Очистка кондиционера
igorlosk
черная витарка с клубной наклейкой....2006 года выпуска....
Ответ: Очистка кондиционера
а вот запашок все таки остался который был не в начале (саными тряпками)
а при езде который доставать недавно начал
может салонник поменять ?
у меня именно этими "тряпками" и воняло в начале запуска климата пару минут....его удалил "на ура"...
я когда заливал очиститель - вытаскивал салонный фильтр, а потом поставил новый...
попробуйте, может и вам поможет замена....
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
судя по всему так,салонник надо менять . начальный запах тоже прошел (проверил сегодня).
так что спасибо кто подсказал простой способ лечения этой неприятности.:thumbsup:
Леонидыч
25 Январь 2008
95
НСГВ 2007 5 дв. механика
Ответ: Два вопроса (забор воздуха и диагностич. разьем)
Кондиционер лучше всего чистится специальной пеной в баллончиках со шлангами - сейчас везде продаются. Только не читаем инструкцию, а снимаем над магнитолой решеточки обдува, засовываем туда шлангу баллончика максимально вниз - уйдет сантиметров 50. Заливаем все пеной - пока не увидите ее в воздуховоде, т.е. достаточно много. Уходим из машины, ждем минут 15 - снизу выливается целая лужа грязной жидкости. Потом проветриваем хорошо - на год хватает.
DVK, а как вы чистили сплит-систему домашнего кондиционера. Хотел почистить, но не смог даже шланг засунуть - мешает вал-вентилятор.
Может еще кто чистил сплит-систему ?
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
Купил STEP UP (темно-зеленый баллон + отдельно насадка со шлангом) буду пробовать...
стоит 430 руб. вместе со шлангом, я тоже себе такой купил:thumbsup:
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
Suzuki New Grand Vitara FL 2.7 АКПП
а я не дождавшись ответов пошел и залил балон как и прикидывал.
через решетку тоже хорошо вошла .без подсветки фонариком вначале нетуда пшикнул . там вверху вроде какието полости.
ушел ровно весь балон тютелька в тютельку ,(он скакимито ароматизаторами ) ими подванивало прилично. надеюсь там чистящих средств не забыли добавить)) клинер вроде )
пена еще повалила из бокового сопла под ноги пасажиру.(заслонка наверное стояла на ноги)
лужа стекла в песок ,цвет определить не удалось.
также как все проветрил ,погонял на разных режимах.
начальный запах проверить удастся только в следующий раз. (там ароматизатором пахнет)с холодной надо.
Воздуховоды не снимал ?
Прям через них трубку ?
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
http://www.youtube.com/watch?v=2PP1NfKZ68Q&feature=related
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Клима Фреш, - это по AGA освежитель кондиционера, он убивает остальные бактерии, в воздуховодах например и освежает салон. У AGA рекомендуется его бразгать во время работы в забор воздуха при рецеркуляции, после очистителя (пены).
Но не путать с очистителем кондиционера AGA, пеной. Вот она чистит то что нужно (внутренний радиатор), и лучше на мой взляд ее подавать именно снизу через трубку слива конденсата, чистит как раз что нужно... Я например весь балон не выдувал, и на ковры пена не вылазила.
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
;)"Вдул" весь баллон пены(STEP UP).И тоже ничего на ковры не вылезло.:thumbsup:ЗЫ:трубочка толстовата однако.:D
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Залил весь балон этой хрени (AGA) на бетоне ни капли ??? У пассажира в ногах лужа ,текло ручьем ажно подстилал тряпку . Вонь страшенная химией - дня три ,но при включении кондиционера в салоне запах сухого песка . Искал трубку шоба снизу ширнуть проволочкой ,не нашел.....Будьте другами сфоткайте деревеньщине ПЫСЯ:И фото шланга короткого на сапуне переднего моста ПРЕМНОГОБЛАГОДАРЕН!!!!!!!
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Лови дренаж
...разберёсси???:)))
Стоя у правого крыла ищи над коробкой.
Если что поройся на синем.Фотки оттуда.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
+1 .. Прочитал про очистку кондея через сопла из которых дует.. Поддался искушению (думал воняет при старте кондея, а пахло просто водой). Так вот такое ощущение что вся грязь из воздуховодов стекла на испаритель.. вот теперь воняет.. 3 балона вкачал а стало только хуже ((
3,686
Добавлю фоток трубочки. Одна фотка - вид сверху и 3 - снизу.
  • 62.6 KB Просмотры: 4,729
  • 42.3 KB Просмотры: 4,439
  • 41.3 KB Просмотры: 4,530
  • 39.4 KB Просмотры: 4,131
АНДРЕЙ001
24 Май 2010
90
МОСКВА
ГРАНД ВИТАРА 04г.в. 2L, 08г.в. 3.2L
Если загрязнение не сильно и хочется приятный запах в салоне то мне очень понравился прибор от Wynn's (утрахвуковой распылитель, делает в автомобиле туман, моет все воздуховоды, свежесть добавлятся) не путать просто с балонами под давлением-еще ниодного нормального не встречал, тут основной эффект-ультразвук.
