Маслосъёмные колпачки...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Маслосъёмные колпачки...
Я бы снял голову и поменял сразу всё. Масло бежит через сальники, дым может и от колец быть.
Расходники можно тысяч за шесть взять.
Я так и сделал.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Утомительно...
Я у Владимира делал и он мне оказал существенную помощь, тоесть выполнил большую часть работы. Так что мне было проще :D
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Кто-нибудь выкладывал фотоотчет о снятии головки блока цилиндров и чистке?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Всем привет! Пришла пора сизого дыма при прогреве и масляных пятен на земле под передним мостом. Долив 0,5 на 3000 км. Залито Лукоил супер 10w-40. На ощупь уже не маслянистое. Может поэтому и течет кругом - разложилось. Однако ввиду того, что все уже куплено с прошлого года и пробег на моем G13 более 120 тыс.км. Думаю, что маслосъемные колпачки нужно менять. Подскажите пожалуйста, кто как наловчился рассухаривать? Какой вазовский брать и как доводить? За что крепиться при рассухаривании выхлопа/всаса? Если есть, то пожалуйста фото! На сегодня покурив инет думаю, что за базу выступит рассухариватель от 16 клапанного Ваз 2110. Заранее благодарен.
PS Чем вынимать колпачки?
0.5 литра на 3000 километров у меня было до замены колпачков, может и больше если по глиномесу, причем на двух машинах, после замены все в норме, так что лично мое мнение если замена колпачков не поможет, тогда уже и лезть глубже, все таки не японию уже ставить будем.
А насчет рассухаривания, здесь на форуме в этой ветке по моем уже обсуждалось. с помощью накидного на 17 головки сатовской на 12 молотка и такой то матери, обязательно прикупи плоскогубцы с длинными узкими губками, а то две трети времени будешь снимать старые колпачки, а так 5 секунд и все.
Кстати, про течи масла, когда было залито 10-40, сопливило из под датчика распредвала, после перехода на 5-30 перестало, такое же явление замечал на H20A эскудовском, только там другие места:)
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Други подскажите плиззз! Снял голову и стопор произошёл.Как открутить шкив коленвала?Сидит намертво, а не сняв его-крышку ГРМ не снять.Заранее спасибо.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А винтики открутил?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Какие?Которые держат крышку штук 6.Их открутил.Голову снял.А шкив свернуть не могу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Шкив внимательно с торца пощупай, там винтики есть...
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Понял!Спасибо! То весь из...ся.Сейчас в нерусском букваре увидел.;)
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
здравствуйте, заказывал сегодня маслосъемные колпачки в экзисте, менеджер просил уточнить размер. может кто подскажет? двигатель м13а. если номер то вобще супер.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
А чо, в вашем экзисте совсем безрукие сидят? Там же, на сайте экзиста, прямой вход в каталоги, в т.ч. сузуковский.
Код 09289-05012
Да и не стоит тогда мучать экзиста вашего, если он такой изначально бездарный. Просто иди в магазин, просто покупай комплекты маслосъёмных колпачков на Дэу Матиз, как многие из присутствующих тут :thumbsup:
На наш 16-клапанный движок идёт 16 колпачков, на Матизку 6 или 8, в зависимости от двигателя (0.8 или 1.0 л)
setchaty
26 Май 2009
618
136
Спасибо, может не то что они безрукие, может просто неуверенные. Говорят что они по диаметрам отличаются, вот я и засомневался, а так да этот выбрал. Ещё раз бик зур рахмат!
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ага :) урида курфа эль шуб бахр бахр :)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ну... э... правил форума теперь кагбе уже и не найти, но модераторы вряд ли одобрят слишком обширное применение тюркских языков и наречий :0240:
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не понял... В верхнем правом углу поиск, выбираете расширенный, выбираете поиск тем и сообщений (2-я вкладка), искать в заголовках (или не в заголовках), выбираете нужный раздел (Jimny например) и отображать результаты в виде тем (ставите галочку)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А что их искать? По шапке пробежался и нашёл во вкладке "О клубе".
setchaty
26 Май 2009
618
136
подскажите пожалуйста, какие еще детали лучше закупить заранее, может что хрупкое или улететь может при разборе? менять буду со снятием головы так как главная цель- замена пркладки гбц. прокладки впуск-выпуск крышки и головы заказал. двигатель м13а.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну купить пару болтов на голову, это дело такое, могут и лопнуть )))
А остальное там вроде всё штатно, одна из пружинкок у меня улетала и гнулась, которая коромысла держит, но это просто руки кривые на морозе )))
жека808
26 Февраль 2013
владивосток
джимни 0,7 2000г
Ответ: Избитая тема по колпачкам
Товарищи, подскажите где во Владивостоке купить колпачки на G13B, был в магазине Мазда/Сузуки на "Дальпрессе", там есть не оригинал какой-то (не Musashi) за 800 руб комплект (16 колпачков), и есть на заказ по 1 колпачку ,но дорого, рублей по 200 что ли за 1 колпачок
Нет ли где магазина , где можно приехать купить и сразу же, например , я так понял они не дорогие. А то вот собрался на выходных попробовать поменять, а на заказ ждать не охота
на военном шоссе вечный двигатель по 100р нок лицензия.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Уже на вторую машину ставлю колпачки от G16A эскудовские, покупаю у китов, в полиэтиленовом пакетике, синяя наклейка, ценник 400 рублей комплект, аналогичный пакетик с абсолютно одинаковыми колпачками на авторынке и в магазинах уже по 80-120 рублей за один колпачек продают. Фото могу выложить, качество хорошее, цвет сальников темно синий по моему.
Изредка ещё сухари теряются.
Вот по этому надо все дырки позатыкать и светлой ветошью обложить.
Старайтесь редактировать старое сообщение, а не набивать новое. Два сообщения подряд нечитабельно.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
А есть ремкомплекты сразу с колпачками и всеми прокадками? Екзист выдает какие-то комплекты, но уверенности, что это то, что нужно - нет!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
ой крышки и маслосъемных колпачков? Если со снятием головки я так понимаю- прокладку головки блока. Что еще? А для регулировки клапанов нужны ли какие-нибудь шайбы или другая какая хрень?
Потребовалось 4 болта крышки подшипников распредвала, при затягивании рекомендуемым моментом потянулись и лопнули, подошли жигулевские, с распредвала, с головой под TORX 8
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
http://www.drive2.ru/l/3668553/ Может быть мой опыт кому пригодится. ДВС G13B.
После замены колпачков дыма при холодном пуске нет вообще..
Рекомендую приобрести набор прокладок
Victor Reinz 01-53585-01 Прокладки двигателя
1 шт. В комплекте есть ВСЕ сальники на ДВС и колпачки. Качество - отменное.
Suzuki11179-71C01 Кольцо уплотнительное свечного колодца
4 шт.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Сегодня приобрел пару комплектов по 8 колпачков. Не смотря на различие в упаковке, продавец заверил, что оба комплекта - MUSASHI. Стоимость - 60 руб\шт. Были еще по 170 и 250руб\шт. - послал их лесом (4000 за 16 штук Не-не-не).
MUSASHI хорошие колпачки?
EMEX.RU даёт интересный номер замены
Suzuki 12934M68K00
Кто пробовал такие?
