Предохранитель
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Народ, 3 раза с интервалом в недель горит предохранитель 20А на центральный замок. В чем причина может быть?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Предохранитель
На ум приходит только одно - какой-то из замков потребляет больше нормы. Как бы узнать амперметром какой и получить у Касика другой.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Кстати, заметил, что горят предохранители (последнии 2 раза) после громкого прослушивания музыки.
Миша, а где мерять то силу тока? (тестер вроде гдето был)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ток меряется в разрыве цепи каждого замка. Довольно геморное это занятие - надо добираться да замка или искать каждую цепь, разрывать её и мерять, сравнивая показатели по каждой цепи..
По поводу музыки - посмотри, как она подключена - вполне возможно, что её силовую часть запитали от предохранителя цепей замков.
5,174
А у тебя усилок и сабчик стоят в багажнике, если не ошибаюсь? К чему их подключал, к какой цепи? Может как раз питание выдрал из цепи замков? Попробуй запитать в др. месте или потерпеть и не слушать музыку месяц и понаблюдать. А потом как вдарить по басам по полной программе:D Тогда все ясно станет.
Вааще, эт как так музыку слухать надобно, что у предохранителей перепонные барабанки лопаются?:hilarious:
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Удостоверился, что предохранитель сгорел в очередной раз из-за музыки. Были на природе, слушали громко(на максимуме), когда закрывал машину, то ЦЗ уже не работал. Странно, что до этого, весной в начале лета, я так же громко включал музыку на природе и ничего не горело.
Запитан усилок от аккумулятора.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Так все устройства питаются через аккумулятор, только они разбиты на группы и проходят через разные предохранители, единственный потребитель (во всяком случае на отечественных авто) запитанный напрямую - это стартер и ток там в момент запуска 200-400 ампер. А фраза "Запитан усилок от аккумулятора" должна означать, что на АКБ навешена клемма, которая напрямую соединена с усилителем"... Чтобы лечить, нужно поставить диагноз - is n`t it - не правда ли?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
к усилителю идет красный провод из под капота через весь салон,под капотом он посажен на плюсовую клемму. Черный провод из усилителя прикручен к железу под сиденьями. От магнитолы идет 2 провода,они несут звук, это всё входы. Остальные 2 провода это выходы на саб. Чего теперь искать, мерить делать? В электрике ни бум-бум, но при направлении в нужную стезю сделаю, что нужно.
Народ, у кого есть саб и усилок, расскажите, как у вас устроено? Зависимость сгорания предохранителя от музыки достоверна.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Что электриков нет? никто ничего не подскажет?:(
Пойду закуплюсь предохранителями.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ну вот прошел месяц, погода не ах и на природу не выезжали. следовательно, дискотек не устраивали и предохранители не горят. Так запасные 4 штуки и болтаются.
