Шум подшипника ступицы
lexs23
6 Сентябрь 2009
КРАСНОДАРСКИЙ.КР
SUZUKI SWIFT 1.5. 2005.г
Ответ: Шум подшипника ступицы
на скорости свыше 60км/ч при повороте руля в правую сторону заметно слышен гул.ЧТО ЭТО подшипник ступицы гудит?
PiGiS
18 Июль 2010
Калуга
Сузуки Свифт, 2007г.в., 1,3л.
Замотался искать по форуму.Чем грозит?мне тут сказали колесо может заблокировать.
тожа самое говорили и мне када-то... вообще я так понимаю, действительно может заблокировать, если подшипник развалится совсем... но не обязательно.... в любом случае - лучше поменять его! дороже может выйти!
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
У приятеля просто отвалилось колесо и укатилось в сторону (на жигуле, но это не важно)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
На фокусах тоже отваливаются) Что не удивительно, когда собирают вот так http://www.youtube.com/watch?v=Hh1ClAj5PpY
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
PiGiS
18 Июль 2010
Калуга
пипец.. действительно ничего удивительного :(
у меня на Лагуне подшипник развалился.... но повезлдо видимо и ничего не отвалилось и не заклинило.. но я думаю, ето скорее исключение!
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
АХахах:D :hilarious: пацталом
мне вчера меняли передний и задний.нервно курил, когда слышал стук молотков и наблюдал как запрессовывают. 2 недели на проверку технологии смены подшипников-еще один передний менять надо будет скоро..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Мдя... а я думал уже давно во всех сервисах прессы стоят для этих делов...
а разве ступица разбюорная?
Надо же, разборная...
а на грандосе подшипник и ступица - одно целое... да еще и одинаковое переднее и заднее
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Разборная разборная.Самое интересное,что этот сервис является официально удостоенным ставить и предоставлять гарантию на амортизаторы Каяба)) У них даже комбинезончики есть красивенькие с лого KYB. Тока они када машины чинят,снимают их. Видимо парадная одежда))
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Надо же,нет темы в "Эксплуатации" про подшипники ступицы.Видать все ставят оригиналы у официалов.
Новую тему создавать не буду, мона потом будет ненужное пофиксить.
Кто знает размеры оригинального подшипника переднего?
Дело в чем-хотел поменять последний "нетронутый", давно купил и вот настал момент..разобрали..а этот засранец не подошел.
Кстати, коды неоригинальных подошедших:
передний: Febest DAC40720036 (Оригинал-мною не проверено:Suzuki 43440-54G02)
задний: SNR R177.16 (Оригинал-мною не проверено:Suzuki 46860-62J00)
НЕ подошел передний: Jakoparts (Nipparts) J4708013
хотя на экзисте все подходит (куплено там же)
История для "фона": старый сняли и даже че та там отпиливали болгаркой,показали типа что новый слишком маленький,кое как запрессовали (!?) все обратно и откатили машину на стоянку.Еще и сказали, что металл у того, что сняли ..амно, колесо могло отлететь в любой момент (сам видел). терь жду заказанный у них оригинал и пытаюсь вспомнить, а не меняю ли я уже раз поменянный, тот который Фебест.
161rus
10 Июнь 2009
ЮФО, РО
SS 1.3MT 2007
Мне экзист выдал номер J4708015, его и заказал. Его параметры есть на экзисте:
Ширина, мм
Внутренний диаметр, мм
Внешний диаметр, мм
На следующей неделе точно скажу подходит или нет.
Качество не знаю как оценить, не резать же болгаркой :hilarious:
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Я недавно менял подшипник задней правой ступицы...
видимо был бракованный... :-(
161rus
10 Июнь 2009
ЮФО, РО
SS 1.3MT 2007
Ширина, мм
Внешний диаметр, мм
Подошел.
Снятый оригинальный был изрядно поеден, металл на вид там не лучшего качества.
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Поменяли передний левый. Развалился Febest DAC40720036-не прошло и полугода. На самом подшипнике правда стоит маркировка 40720-10, Koyo, Japan,но чо на ..вне не напиши, оно другим не станет.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
По виду - просто ссальники прохудились, попала вода, а такого никакой металл не выдержит даже самый хороший.
У меня кстати все подшипники еще родные.... У тебя-то на каком пробеге посыпались?
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Ширина, мм
Внешний диаметр, мм
Подошел.
Подожди-ка..Только сейчас обратил внимание-у 13-го номера такие же размеры,судя по экзисту
и он не подошел..я ничего не путаю, ты ставил ПЕРЕДНИЙ?
161rus
10 Июнь 2009
ЮФО, РО
SS 1.3MT 2007
конечно перед
все подходит
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
мля.ну тады либо у нас с тобой разные свифты, либо меня как то хитро нае...год/вин твоего какой?
161rus
10 Июнь 2009
ЮФО, РО
SS 1.3MT 2007
все там одинаковое. Только а спортах другая ступица. Год и комлектация те же. Вин могу в личку скинуть.
У меня сервисмены лучше))
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
они при мне подшипник в ступицу засовывали-он там болтался как карандаш в стакане...
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
"посыпался" задний, также не прошло и пол года..также тот самый,который мне запрессовывали мАлАточком..у меня терь сомнения,что это качество или ТОЛЬКО качество подшипников..Злой оскал..заказал еще раз SNR (NTN-SNR) 177.16 ибо 2 дня ждать, а оригинал из ОАЭ-8.
serega_ud
28 Июнь 2008
питер
swift красный
что0то тоже загудело сзади на скорости больше 80. пробег 82т.как же быть? кстати,сам кто менял?
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
ну я не думаю, что много кто держит под рукой инструмент для выпрессовки и т.п.
