замена рычага
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
нужно заменить правый передний рычаг на лиане (шаровая умерла)
сколько это будет стоить у Вас. рычаг свой
а также по мелочи, поменять ремни (свистят), ремни тоже есть, и поменять колодки (тоже есть свои).
можно узнать ценник и получится записаться на среду?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Москва 2-ой Грайвороновский проезд д. 40 стр. 1
Suzuki
Ответ: замена рычага
Здравствуйте.
Замена рычага - 1440 р.
Замена ремней - 900 р. за оба.
Замена передних тормозных колодок - 420 р.
Записываться необходимо по телефону 741-24-18, должно получиться ;).
С уважением, Катана.
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
а сколько стоит замена заднего сальника?
т.е. сам сальник + работа
лиана 4х4 2004 год МКПП
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Снятие-установка КПП на 4WD - 6300 р.
Замена сальника - 540 р.
Задний сальник коленвала - 550 р.
Расходные материалы - 100 р.
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
у меня жена сейчас у Вас в сервисе.
что-то не понятно как-то ценообразование.
ей сказали, что если при замене рычага выяснится, что закислились болты то это еще +2700
2700 за откручивание закислившихся болтов или за что?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
При замене передних рычагов, в случае закисания болта крепления рычага, сайлентблок прокручивается вместе с болтом и для съёма рычага приходится снимать передний подрамник. Его снятие-установка стоит - 2700 р.
На Вашем автомобиле все прошло без проблем ;).
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
ага сенькз за работу, завтра еще подъедем стойки менять, просто был не готов по 6 рублей за оригинал, когда есть каяба
а кстати, там мимо из кузовного цеха никто не пробегал, когда машина висела на подъемнике?
беглым взглядом ремонт жопы без стоимости зап. частей сколько выйдет?
удар в левый лонжерон, кашка багажника под замену, крыло левое тоже повреждено, фанарь левый разбит, похоже ушел лонжерон т.к. слегка изменился зазор задней двери и крыла на и собственно багажник тоже поврежден (дверь не закрывается)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Приедете на замену амортизаторов, сообщите о необходимости кузовного ремонта, обязательно посмотрим-оценим.
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
а кстати, сколько замена амортизаторов и сход-развал стоит?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Замена амортизаторов стоит - 1440 р. за каждый.
Регулировка углов сход-развала стоит - 1800 р. за переднюю ось и - 2520 р. за обе оси.
