Ремонт радиатора
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Пробит бачок радиатора
Скорей менять весь радиатор,бачки в продаже не встречаются.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
пробил нижний бачок радиатора, можно что нить с ним сделать или поменять сам бачок???
В Краснодаре есть организации изготавливающие бачки для любых радиаторов. Поищи, может и у Вас делают...
На кройняк желтолицые братья предлагают неориганальные радиаторы по весьма приемлимой цене....
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
А фото отверстия можно посмотреть? Я к чему ...если взять и запоять его.
jery1960
9 Июнь 2010
Красноярск
SUZUKI CULTUS CRESCENT 1998г.в G16A 16 клапанов
Трещину на верхнем бачке замазывал двухкомпонентной холодной сваркой для радиаторов 150 руб. в магазине. Уже год проблем пока нет
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Была у меня хонда, так я такой сваркой два раза в неделю бачек "варил" :thumbsdown:
Dessant
14 Апрель 2010
Московская обл
Сузуки-Култус
Вот я тоже сейчас этой сваркой трещину на верхнем бачке два раза в неделю замазываю. Может у кого есть радиатор в середине пробитый с целыми бачками. Мы бы его забрали и бачки разделили:)). Вам то все равно выбрасывать
jery1960
9 Июнь 2010
Красноярск
Бачек обычно трескается если неисправен клапан в пробке радиатора.
Я заменил пробку и сварка держится
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Радиатор
Уважаемые коллеги есть вопрос, - маленькая дырочка в радиаторе охлаждения, чем кроме пайки можно заделать (нет большого желания снимать)
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
suzuki baleno универсал 4wd 2000 г.в. зеленый металлик, g16b 1.6 v16
Ответ: Радиатор
Слышал про какой-то чудо карандаш, для запайки радиаторов самостоятельно не снимая, поспрашивай в магазинах!
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Ответ: Радиатор
Я все попробывал, ну кроме герметика в систему. Ничего не держит долго. а как запаял и все перестало течь.
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Ответ: Радиатор
У нас в Минске на автомобильном рынке что то подобное продаётся - называется пайка для радиатора. Может кто слышал что хорошее или плохое
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Господа. Проблема такая, лопнула верхняя крышка (коробка) радиатора т.к. не сработал клапан "разгрузки". как можно починить сию проблему?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Ремонт радиатора
Не знаю как в Ленске, а в Краснодаре изготавливают аллюминиевые бачки на любые радиаторы. Еще можно течь заделать двухкомпонентным клеем типа Паксипола, но это не на долго - так доехать куданить... Я бы Кетайский радиатор за 5 тыров бы себе заказал и не парился....
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Да действительно, установка контрактного оказалась удачней.
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Если не лень поработать руками то вариант с эпоксидкой вполне приемлем. У себя снимал верхний бачёк радиатора и накладывал 4-5 слоёв стеклоткани с эпоксидкой изнутри-и3 слоя с наружи. Три года проездил-начал подтикать ,повторил процедуру-пока работает. Да согласен,купить новый меньше гемороя,но в моём случае всё происходило оба раза в финансовый кризис-так что на крайняк выход есть.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я подозреваю, что ты одобряешь мой вариант ;)
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Вчера поработал со стеклотканью и эбокситкой... сегодня утром опять засифонило и клапан из крышки выпал Чешу репу.
снять верхнюю банку не решился. поэтому работал с верху. а как ты потом обжимал банку? чую сегодня я ей "отомщу".
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Обжимать не получилось,лоэтому после обработки изнутри банку сажал так-же на эпоксидку и потом уже накладывал верхние слои с нахлёстом. Первый раз то-же попытался только сверху-бесполезняк. Банку чё боятся снимать-или ....пополам или ......в дребезги. Не получится-купишь новый и будет тебе счастье на долгие годы.;)
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Заменил крышку, прочистил печку кислотой и О боже, течь прекратилась + "ташкент" в салоне...Вот так я победил холод.
П.С. радиатор всеравно надо заказывать.
562
JokerLensk,
А что за кислота??
Скорей всего речь идет о солянной кислоте, правда уже не помню какой концетрации. Также можно хим средства от накипи на основе ортофосфорной кислоте.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
а печку то не разест? а шланги резиновые?
Кислота резину не разъедает - по крайней мере при кратковременном взаимодействии, не разъест ли печку - ты о чем?
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
хм.. спасибо. но как говорится : дурак учится на своих,а умный на чужих ошибках.
я уже сам попробовал стоп течь на зуб,теперь лучше 10 раз спрошу,прежде чем что-то куда-то залить..
562
Если заливать солянную кислоту то вроде речь шла о 15-25% концетраци
Также делали 20-30 пакетиков лимонной кислоты на 2 литра воды, ещё смешивали Cillit для чайников и кофеварок для чистки от накипи и ржи с 2 литрами воды - эти субстанции гоняются через радиатор (кислота камень точит) либо 2-мя бутылками либо через отдельный моторчик(помпу).
