Маслосъёмные колпачки...
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Избитая тема по колпачкам
Поменяли мне колпачки и направляющие клапанов на днях (200 тыщ с небольшим), весь дым сразу пропал. Колпачки поставил в этот раз Corteco, в прошлый раз (ок. 150 тыщ) не помню какие, но мастер говорит были каменные.
Chit-a
179
Киев
Кортеко - внутри NOK= оригинал.
ilya@джимник
497
Енот
Исходя из этого (где-то тут читал, скорее всего от тебя) я и покупал, чуть смущает только одно, что по заказу на экзисте они проходили как Corteco, а получал я пакетик ноунейм с колпачками на которых тоже вроде не было опознавательных знаков. Хотя может и не должно быть, хз.
Chit-a
179
Киев
Они идут поштучно. И комплектуются в больших коробках (по моему по сто-200 шт.) - поэтому на продажу их в магазинах пакуют в кулечки.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
Подскажите, от матиза колпачки кто нибудь ставил?
какой результат?
Chit-a
179
Киев
Проги говорят- что это одно и то же.
П.С. На след неделе буду менять и сальники и кольца...
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
диаметр и цвет резины впускных и выпускных колпачков разный упаковка по8 штук то- что поштучно говно, упаковку не выкидывал скажу название
ilya@джимник
497
Енот
Это с какой стати, если номер у них одинаковый? Похоже развели вас, батенька, цветными колпачками.
sprintart
16 Июль 2010
85
Suzuki Jimny Wide JB33W был
Товарищи, подскажите где во Владивостоке купить колпачки на G13B, был в магазине Мазда/Сузуки на "Дальпрессе", там есть не оригинал какой-то (не Musashi) за 800 руб комплект (16 колпачков), и есть на заказ по 1 колпачку ,но дорого, рублей по 200 что ли за 1 колпачок
Нет ли где магазина , где можно приехать купить и сразу же, например , я так понял они не дорогие. А то вот собрался на выходных попробовать поменять, а на заказ ждать не охота
Chit-a
179
Киев
09289-05012 - забей это в экзист. Выскочит куча номеров - называй эти номера во все магазины - что-то должно быть однозначно - это Дэу, Шевроле, фиат, сузуки
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
колпачки stockNO 1005001-ТО ЧТО НА ОДНОМ ИЗ ПАКЕТИКОВ НАЙДУ ВТОРОЙ ГЛЯНУ НОМЕР-680рупей комплект из8,
Chit-a
179
Киев
ДА, они одинаковые
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Сегодня приобрел пару комплектов по 8 колпачков. Не смотря на различие в упаковке, продавец заверил, что оба комплекта - MUSASHI. Стоимость - 60 руб\шт. Были еще по 170 и 250руб\шт. - послал их лесом (4000 за 16 штук Не-не-не).
  • 131.8 KB Просмотры: 903
  • 96.8 KB Просмотры: 1,018
sprintart
16 Июль 2010
85
60 рублей упаковка из 8 штук или 60 рублей 1 штука? Я две упаковки по 8 шт Мусаши купил за 378 рублей через местный интернет магазин
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Цена за один колпачек. Соответственно - 60*8=480 руб за упаковку из 8-и штук.
Алена омут
13 Сентябрь 2010
ТЮМЕНЬ
CUZUKI CULTUS
Ответ: Re: Поменяли маслосъёмные колпачки, отрегулировали клапана по мануалу, G13B
во сколько вам работа обошлась вместе с ценой колпачков? и... неужели своими руками?
объясните порядок смены маслосъемных колпачков на G13B?Придется ли снимать ремень ГРМ и распред.вал?
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Я в принципе уже год новые свечи вожу ,не меняю- старые работают
Действительно, зачем менять, если все хорошо работает и видимых проблем нет. К сожалению это не так. Свечи стареют, красный налет на керамике от избыточных присадок увеличивает внутренние пробои и, как следствие, мощность искры. В результате происходит прогрессирующее неполное сгорание, приводящее к увеличению сажи в выхлопе. Отсюда растущая закоксовка компрессионных колец и отложения на фаске выхлопных клапанов. В запущенных случаях кольца залегают, а клапана прогорают. Поэтому своевременная замена свечей дело полезное.
sprintart
16 Июль 2010
85
Снимать ремень ГРМ и распредвал придется однозначно.
