощения, я имел ввиду ЕСЛИ ОН ЕСТЬ У ВАС
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Мое мнение что он тоже для этого служит. Такя штука много на чем есть. Даже не легковых бвм. С ними связан по работе.
С вижу простая железка, у бмв даже люминий, но хитрый профиль. тим и достигаеться жесткоть кузова.
Дырки не уверен что для защиты. Ибо родная японская защита крепиться не к ним. Можно назвыать технологическими их. Как есть отверстиия на раме.
По поводу сколов-уже есть парачка, машинка моеться часто, у меня маньякальная страсть к чистоте, не замечал ржавчину.
PetiaGad
17 Сентябрь 2006
п.Вешки-95
Японские машины не гниют это факт:thumbsup: Так что да же не думай об этом только деньги зря потратишьБаксы-бакс
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
У меня тоже парочка, а ржавеет только 1. Я его собаку обработал, карандашом замазал, чтоб воздух ржавчине перекрыть и нервы не портить.
:D
У меня тоже маньякальная страсть к чистоте. Вторая черная машина.
Сначала думал поумнею и возьму какой-нибудь беж, но ...., горбатого могила исправит.
Спасибо, развеяли сомнения насчет антикорра.
:D
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Zip написал(а):
А вот может это гниет потому что карандашиком там намутили?
Нет, я вчера это сделал. Там насамом деле скол около 1-1.5 мм, а точка меньше 1 мм, видимо грунт пробило. Я обработал точку смазкой с преобразователем ржавчины серии фирмы HI-GEAR, обезжирил, и карандашом (в нем акриловая краска), чтоб воздух и влага не поступали. Посмотрю, что будет. Думаю не сгниет в ближайшие 2-3 года
:D
Меня очень волнует выхлопной коллектор под задним мостом. Съезжал с проселка, вроде ничего страшного. А там камушек. Подвеска "сиграла" и камушек чирканул по коллектору. Потом поднял, осмотрел, все нормально, только труба снизу примята. Выходит он крадет ~50мм дорожного просвета. У меня нет особого опыта езды вне дороги, потому, незнаю как оно, что с коллектором
будет дальше. Это вселяет неуверенность. Хотя получается, что коллектор защищает редуктор, но всетаки....
Может там ничего страшного, нужн опыт других.
Кстати, стал обращать внимание на конструкцию коллектора у других SUV.
У СГВН еще очень приличнно сделано, у RAV4 New вообще убого, у X-Trail неважно, в общем проблема (или непроблема) есть.
У рамников проще, коллектор на подвеской.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Разрешите поправить вас немного, думаю правильнее будет труба выхлопная.
Ибо коллектор может быть впускным или выпускным. И косательно выхлопоного заканчиваться как только 4 трубы собрались в одну.
Так все правильно. Суза до этого была одним из рамных джипов с настоящими 4х4 и понижающим.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
насчёт того, что любой антикор не повредит не согласен. если покрытие бутет не везде герметичным и под него попадёт вода, то будет хуже - вода не будет высыхать в закрытых полостях и от этого всё будет ржаветь внутри, снаружи видно не будет!
как раньше мовилили - полный идиотизм
после удара камнем пятнышко ржи всё равно возникнет на любой машине, будь то немец, или японец, но вот дальше коррозия не пойдёт, а на отечественном автопроме часто начинает вокруг пузыриться и всё такое.
не надо никакой антикор витаре - деньги на ветер, развечто защитить места, где пескоструит
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
А какаие соображения по єксплуатации, что с ним будет дальше, если он будет ударяться о камни?
Может кто "на брюхо садился", в смісле на задний мост?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Zip написал(а):
Это не дедушкины жигули, а современный автомобиль. Потом убедитесь сами что все нормально у него
у того же тушкана это место пластиком прикрыто
у витары металлическая полка, притом хреново покрашенная
да и по ходу колеса
A
aledsp
Рад, что нашел эту тему. А то сам хотел её создавать.
Вывод один из всего прочитанного:
НЕ АНТИКОРИТЬ, НЕ МОВИЛИТЬ, НИГДЕ НИЧЕГО НИЧЕМ НЕ ПОРМАЗЫВАТЬ ОТ КОРРОЗИИ И РЖАВЧИНЫ! И ДНИЩЕ ТОЖЕ?
Если я правильно понял, то у машины все нормально с противоборством с ржавчиной и её "помагать" в этом плане не надо никакими там промазками днища и прочих швов!
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Те кто ездил прошлой зимо - молчат!!! Почему?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Мое мнение. Смотря как долго собираетесь ездить на машине. Модель новая, статистики нет. Сравнение с предыдущей моделью может ничего не значить, технологии меняются и не всегда в лучшую сторону. В салонах говорят не всегда зная что и о чем (пример, http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=14954 там ошибка за рулем был манагер, которого очень хорошо знаю, живет в соседнем доме, работает теперь уже в другом автосалоне манагером он тоже много чего клиентам говорит. У разных марок есть неудачные модели в плане коррозии, пример Тойота 4-Раннер, Ниссан-Цефиро Максима (причем это статистика по праворуким авто из Японии без России) . А в Москве сгниет все что хочешь.
Хуже не будет точно ну и конечно пятый владелец скажет спасибо.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
SPa написал(а):
Уже тут писали, и не раз. Если вода попадёт под антикор - сгниёт ещё быстре..., и не увидишь.
А если рак на горе свиснет..
А вода то почему должна попасть под антикор?
А ну вот прочитал..... Так это если мазать в сыром гараже резино-битумной мастикой да еще по ржавчине как в 70-80 х годах тогда вода попадет. А вот под современные средства ничего не попадет - адгезия лучше чем у краски.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А вы думаете что Ипонские Инженеры не сделали ничего? что кузов никак не защищен? Может стоит написать им письмо-на работу возьмут
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
И вот это про ипонских инженеров есть обоснованный ответ на вопрос чем доп. антикор повредит основному да?
