холодная заводится только со второго раза
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
пробег всего шесть тыс. ,холодная с первого раза либо глохнет совсем ,либо идёт провал ,но потом "вытягивает". заправлял на разных азс. не троит ,не глохнет. ездит без проблем . лампочки не горят. может кто видел такую хрень ?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
плохо держится давление в топливной системе, при второй попытке насос создает нужное давление
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Так и вторая попцтка тоже самое. И третья тоже. После падания оборотов через 2 сек. востанавливаются обороты. Дело в оборотах движка.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Сегодня завел. Симтомы те же. Заводится обороты не держит. С четвертого раза завелась. Точнее заводится сразу, начинает обороты подымать и потом они падают. В итоге завелась но пришлось подгазовывать что бы не заглохла. Масло исключаю, аккум исключаю, свечи новые, давление топлива тоже как видно хватает. Дело в том что обороты только мин. , а для прогрева должны быть больше чем просто холостые. Где искать?[DOUBLEPOST=1454058025,1453953932][/DOUBLEPOST]Почисти дросель. Пока не знаю результат. Завтра на холодную попробую.
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Если аккум, масло и свечи проверены, уверены в давлении топливной системы - то советовал бы почистить форсунки и 1 кислородный датчик, проверить воздушный фильтр.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Простой, но важный тест - когда не завелась, погляди свечку, мокрая или сухая. А то или воздуху мало (дроссель), или топлива много (форсунки льют). Ещё может датчик температуры, дмрв, воздуха...
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Мойка дроселя не помогла. Обороты все равно плавают. Пока не прогреется. Точнее 10-20 сек. после запуска.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
сразу после мойки дроселя судить рано , у машины ещё мозги на раскоряку какое то время
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Проблема в насосе. Давление в системе большн 1 Атм не подывается. Похожа нужна замена насоса.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
насос нужно менять, если машина перестает ехать, не хватаем мощности.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Как только купил машину почти всегда при любой температуре окружающего воздуха заводилась со второго раза. Стал заливать 98-й бензин+ присадку Кастрол тбе, проблема исчезла. Всегда с первого раза, даже при -38С.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
очень интересный случай: как правило, в очень сильные морозы, машина на 98-м, плохо заводится
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Да машина едит. По городу мощности хватает. Фильтр в баке летом промывали. Только при заводке. Давление в рампе доже держит. Значит клапан тоже держит.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
и все-таки, как и в посте 3 , склоняюсь к клапану, т.е. он не настолько герметичен, чтобы герметичности хватало поддерживать давление длительное время, но это не критично, даже для больших морозов
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
"Этот клапан? Или в баке который?
он на двигателе , через него идёт обратка в бак , если в рампе нет нормального давления - или насос не давит или не держит этот клапан , где то было про него написано
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
https://suzuki-club.ru/threads/54771/#post-961453
Не в этом ли проблема?
У меня Джимник таким страдал, перешел с Роснефти на Лукойл и проблема с -5 сдвинулась до -25. А потом Сузуки вролде обновление прошивки даже по отзывной компании делали.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Нет не в этом. Бензин у нас хороший. Давление от насоса 1 Атм. При заглушеном выходе на рампу. Т.е. не клапан, а именно насос не дает нужного давления. Придется снимать бак.
