Установка лебедки.
Ответ: Установка лебедки.
Я про то, что у блока соленоидов 3 выхода - красный, желтый, черный, на каких из них должен быть плюс при втыкании хвоста управления, и при нажатии размотки и смотки?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
На красном всегда "плюс" есть, если у тебя размыкатель не разомкнут)).
При нажатии кнопок на пульте "плюс" контактором попеременно кидается с красного на желтый или на черный, в зависимости от того, смотка или размотка нажата.
Вот так, вульгарно выражаясь, все работает.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
А кто какие провода порекомендует? Купил ПВ 35 квадратов - доверия не внушает абсолютно!
внутренности в том числе и радиомодуль залил пластиком радиотехническим...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А зачем купил тогда?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
штатный там 25 квадратов, вполне нормально работает
35 жесткий и толстый, уложить нормально проблема и запихивать в корпус блока соленоидов тяжко
у меня сейчас длинные от акума идут 35 ( не выбрасывать же раз купил), кое-как их вкорячил
а хвосты на лебеду 25, всё работает нормально
и обязательно одень в гофры, а то от тряски перетирает изоляцию на них об ребра кузова
Наконец то поставил лебедку :thumbsup:
T-max 6500 с родным радиоуправлением и синтетикой.
Фот правда немного и телефонного качества (.
Машина механическая, с кондиционером. Попробовал примерить лебедку перед вентилятором кондиционера - очень торчит (. От кондиционера отказываться тоже не намерен. поэтому остановился на промежуточном варианте - убрал только вентилятор кондиционера, все остальное оставил. Впереди зима - пока кондиционер не особо нужен, хотя он все равно работает, а за зиму буду придумывать вентиляторы на оставшийся свободным радиатор над лебедкой - там осталось примерно 220*500 мм свободного места.
площадка держится за выступы рамы с верхней и внутренней стороны; сверху по одному болту М12 за верхнюю поверхность рамы, по бокам по 2 болта M10 насквозь с втулками внутри рамы:
Площадка из очень основательно порезанного швеллера, с наваренными усилениями из уголков и профиля. Толщина основания - 5 мм., Боковые уголки, в которые вкручиваются болты - 4 мм., ребра - 3 мм. Отдельно фото площадки нет, только уже установленная и с лебедкой. Пришлось переварить ручку включения свободного хода лебедки и вырезать небольшие углубления в кузове для боковин лебедки:
Блок соленоидов загерметизировал, сделал еще один вывод из корпуса, в который попали минус соленоидов, антенна и провода для управления из салона:
Все провода на герметике и упакованные в гофру и термоусадку:
Блок соленоидов двумя сваренными кронштейнами крепится за кронштейн радиатора с правой по движению стороны. Там же, за правой фарой, на собственном кронштейне висит газелевский размыкатель массы в качестве выключателя плюса. Корпус размыкателя изолирован от кузова - штатные ухи отпилил, корпус сунул в термоусадку, замотал изолентой и прижал хомутом к кронштейну. Сам размыкатель тоже дополнительно промазал герметиком.
При таком расположении уже не поменять просто так лампочки в правой фаре, но зато есть управление размыкателем и из салона и из под капота (черная шишка на размыкателе - кнопка)
Главное, чего добивался - лебедка есть, а свес меньше, чем с родным бампером ))
Поверх всего этого одел еще раз подрезанный бампер от Оки. (пока не соображу нормальный силовик сделать)
Номер с правой по ходу движения стороны закреплен на кронштейне жестко, но с возможностью вращаться вокруг болта, а с левой стороны на номере металлическая пластинка, а в бампере редкоземельный магнит. Это позволяет за секунду надежно фиксировать номер в городском виде (заодно номер прикрывает лебедку и трос от грязи)
И в рабочем, когда есть доступ к ручке свободного хода и видно намотку троса:
В результате лебедка стоит, свес не портит, управляется пультом по проводу, пультом по радио, и кнопкой из салона. Также в салоне красная кнопка включения/выключения плюса лебедки, с яркой светодиодной индикацией включенного состояния. Трос тоже t-max 8.6 мм., на лебедке оставил 15 метров, из остальных 15 метров сделал удлинитель. Плести синтетику легко.
