Доброго времени суток! Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? При выкручивании колеса на приличный угол слышен разовый щелчек, где-то из передних колес доносящийся, причем, как в одну так и в другую сторону. На гранаты не похоже, проверял на подъёмнике, колеса люфтов не имеют. СТО объясняет, что похоже на подшипник ступицы, перетянут так сказать, но шума и гула при движении нет, только щелчки при повороте или бывает при наезде на лежачий полицейский. Типа угол нагрузки  на колесо меняется и подшипник щелкает. Бывает такое или нет??? Шрусы бы постоянно хрустели при повороте.
