Нужен совет - дефлектора на стекла
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
NGV JLX-LE, Swift GLA
Такая ситуация, купил комплект оригинальных дефлекторов на передние стекла, достал из коробки - посмотрел - вставные, поставил, коробку выкинул, стекла закрыл, поехал.
На ходу окна открыл и прибалдел - дефлектора чуть не выпали, они реально болтаются и съезжают вниз, стоит открыть окно...
Подскажите, может я чего в той чудной коробке не углядел, или метода их установки на витарах в корне отличается от других машин?
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Нужен совет - дефлектора на стекла
Ну, производитель чуть с допусками размеров мог напутать. Посмотрите, если их можно приклеить с внешней стороны дверей - просто приклейке на обычные жидкие гвозди и ноу проблемм.
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Они натурально вставные, с выборкой материала и все вставные всегда больше проема, чтобы держаться в нем, с наружи их приклеить, это пи...ец натуральный.
Это оригинальная запчасть Suzuki ....
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Разобрался в чем особенность, может кому на будущее пригодится:
Когда вставляете дефлектор- заводить надо сперва верхний край за резинку, потом верх, бок, а самая нижняя часть должна остаться снаружи, поверх нижней резинки.
Я делал по привычке - на других машинах оба конца прятались под резинку- сперва низ, потом изгибал, вставлял верх, затем вставлял все остальное, вот и накололся )))
И ещё маленький совет - когда будите заводить низ дефлектора, лучше подложить что-то типа пластиковой карточки на резинку, чтобы край дефлектора (он там с приличной натугой идет) не оставил след на резинке.
ed-spg
22 Март 2007
Riga
Вопросик - а на скорости более 120 дефлекторы не шумят? Я купил уже с дефлекторами и похоже, что на скорости они воют... Хочу попробовать снять, но они приклеены - отрывать надо...
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Могу сказать точно, что оригинальные вставные- и на 150 не воют.
У вас наверное дилер сэкономил, дешевку для вида прилепил.
Отрывать осторожно - суровой ниткой разрезать двухсторонний скотч, потом размачивать спиртом или очистителем остатки и удалять салфетками или ветошью, ни в коем случае не использовать ничего жесткого, ни ножей, ни линеек - иначе даже не заметите как будет хана краске, откровенно тонкая и слабая...
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
А номерок оригинальных дефлекторов не скинешь? А то искать в падлу... =)))
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
вот на этой страницеhttp://www.vitara.ru/picture.php?id=270135
Позиция Дефлекторы дверей Grand Vitara с 2006- 5дв 2шт пер. Original
Коробку выкинул, завтра на работе могу посмотреть, если документы на покупку сохранились, и там есть парт номер- напишу.
fedor
15 Декабрь 2009
204
Москва ЮАО
SGVN 2.4 Чем больше нас,тем меньше их.
Почти год катаюсь с ЕГэровскими которые крепится на двойном скотче и не какого воя на скорости не замечал
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Это такие практически черные, и кончаются они над зеркалами?
Не осталось документов...
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
также орегинальные дифлекторы, не воют но на кочках дрибезжат
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
также оригинальные дефлекторы, не воют но на кочках дребезжат
нифига не дребезжат, наверное поставлены неправильно, они в такой распор стоят...
Вот от открытого люка на кочках что-то дребезжащее доносится, надо сделать вскрытие )
3,682
560
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Господа, у кого стоят ЕГРовские дефлекторы:
на скорости при включении омывателя и щеток часть воды сдувается на стекло водительскойц двери (неприятно, некрасиво и зеркало невидно).
Помогают ли от такой проблемы деылекторы окон???
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Частично помогают
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
+1 полностью проблему не исключают, но с ними лучше.
Спасибо, приобретаю.
А дефлектор капота, кроме как защита краски на передней части капота, еще какую нибудь пользу приносит?
хвеликс опанасович
10 Октябрь 2010
данбасс
SGVN,09,2.4,MT
Сегодня прикупил родные у официалов, там в коробках инструкция по установке в картинках, так там вроде с нижнего угла начинают устанавливать?!
Вопросы возникли, по ходу: что нарисовано на 2а и 2б? А на 6 они предлогают клеем намазать??? Каким??? Или то смазка?
bulldog
23 Декабрь 2009
НСГВ, 2006,2.0 АТ, черный
У меня стоят ЕГР -сильного шума не наблюдал. У меня вопрос ко Всем: Как избавиться от завихрений воды и грязи на стеклах в районе обзора зеркал зад вида(про внутрисалонное зеркало не флудить!;))??? Существуют-ли небольшие дефлекторы на бока лобового стекла( чтоб воду на крышу уводило)???
Шуршунчик
20 Сентябрь 2008
NSGV, 2007, 2.0
А там случаем металических распорок не было с шипом? который устанавливается между дефлектором и уплотнителем...шипом в сторону дефлектора...
Видел как-то такие...клеются на скотч....но внешний вид тот ещё.
4ePTeHoK
16 Ноябрь 2011
¬ NSGV 2.0 AКПП ESP 2011
Тема заглохла? А можно кому не трудно фото установленных оригинальных ветровиков на 5D.
4ePTeHoK
16 Ноябрь 2011
Фото установленных оригинальных ветровиков
Спасибо большое так наверное и есть задние дефлекторы неприлично выпирают за пределы машины и со стороны смотрится как то не так. Замечательно было бы фотку поближе и побольше.
DM
18 Январь 2011
МО
SGVN 2,0 2007, SX4 4x4 2010 Japan made
Да нет кстати, они смотрятся симметрично, и на мой вкус выглядят лучше всех других, какие я видел на других машинах, фото кстати просто из немецкого каталога доп. оборудования. На мой взгляд у них другая проблема, они царапают окна по верхней кромке. Миллиметров 5 где-то. Туда пыль, песок попадает и остаются мелкие царапины. Наклеенная "заводская" полоска "бархата" не помогает, во всяком случае у меня так. Зато не отклеиваются, ну и их нельзя стырить не сломав или не разбив стекло.
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Всем привет, кто нибудь ставил дефлектор на лобовое стекло "Стрелка"?
http://strelka11.ru/ - весьма полезная штука!
На сайте не указано что для СГВ существуют, но ведь можно взять длиннее и подрезать по размеру...
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
На витаре практически не пачкаются боковые, только если от брызг сбоку, или от встречки, от которых это не защитит.
Вот логановодам эта штука актуальна
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Ну не согласен! Стоит интенсивно побрызгать омывателем, и при скорости более 60 км/ч жидкость омывателя переливается через левый вертикальный бортик лобового стекла и размазывается по водительской форточке перекрывая обзор зеркала заднего вида. :0228: У меня стояд дефлекторы на боковых окнах - не помогают!
caval
25 Ноябрь 2013
Только планирую
у меня такие ветровики и всегда лучше брать крепление на скотче, так сами официалы говорят
