Почему гудит бензонасос? + замена
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
У меня гул такой стоит со стороны бензобака, особенно когда сзади сидишь, хорошо слышно. И чем меньше бензина остаётся, тем громче гул. Может кто знает, в чём может быть причина?
alterman
16 Март 2008
272
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: Почему гудит бензонасос?
гудит, потому что работает :) в пустом баке лучше аккустика :)
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Так и в полном баке тоже гудит. В других авто такого не замечал.
Ещё бы , всю жизнь в бензине , это же яд , себя представь на его месте , не так загудишь . :D:D:D
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
У меня так было, с начало я бензонасос не замечал, а потом стал слышать его гудение, через 3 месяца его гудений он отгуделся. Поставил бош от ваз 2110, он один в один такой же. ;)
Роман ВВ
11 Октябрь 2010
Ногинск
сузуки Вагон Р+ 1997 г.в.
бензонасос может гудеть из-за того что в системе питания создается большое давление, т.е. не срабатывает регулятор давления топлива.. У меня первая машина была "бочка", так вот там насос так гудел пока я регулятор этот не поменял..
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Всё, поменял я бензонасос вчера. Взял обычный BOSCH для инжекторной 10-ки. Подошел как родной, менял непосредственно саму личинку насоса, т.е. электропривод насоса. Разбирается легко, все на защёлках. А то на в последние дни начал глохнуть при работе на бензине на холостых. И гул пропал, и заработала нормально.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
ну яж говорил ;)
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Redgard
31 Июль 2011
Комсомольск-на-Амуре
Suzuki Wagon R Wide
-Стойки Tokico-A1097,Tokico-A1098.
-Колодки перед. Nisshinbo PF-9406.
-Рулевые наконечники CTR CES-5.
-Тяги рулевые 555 SR-7610.
-Пружинки Зад. Kayaba RH 6087.
-Амортики Зад. KYB 342020.
-Резина Yokohama S306
Тоже гудит, причем с момента покупки авто, предыдущий хозяин мне сказал, что вагоны типо все гудят - я и поверил :( и не предавал этому значения, а когда покатал знакомых посанов, они сказали, мол так не должен насос гудеть, пора тебе менять его, пока он не накрылся. А чем по характеристикам отличаются вазовский от оригинального, они кажется по производительности отличаются л/ч ?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
У меня тоже гудит, но я его слышу только когда задние сиденья сложены. Снаружи ниче не слышно.
Кстати на 2110-2112 он гудит в самом деле очень громко - не раз наблюдал со стороны.:thumbsdown:
Ушатать бензонасос запросто можно, если кататься с пустым баком, или лить всякое грязное говно в бак.:thumbsdown:
100 пудово аналогом бензонасоса является Bosch, который идет на те-же 2110-2112, но надо будет крамсать сам корпус, куда втиснут бензонасос.
Проще будет оставить все как есть, а меня по-мере того, как он помретЧешу репу.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
там поменять сам насос минут 20 делов
я себе менял 1.5 года назад ещё, поставил Bosch как на 10-ом семействе идёт, работает отлично до сих пор, и не гудит практически
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ну вот, а то некоторые тут кипишуют по-мелочи:D
