Щетка заднего стекла на HB
DIMM
11 Октябрь 2006
Щетка заднего стекла на HB. Подскажите как заменить, как снять... и что на зиму поставить? Плиззззз....:whistling:
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
У меня за 2,5 года она не износилась. Хотя и сквозь слой грязи пробивалась к стеклу и наледь счищала. Альтернативного дворника нет, есть только оригинальный и он не дорого стоит.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
токма родная :(
разве что резинку поменять.
Но она зимой хорошо метет.
Только ледок перед поездкой сбить и по приезду.
DIMM
11 Октябрь 2006
моей меньше 2х лет.. но уже мажет... вот и на зимний вариант хочется перейти, чтоб не мерзла резина... что посоветуете? какую резину покупать и где?
FireDragon
73
посоветую обильно щетку побрызгать селиконовой смазкой из балончика - и пластмассу и резинку.
Моя без воды плохо метет пару сантиметров максимального радиуса
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Liana VVT M/T 2WD HB - тёмно синего цвета 2006г
Ssang Yong New Kyron II Black Space Automat 2008г
А я бы еще посоветовал, снять щетку, и дома положить ее в теплый мыльный раствор на часик, потом протереть и смазать селиконовой смазкой, только что бы она на резинку не попала:D
DIMM
11 Октябрь 2006
с меня пиво ;) а то я точно сломаю сам... пробовал несколько раз, чуть не сломал с психозу Ох ёёё, не
Alex 476
14 Сентябрь 2006
Liana HB 2wd МКПП
DIMM написал(а):
а как ее снять то? с передними все понято.. а что с задней не понимаю :(
Вчера вечером мыл машину и попробовал снять заднюю щетку, снялась легко.
Делал так:
поставил держатель щетки ( вместе с щеткой :D ) вертикально от стекла и затем саму щетку повернул по оси градусов на 80, относительно стекла. Дальше она сама отстегнется. Ставится на место в обратной последовательности.:thumbsup:
Удачи.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Блин ,а я так и не добрался еще до щетки, узжаю темень, приезжаю тоже темень:(