вот с такими балонами.
Тоже пользовал эту тему! Мне понравилось!И реально год потом от кондея горло не першило и носками не воняло при включении! Только я двойную делал... Т.е. 2 раза по 20 мин! Хотя не знаю как в сравнении с балонами т.к. балонами не пользовался... Но удобнее винс это 100%Браво! Ай
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Где ж его взять . В автоларьке поди не сыщеш...И стоит наверно махрово
feudor
2 Январь 2011
СГВ 2006г.
СГВ 2008г.
Сегодня помыл кондер!!!
Флакон как у Зипа на первом фото. Мыл через дренаж. Неудобства конечно есть, но не столь критичные.
Снял АКБ, вставил трубку в дренаж и закачал весь баллон, правда очень много назад вылилось. Затем как написано в инструкции запустил мотор, включил печку и 10 минут гонял тепло. Затем поменял салонный фильтр.
Результат вроде как есть - запах пропал, но не до конца(в самом начале пуска кондера еще малехо присутствует).
Вот думаю теперь для закрепления Климой-Фреш дунуть, так сказать для полного счастья.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Купил средство. В инструкции написано - впрыскивать через воздухозаборник.
Я знаю только один воздухозаборник - тот, что под капотом (у телевизора), но меня терзают смутные сомнения, что забираемый оттуда воздух идет только в двигатель... Пардон за ламерский вопрос - какой именно воздухозаборник имеется ввиду и если есть другой, то где его искать??
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Забавно=)
Посмотри около дворников,есть дырки,это и есть воздухозаборник салона=)Зы так у фсех машин,у Бэх разве,что он в капоте=)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
я использовал при чистке кондиционера следующую штуку:
+ шланг для неё
в сузуки не чистил ещё пока, но поменяв салонный фильтр думаю это не составить труда.
а ещё можно Хлоргексидин купить в аптеке пузырьков 20 и помыть им кондей)
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 на механике ( Синий металик ) 75000км
А у меня почему-то пахнет "прелыми тряпками" когда я выключаю кондиционер и оставляю забор холодного воздуха с улицы. Но когда включаю кондиционер идет свежий воздух.
Мне тоже чистить?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Drift, такая же ситуация, а я брал в конце декабря (1-й сезон работы кондея). Думаю запах идет от чего-то другого. А кондер буду чистить перед каждым весенне-летним сезоном.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Кондей на своем АМ чистил через сопла центрального воздуховода. Трубку максимально глубоко вставил и порядок! Порядочно грязи вытекло из дренажа. Только нужно следить, чтобы пена не попала на панель! Некоторые очистители портят пластик - после высыхания пятна не оттираются.
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
faust, моей уже 90000 и машина 2007года. Я второй хозяин.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
На своей чистил сам ликви молли, не свой авто отдавал в сим, там они какой то ядреной штукой чистили, воняло еще 3 дня после прочистки. Скажу честно, что в последнем случае прочистился лучше, денег одинаково+еще машину помыли.
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Grand Vitara III 2,4 АТ 2008г.в. компл. JLX-E
Подскажите, в каком положении должен стоять режим забора воздуха. В режиме "рециркуляция" или "наружный воздух"? ИМХО должен стоять режим "наружный воздух", т.к. в этом положении запах наиболее насыщенен. Или это не принципиально?
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Читить при выключенном вентиляторе, поэтому без разницы как стоит залонка забора воздуха.
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Это понятно что вентилятор должен не работать. Иначе почиститься вместе с кондеем и одежда. Просто хочу понять в каком положении будет наилучший эффект от чистки.
3,686
fedor73, заслонки, перекрывающие забор воздуха "снаружи" установлены над вентилятором и салонным фильтром, поэтому напрямую на очистку режим забора воздуха не влияет.
Косвенно влияет, т.к. при заборе воздуха из салона концентрация паров дезинфецирующего состава снижается медленнее, чем при заборе снаружи.
На баллоне очистителя STEP UP указано, что вентилятор должен быть включен на максимум и в режиме "рециркуляции".
На днях чистил кондей на 3,2
Пену закачивал через центральный воздуховод, т.к. трубка слива конденсата на 3,2 проложена иначе, чем на 2,0. Она длинная, жесткая, имеет несколько изгибов и в нее никак не влезает трубка подачи пены.
Чтобы не почистить одновременно и салон, скорость вентилятора прибавлял постепенно и дополнительно прикрыл отверстия центрального воздуховода тряпкой.
Фотки выложу позже.
