Екатеринбургские Джимни-движухи и офроудные мероприятия ТУТ
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Семен нас троих и повезет
ага, бокс только под шмотки надо:D, что ж вы все машины-то поразбирали
пы.сы. можете меня поздравить я сессию без хвостов закрыл, сегодня
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Поздравляю, Семен. Как опомнишься звони с андрозиком и навителом поможешь)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
bobka, да хоть щас приезжай, заодно с ремонтом поможешь:D
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Неее сейчас я к Диме пузотера делать а вечером на МЕГАЗАМЕСС))
На следующей неделе можно у меня к тому же планшетка дома.
SedojJimny
13 Октябрь 2011
244
"Мухобойка-reload"
у меня всё заказанно, подшипники, сальники, расчитываю сразу всё перебрать
вот только приход всё откладывают...
glorious
29 Октябрь 2013
193
suzuki jimny 1999. белый.механика .
еду 5 июля из Ростов-на-Дону в Ебург. кому может, что передать надо, пишите, соответственно обратно тоже. само собой не большого размера. сами поимаете
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
В эту .сб- воскресенье идем за хариусами на секретное место. Тоха и бобка куку... если че звоните третий раз зову больше небуду ( реально- натуральная тайга, клещи мухи комары идти 12 км пешком, но стоит тово)
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
glorious, если только арбузиков прихватить :D
антон 84, Мы с Серегой продолжаем машины готовить ....Антоха, выведи сапуны хотя бы, будут броды через реку.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
Здорово, земляки!
Позвольте порекомендовать запчасти в путешествие, а также методы лечения, если запчастей нет.
За последние три года у меня в режиме соревнований и путешествий сломались:
1. Тяга панара. Без тяги ехать можно, но шибко неудобно: повороты сильно ограничены, скорость не больше 30 км/ч. Обломки тяги суем в широкую трубу длиной около полуметра, концы тяги стягиваем цепью. Материалы: труба, цепь метра полтора с запасом, винтовая стяжка с крюками на концах
2. Широкие патрубки радиаторов. У меня лопались при перегреве движка (что было причиной, а что следствием - не установил). Лечатся с помощью торцевой головки на 22 и четырех хомутов. Режем патрубок в месте разрыва, вставляем плотно внутрь подходящую головку, обжимаем хомутами: два в месте разрыва, два - вместо заводских (заводские - хитрые, как будто одноразовые). Наши патрубки имеют крутые изгибы, приколхозить жигулевский и прочий хлам не получилось - патрубки заламываются в местах сгиба, сильно ухудшают поток ОЖ.
3. Узкие патрубки, внутренний диаметр 14мм. Можно тоже с помощью головки вылечить. А лучше иметь запаску в полметра из шланга, который не заламывается. Я брал метражом в Олми в отделе ГАЗ. Цена - смешная, типа 100 рублей за метр.
4. Термостат. Клинит шток в закрытом состоянии, шток выгибается буквой Г. Если нет запаски, можно попробовать его вообще удалить. ОЖ всегда будет идти по большому кругу. Чем это плохо летом - хз, но перегрева движка удастся избежать.
5. Датчик распредвала. Симптомы - При движении стрелка тахометра вдруг дрыгается до нуля, потом обратно, снова в ноль. Двигатель глохнет и не заводится. Требуется охлаждать датчик, он тогда еще немного проживет, позволить доехать до дома. Охлаждлаем водой - отцепляем под капотом шланг для задней писалки от магистрали, к нему прилаживаем свою трубочку диаметром 6 мм, трубочку закрепляем на проволоку или пластиковые хамутики так, чтобы вода капала аккурат на датчик. Как только тахометр начинает пинаться, жмем на кнопку задней омывайки. Километров по 30 получается проехать в таком режиме, потом нужен отдых часа на два, чтобы движок хорошо остыл.
6. Амортизаторы. Хотя бы по одной штуке на перед и на зад. На кочках бывает, что гнет шток, выламывает крепление от кузова. Крепление можно приварить в ближайшем селе, а вот аморты в сельпо не продают. Я ехал 100 км по башкирскому бездорожью вдоль реки Уфы без обоих передних амортов - было круто.
7. ШРУС. Ломается при рулежке на дне каменистой реки. Очень легко и просто ломается. В результате отключается полный привод и ограничены повороты. ШРУС только менять, не лечится.
8. Подшипник, стопорное кольцо и сальник для задней полуоси. А так же труба для запрессовки подшипника. Когда подшипник ломается, вместе с ним ломается сальник полуоси. Масло из моста выбегает наружу. От трения хрустнувшего подшипника все колесо нагревается так, что кипит вода, попадающая на колесный диск. От температуры плавятся резинки в тормозном цилиндре, тормозуха вытекает, торможения почти нет - педаль проваливается в пол.
9. Тормозные шланги передние. На лифтованной машине тормозные шланги иногда могут тереться о колесо. Ширк-ширк, шланг протерся. Никакой изолентой вылечить нельзя. Умельцы пережимают шланг проволокой наглухо, но у меня не получилось - тормозуха все равно выливается. Наверное, должно получиться заглушить шланг, если его обрезать и всунуть внутрь болт, а сверху его обжать хомутом.
10. Всякие разные болты, гайки (в том числе колесные), шайбы. Болты должны быть хорошие - японские или советские черные. У меня терялись болты крепления тяги панара, продольного рычага. Как-то раз сорвало все четыре болта, которые крепят задний кардан к раздатке - по недоразумению я ранее поставил там советские белые болты, когда ставил самураевскую раздатку. Болты сорвало как раз через три часа после того, как порвался шрус. Машина превратилась в недвижимость.
Кроме запчастей с собой желательно иметь жидкости.
1. Вода дистилированная - литров 10. Если убегает антифриз, то желательно не лить воду из болота, а иметь для этого нормальный запас.
2. Масло Лукойл Супер 10W40 полусинтетика - 4 литра по 100 рублей/литр на розлив или канистру. После гидроудара (если движок не умер) масло лучше бы поменять. Лукойл сгодится в качестве промывки. А еще может сальник лобовины выдавить, а заметишь это только по красной лампе. Сальника как раз с собой нет, канистры масла хватит часов на шесть.
3. Дешевые масла в раздатку, мосты, коробку передач. Как сапуны не выводи, а при купании вода путь внутрь находит.
4. Тормозная жидкость.
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Кстати, кто знает, где купить дешевое масло в АКПП? Пока что я для промывки пользовался маслом Газпромнефть Dx II - около 1100 за канистру 4 литра.
Для промывки АКПП после купания требуется около 6 литров промывочного масла. Не очень бюджетная получается промывка.
spirit
24 Декабрь 2012
suzuki jimni
Три недели как на новой работе ,так что с поездкой придется отложить ,только два дня выходных в неделю и то под вопросом
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Дима, Антоха - очень жаль что вы не с нами :(
Семен, процесс пошел сегодня ночью!!! В 02:30 закончил, точнее часть работ сделал, пока всё по плану.
Парни кто едет - как вы относитесь к тому если вдруг выезд на вторник сдвинуть 24,06? Ну это я так пока на всякий случай, а так стараюсь успеть, собираю ночами.
