Тема про кондиционер и неисправности!!!заходите!)))
А в Балено есть салонный фильтр,если есть тогда где он стоит?
Салонный фильтр только в Культусе (японце)
spec56
Если есть сомнения, то заедьте к другим специалистам, лучше именно по автокондиционерам.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
У меня Cultus и нету салонного фильтра. Так что это в некоторых моделях есть. Хотел сам сделать отверстие, но не успел. Снял дворники, пластмассувую крышку на лобовом стекле и на вход всасывания воздуха засунул материал типо фильтра. Хоть мелкую пыль и пропускает, но большой мусор, типо листочки и т.д. фильтрует. Мне это и устраивает, так как не уменьшается приток воздуха!
Ну покрайнемере в Культусе для него место имеется. Для Балено и Естима без вариантов, если только колхоз.
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
Ребята подскажите. Поехал я заправлять кондей. Сервисмен подключил заправил все в норме утечек нет. Но когда стали проверять работу то давление на горячем контуре резко полезло вверх и кондей не холодит как надо. Мастер попытался откачать несколько раз фреон ничего не дало результатов. В итоге он сказал, что в салоне под панелью должен стоять клапан к нему еще проводки подходят вот он и вышет из строя и не пускает фреон дальше на горячий контур. Подскажите гд искать этот клапан и если можно номерок по каталогу подскажите!
Заранее всем огромное спасибо!!!
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Я то же неделю назад поехал заправлять кондиционер, так как снимал радиатор кондиционера и чистил. Заправил по инструкции 600г, давление компрессор создает, а циркуляции нет. Мастер сказал, что на радиаторе есть клапан и скорей всего он забит. Этот клапан - предохранитель от обледенения радиатора кондиционера, если радиатор слишком охладился-то он закрывается и уменьшает проходящие количество фреона. И датчик температуры на радиаторе есть, по которому контроллер кондиционера отключает компрессор. Так вот для правого руля он конструктивно другой, чем у левого. И к нему ни какие провода не идут, он механический. Так вот и мне надо снять панель, радиатор, и открутить его и как-то промыть.
У тебя такой же как и у меня этот клапан. Буду снимать может быть на след. недели.
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Я так понимаю на втором фото этот самый клапан и есть?. Я когда свой радиатор кондея чистил то видел такой. Кстати чистил без снятия панели. Правда акробатикой пришлось позаниматься!!!
А что по снятию этого клапана. Я так понимаю он прикручивается только к трубкам а третья сторона глухая и там какая-то проволочка. Он ей что к трубке прикручен?
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Всем здравствуйте.
Купил машину с заведомо не рабочим кондиционером.
Предидущий хозяин заменил компрессор, но подключить его не смог.
Начал разбираться.
Оказалось, что либо чего то не хватает (шлангов-переходников), либо я что-то не понимаю.
Компрессор стоит на своем месте, электрика к нему подключена, но вот шланг который идет из салона (на конце алюминиевый патрубок закручен почти на 180 градусов) ни куда не подключен.
На компрессоре стоит заглушка (обжатый алюминиевый конец с фланцем и сбоку петелька под болт)
Может кто ни будь выложить фото как что подключено
Куда идут шланги и как они подключаются.
Любой информации буду благодарен.
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
на култусе так...
Спасибо за ответ
У меня в салон уходит два шланга, один тонкий и алюминиевый, другой в термоизолирующей оплетке из пенополиуретана.
Один идет в осушитель, другой болтается.
Ощущене такое, что не хватает еще какого то шланга-трубки или не правильно что-то подключили
По фоткам становится ясно, что трубку VAP186 он подключил в разъем ближний к шкиву, а трубку VAP 187 вообще не подключил
Тогда еще вопрос, почему разъем дальний от шкива заглушен, т.е. из него торчит обжатый обглодок шланга VAP187.
Нашел на Baleno
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
трубка вап 186 на схеме № 12, трубка вап 187 на схеме № 40, обжатый обглодок торчит чтобы компрессорное масло не вылилось видимо заглушил
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Значит я смело снимаю заглушку и подключаю шланги согласно схемы?
Что можно придумать с прокладкам (уплотнительными кольцами)?
Можно ли их аккуратно обработать герметиком или искать где то новые? От АвтоТАЗа подходят какие ни будь прокладки?
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
думаю можно снять и подключить согласно схеме. главно уровень масла проверь. и заправить забудь. всеравно ехать к спецам-заправлять то не сам будешь. они проверят еще раз правильность. колечки резиновые я например подбираю в запчастях от таркторов, автотаз тоже катит, есть универсальные магазы с автокрепежом итд..
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
блин кондик заправлять надо. ты когда трубки выкрутил разве фреон не вышел?
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Мне уже с открученными трубками достался.
Скорее всего компрессор меняли и не смогли подключить шланги.
