Неравномерный износ передних тормозных колодок
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
Всем привет, возможно с темой повторяюсь, но вопрос есть!!! Проехав 10 000 км появился дивный шум с правого переднего колеса, после его снятия стало понятно, что стерлись передние тормозные колодки, только справа, в то время как левые не стерлись даже и наполовину. К тому же машинку слегка тянет вправо!!! Что делать и как с этим бороться? (колодки то я поменяю, а как избежать повторения таковой ситуации???) Заранее всем благодарен за советы в решении данной проблемы!!!
562
Ответ: Неравномерный износ передних тормозных колодок
Предпологаю что есть подклинивание тормозного поршня ( в этом случае снимай суппорт и попробуй разработать поршень эээ туда-сюда его гоняй (внутрь руками, наружу компрессором, только что нить подкладывай что поршень не выскочил из супорта - я подкладывал металлический боёк от молотка и оборачивал его тряпкой, в общем назад он должен заходить с усилием), может есть излишнее давление именно на правую сторону - например система частично завоздушена - в любом случае рекомендую заменить в системе всю жижу (т.к. она меняется как и моторное масло но реже).
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Снимай оба суппорта л\п и разбирай до последней резиночкы
прочисть от песка и грязи все детали смазать направляющие
и проблема будет решена
Сузуки Валено 1999 4WD G16B
562
В этом случае рекомендую запастись одним ремкомплектом этих резиночек, т.к. велика вероятность повреждения, особенно пыльника.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
А кодик ремкомплектов и резиночек не подскажешь? А то такая же фигня мучает... никак руки не дойдут.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Пыльник 55201-86040 - 8 шт.
Ремкомплект 55830-61G50 - 2шт.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Кстати, не помешает и сами диски посмотреть, может, уже время подошло проточить их...
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Реально их проточить? Про такое не слыхал, но мои, чую, пора бы уже и проточить, а то и кантик уже ощутимый, да и бороздок целая гора.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Реально. Если только износ не превышает допустимого предела.
Varyag
9 Декабрь 2008
Suzuki Baleno, 1995 г.в., 1,6 л, МКПП, седан
Точил диски самостоятельно. Вывешиваешь перед автомобиля, снимаешь колеса, заводишь машину, втыкаешь первую передачу. Диски начинают вращаться. Берешь точильный камень, аккуратно прислоняешь к диску (там где буртики, которые нужно сточить) и стачиваешь лишнее. Главное не точить часть диска, где прилегают колодки.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
:hilarious: Проточка диска как раз и заключается в проточке того места, где прилегают коллодки, в общем точится вся поверхность диска в целом! Если не секрет чего пытались добиться снятием буртика?:D
Х
ХулиGAN
...Если не секрет чего пытались добиться снятием буртика?:D
Я только на барабанах стачивал разок чтоб снимать-одевать легче было.
Про перед согласен ничего не даст.;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ну не будь так строг! Это как минимум даст облегчение тормозной системы. А производитель нынче борится за каждый грамм!:D
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Из-за буртика новые колодки будут дольше притираться. Проточить можно, но в гаражных условиях разве что буртик снять можно, а плоскость тяжело выровнять, да и запас по толщине небольшой. А отдавать куда-то - дешевле новые купить. Я покупал диски, они в цену колодок оказались.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Буртик мешает притереться новым колодкам при первых двух торможениях после установки. А отдавать для проточки никуда не надо, они протачиваются без снятия с машины, делов на 1.5 - 2 часа. По цене коллодок диски будут в 2 раза хуже родных - точенных.
