Замена сальника переднего редуктора
SuscoM
23 Май 2014
Красноярск
Suzuki Grand Vitara, кругляш, 04г.в., 2 литра, 4 WD, 5-ти ступка механика.
А я подумал, что экзист опять намутил. Странно тогда, что он не подошел. Я думаю можно здать им обратно,т.к.вложение не соответствует тому номеру на упаковке.
сразу им вернул, только 10% за привоз забрали, где то 50 рублей от заявленной суммы....
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Отлично, поздравляю с решением проблемы.
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Всем привет.
Пришла пора менять сальник заднего редуктора , левый. По ВИНу пробивается 09283-35052, он же сальник переднего редуктора ! левый. Т.е что передний, что задний слева одинаковые. Или что то не так понял?[DOUBLEPOST=1406203724,1406197760][/DOUBLEPOST]
Вроде как уже писали на предыдущих станицах:
Так вот пишут передний ПРАВЫЙ, задний ЛЕВЫЙ одинаковые, а у меня получается передний ЛЕВЫЙ, задний
ЛЕВЫЙ одинаковые, и скорее всего так правильнее, валы то в одну сторону крутятся.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
На предьидущих страницах, все правильно написано. В переднем редуктроре кардан ссади, а в заднем спереди, редуктора одинаковые, следовательно он просто развернутый. И там где было лево стало право, и наооборот.
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Ладно, спрошу по другому, у меня подтекает левый сальник заднего редуктора, это если смотреть по ходу машины. Я заказал 09283-35052, это правильно или нужен другой? А то получится , что разберу, он не подойдет и потом жди неделю. Спасибо.
bob292
26 Июль 2014
Северодвинск
в поиске
у меня подтекает левый сальник заднего редуктора, это если смотреть по ходу машины. Я заказал 09283-35052, это правильно или нужен другой? .
Менял сегодня левый задний сальник , под рукой были сальники переднего редуктора . Подошёл сальник 09283-40039 ,маркировка на самом сальнике AH2386N . Маркировка старого AH2386L . Новый отличается наличием юбки . Заодно оборвал провод датчика АБС :(:(:(
Машина 2010 года , шрус не на фланце .
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
На пробеге 69000 менял левый задний. Номер брал 09283-40039
Андрон68
27 Декабрь 2014
suzuki-escudo 2008 v-2,4
На передний редуктор справа и задний редуктор слева(на полуось), устанавливали сальники 09283-40029, новый сальник улучшенный имеет код 09283-40039
misha.
17 Март 2016
683
70
тоже сегодня поменял правый задний.к 135тыс. поменяны вроде все кроме входного на раздатке.менялись по мере сопливости.потеть могут долго.но задний выходной раздатки потек ручьем.может в следствие весенней езды по грязи
Леонид41рег
28 Март 2020
Гранд Витара
Приветствую. Подскажите передние сальники с левой стороны и с правой. Отличабться по внутреннему диаметру?
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