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
ну раз трубки откручены то давления с хладогентом в системе нет. подключишь все трубки по схеме, колечки желательно новые ставить, на штуцера которые к компрессору подходят колечки тоже новые желательно, смазать маслом и в чистом виде поставить(прикрутить). потом будешь заправлять тебе там спецы по идее масло должны залить с заправкой вместе заливают компрессорное масло с подсветкой(ну типа, чтоб видеть утечки на будущее) грам 50 вроде. все что могу сказать по этому вопросу.
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
компрессор проверь на наличие люфта шкива, и посмотри проводок контакта на муфту чтоб не поврежден был.
zaz_968
8 Декабрь 2013
Suzuki Baleno 1999
Проводок был оборван, уже припаял.
Люфта нет, закусываний тоже.
Спасибо за советы. Думаю разберусь.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
DimaSar
31 Январь 2012
Барнаул
Suzuki Cultus FX 2000 г.в.G15A.
Здравствуйте! Может кто подскажет, проблема такая: на култусе 2000 г.в. с климат-контролем перестало меняться направление потока воздуха. Причина - вышел из строя регулятор направления. Их два, один отвечает за направление потока, другой - за температуру. Поиск по разборкам ничего не дал - нет такого и не предвидится. Судя по электронному каталогу его номер 95653-64G20. Под заказ новый стоит дорого, я бы заказал, но 100% уверенности в том, что номер по каталогу совпадает с тем, что мне нужно - нет. Может кто-нибудь покупал, развеет мои сомнения. Фотку вышедшего из строя регулятора прилагаю.
Между прочим, этот же регулятор влияет на включение кондиционера. Если у кого-то климат-контроль и при включении кондиционера воздух не охлаждается и не загораются пиктограммы направления потока - проверьте этот блок.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
DimaSar, блок сдох который на фото, а чего там внутри, моторчик?[DOUBLEPOST=1460486655,1460486293][/DOUBLEPOST]на разборках должен быть, его обычно не спрашивают, у Чакиста спросите[DOUBLEPOST=1460487135][/DOUBLEPOST]это моторчик заслонок, сервопривод в других местах[DOUBLEPOST=1460487853][/DOUBLEPOST]там ломаться особо не чему, вскройте посмотрите[DOUBLEPOST=1460490877][/DOUBLEPOST]http://partsib.info/suzuki/escudo/s...a52w-ta02w-td02w-j20a-g16a-2002-000056831o20/ почти такой же , крепления одного нету
DimaSar
31 Январь 2012
Барнаул
Вы правы - это привод заслонок. Рассыпались пластмассовые шестерни, видимо от времени материал высох, а сам моторчик работает. Но такого на разборках в Барнауле нет, ищу уже второй год... Под заказ такое тоже не возят, поэтому готов купить новый, но боюсь пролететь с заказом. Поэтому прошу помочь: правильно ли я определил номер в каталоге. Если что у меня култус GC21S-200413.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Дим номер вроде тот, но визуально подтвердить, пока не выходит. Вот таких полно, и zexel крепление поводка вроде как у Вас 52e51b12.jpg , а вот ещё такой есть крепление такое же, но сам привод , поводок крепится по другому 7b11dc8e.jpg . По стоимости от 500 рублей[DOUBLEPOST=1460608751,1460608207][/DOUBLEPOST]а старая шестерёнка, что совсем кирдыкнулась, собрать остатки, выдавить в пластилине, и залить эпоксидкой с наполнителём, или выточить на станке из капролона.[DOUBLEPOST=1460609060][/DOUBLEPOST]http://suzuki.epcdata.ru/cultus_crescent/115_gc21s-5/interior/741/?full&picture=1 на схеме ваш где стоит, их два, заслонки, и регулятор температуры
Canibal_racing
3 Июнь 2014
SUZUKI CULTUS Двигатель G15A,16 клапанов с одним распредвалом,Коробка автомат(гидротрансформатор) AISIN 60-40 SN
Подскажите кто ремонтировал компрессор кондиционера,куда подключаются 2 проводка от переключателя № 8 (артикул 9552770CL0).Если я не ошибаюсь один должен идти к электромагнитной муфте № 1?Мне досталась машина с неработающим кондиционером,провода от переключателя № 8 были оборваны под корень.Автомобиль сузуки култус 1998 года (gc21s-161502).
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Canibal_racing, извини добрался до ящика только сегодня, и так , провод идёт из того же жгута что, провода на лямду, датчик давления масла, проводок на гур, у меня он чёрный с жёлтой полоской, идёт в кондишинен, там толи параллельно толи как, не разабирался, идёт в две точки на нём IMG_5083.JPG IMG_5084.JPG , зашёл в оно место и вышел от туда же на другую точку
Canibal_racing
3 Июнь 2014
огромное спасибо Алексей видимо с этого провода идет перемычка на муфту она у меня похоже оборвана буду заказывать переключатель
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
))) Александр я, уж ка 37 годов
Canibal_racing
3 Июнь 2014
Извини Александр
