Ответ:  Кондиционер на пять минут
как давно это так стало?  самое простое, поехать с сервисменам проверить наличие нужного количества содержимого системы и зарядить при необходимости... стоит копейки... бывает,говоря простым языком, что система не идеально герметична и за год-два-три содержимое частично испаряется. то есть газ есть, когда клапан нажимаешь, шипит, но его мало и кондей ориентируясь по датчикам давления отключается... это самая простая и частая причина.... а конденсат и не будет капать... как в морозильнике, если не наморозило, чему капать?