Chit-a
179
Киев
Я снимал и голову и кольца даже менял. И очень много другого...
Вonya
30 Апрель 2010
Уфала
Лиана
Хочу заменить колпачки. Уже купил вместе с прокладкой. Кто в Питере знает достойный сервис и цену вопроса? Я пришёл в один сервис, дак меня начали раскручивать на снятие головы, притирку и прочие допработы на сумму 30 тыс. Плюс з\части насчитали от 5- до 10 тыс. (в зависимости от состояния двигателя). Т.е капиталка по сути. Зашёл в другой замерить компрессию, заодно спросил - там насчитали 6300 руб. Вроде приемлемо. Но как только мастер пошёл за инструкцией как пользоваться компрессометром и я уехал от туда подальше...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Вопрос ? Срочно!
При замене Маслосьемных колпачков нужно ли дергать лобовину на двигателе М13А ???
кто может достоверно ответить?
или там все проще???
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Ответ: Вопрос ? Срочно!
все-таки решился? огласи потом бюджет и результаты плиз
по теме - не знаю. могу книжку на мыло скинуть - может там найдешь ответ
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да я смотрел схемы двигателя..
сам то я делать не буду это точно.. но мне нужно знать будут дергать лобовину или нет??
по бюджету хорошо))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Меньше пяти тыр. стоит купить на двигло все прокладки, колпачки, кольца, клапан крышки и т.п.
Диметр, а потом вы вопросы задаёте. Вы могли этот вопрос задать в теме про маслосъёмные колпачки???
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Откуда такие цены на запчасти?!
меньше Пяти тысяч??
этож что за запчасти такие??
да на мой вопрос так никто не ответил(((
я напоминаю что двигатель у меня М13 А а не G !!!
а все тут только и говорят про G!! море воды и по сути ничего!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Маслосъёмные колпачки...
Какая нафиг разница G или М и причём здесь лобовина???
И вообще, что это такое лобовина???
Распредвал это максимум, что надо снять, ну и всё, что необходимо, что бы снять его. Пойди завтра и открути крышку головки. Может прояснится.
По запчастям http://www.exist.ru/profile/orders/history.aspx
Там как бы запчасти ещё есть, не имеющие отношения кданному вопросу. Ну и снятые позиции тоже считаются.
Подозреваю, что ссылка после оформления заказа станет неактуальной.
Добавлено через 8 минут
Отличаются они не шибко сильно, так что не переживай.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
вобщем по порядку)))
серия двигателя G идет с ремнем а серия M с цепью....
лобовина это нечто вроде крышки ремня ГРМ только она металлическая...
и чтоб снять эту лобовину там нужно разобрать кучу всего))) сложно все..я поэтому и спрашивал..а вот нужно ли ее снимать или нет я не знаю..хорошо если не нужно)))
Думаю отпишусь потом как что)))
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
На G13B сальники передние меняются быстро и легко, а вот на м13 незнаю
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Всем привет! Пришла пора сизого дыма при прогреве и масляных пятен на земле под передним мостом. Долив 0,5 на 3000 км. Залито Лукоил супер 10w-40. На ощупь уже не маслянистое. Может поэтому и течет кругом - разложилось. Однако ввиду того, что все уже куплено с прошлого года и пробег на моем G13 более 120 тыс.км. Думаю, что маслосъемные колпачки нужно менять. Подскажите пожалуйста, кто как наловчился рассухаривать? Какой вазовский брать и как доводить? За что крепиться при рассухаривании выхлопа/всаса? Если есть, то пожалуйста фото! На сегодня покурив инет думаю, что за базу выступит рассухариватель от 16 клапанного Ваз 2110. Заранее благодарен.
PS Чем вынимать колпачки?