Реакции: 10 человек
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Красавелло. 8)
Свес ваще зачёт.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
...Машина механическая, с кондиционером. Попробовал примерить лебедку перед вентилятором кондиционера - очень торчит (. От кондиционера отказываться тоже не намерен. поэтому остановился на промежуточном варианте - убрал только вентилятор кондиционера, все остальное оставил. Впереди зима - пока кондиционер не особо нужен, хотя он все равно работает, а за зиму буду придумывать вентиляторы на оставшийся свободным радиатор над лебедкой - там осталось примерно 220*500 мм свободного места.
сейчас сходил промерил... на Ниве 2010 года, стоят два вентилятора 30х30х5см. они совсем не надежные, но вроде есть куча неоригинальных производителей зап.частей, которые дороже но лоучше.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Лакрема , ты случайно не пластический хирург ? Класс , нет слов.
:thumbsup:
StasSPb
5 Май 2008
114
А кто-нить пробовал летом кондей без вентилятора использовать? В принципе, думаю, и так должен работать, у нас же там все равно вентилятор двигателя остается.
Работать то будет, ни куда не денется. Только вероятно начнет перегреваться, и это будет видно по росту температуры двигателя. Моим радиаторам немного легче, потому что коробка ручная. Авто вентиляторов такого размера видимо не бывает, надо попробовать компьютерные, как самые дешевые, или на мотоциклах бывают такие размеры, или есть американские фирмы, которые делают любые размеры любой производительности, но там цена около 70$ за штуку
На Мондео с немерянным мотором я видел вентилятор сантиметра два толщиной, ценник правда наверно конский.
g r e e n
655
В эту тему еще не постил, как ни странно :)
Поставил лебедку Superwinch Talon 9.5. Лебедка по сравнению с T-Max просто ацких размеров, в основном из-за ацких размеров мотора. Первоначально был план засунуть лебедку между усов рамы, чтобы свес был поменьше, но подойдя с рулеткой сперва к лебедке, а потом к машине, стало понятно -- ставить придется сверху рамы.
На машине уже стоит радиатор охлаждения, как на предыдущем моем джимнике, поэтому лебедка еще на 2 см выдвинулась вперед.
Свес увеличился где-то на 5-6 см.
Вариант полностью съемный, наглушняк к раме ничего не приваривается, только отрезается ;) Надо четыре раза чиркнуть болгаркой и просверлить 14 отверстий.
Реакции: 5 человек
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Цвет площадки зачот! 8)))
Тюненк должен быть йарким!
g r e e n
655
Ну, а как жешь? :)
Надо ж выделятся из серой толпы ;)
Общий вес всей конструкции 11 кг. Все элементы выполнены из 5 мм стали.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Красиво, надежно, чисто :) Сегодня клюз ставил чугуневый, на нем дырки под болты 8 мм, подскажите это нормально? Что там с нагрузками на клюзы? Железные ролики были прикручены 12 мм болтами. Стоит утолщать?
g r e e n
655
Только когда в бок тянешься или машину на дерево подвешиваешь. Чугуний сверлить то еще удовольствие...
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
На твоих Т-максовый клюз какими болтами крепится? Тоже вроде не большие. Нержавейка?
g r e e n
655
Если это т-максовый клюз для 6500, то он люминевый и без проблем рассверливается до 10 мм., а потом красиво крепится нержавеющими болтами М10 под внутренний шестигранник )))
ary
10 Май 2009
422
99
Андрей, где так имплантировать лебедку можно? У лешего?
PS. И сколько синтетики влезет на T-Max 6500?
g r e e n
655
Позвони мне завтра, поговорим на счет имплантации.
Влезет 24 м, диаметр 9.4.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Ткните, пожалуйста, носом где описаны альтернативные варианты более узкого вентилятора радиатора кондея, обыскался. Заранее благодарю.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
где-то, помню, читал про тазиковый (от воьмерки) вентилятор...
