Шум подшипника ступицы
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
mixa515
24 Июнь 2015
Мск
Swift
Всем привет! Не стал создавать новой темы, решил написать здесь. Такая беда, на скорости выше 50-60 км сзади что-то гудит, причем довольно сильно, ходовку всю проверил, там все в порядке (сайлентблоки, шаровые, все ОК). Поддомкратил заднее левое колесо, люфт отсутствует, колесо вращается легко, а в от когда правую сторону поднял, то заметил характерный шум при вращении колеса, хотя люфт так-же отсутствует. Судя из схемы на экзисте, там два подшипника есть внешний и внутренний. Как понять какой умер?
serega_ud
28 Июнь 2008
питер
swift красный
на переднеприводном сзади один ступичный, и все.
воет он потому что сепаратор рассыпался.
mixa515
24 Июнь 2015
Мск
Swift
Автомобиль переднеприводный 2005 гв. На схеме видно второй подшипник. Как сепаратор может умереть, это же просто втулка из цельного металла. Или я не прав? Еще не вижу пыльник на внутренней стороне, он есть там?
palsan36
15 Январь 2016
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Swift, 2008, 4wd
Никогда не покупайте детали Febest, тем более подшипник, гавно полное!!! Загудел сразу как поставил. Ну и не запрессовывайте молотком!
У меня такие размеры переднего подшипника 40x72x36. 2008 год, 4*4
