Турбоджим: на оборотах выше 4х тысяч машину колбасит
Gnome
24 Май 2010
Suzuki Jimny
Всем доброго времени суток. Вчера заметил проблему. Ехал с двумя телами и грузом в горку. После 4-х тысяч тахометра, машину начало дергать..тахометр танцевал ча-ча-ча. Сбавил обороты, всё в норму вернулось...опять притопил симптомы повторились. По ощущениям нехватка топлива. Бензонасос или топливный фильтр? куда копать? Читаем кар
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,015
352
Ленинград
Ответ: Турбоджим: на оборотах выше 4х тысяч машину колбасит
Начать надо с самого простого - проверить воздухан. У меня, когда случайно отключенный шноркель наделся на заборник воздухана (а шноркель с др. стороны заглушен пробкой) - было то же самое, но при движении на первой передаче ещё! :D
И только потом смотреть бензофильтр и потом мерять давление в магистрали.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Это просто воздух был неправильный. Серега подтвердит, турбоджимни не ломаются.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
изуит
но ведь не поймут-с ... провинция-с
sprintart
16 Июль 2010
85
Suzuki Jimny Wide JB33W был
а может не правильные показания датчиков ? например кленвала или равпредвала? ( если тахометр скачет?) Эт оя так, к примеру. Веддь при неправильных показаниях, например, датчика распредвала, будет неверное зажигание.
Gnome
24 Май 2010
Suzuki Jimny
Да, суть в том что на малых оборотах машина идет нормально. Все прелести ощущаются только при нагрузке, в сопку. В момент спазма тахометр выше 4-х тысяч почти не поднимается, хотя давлю тапку дальше. Слышно что движка пытается и происходят характерные рывки машины вперед. Еще мне тут сказали что в рурбо-джимах топливный фильтр и насос идут вместе, и менять придется и то и то сразу. Так ли это?
Gnome
24 Май 2010
Suzuki Jimny
Спасибо всем кто ответил ;) Но проблема была похоже в гавёном бензине, который я залил перед этими выкрутасами. Сегодня катался весь день по городу, по сопкам. Перед этим присадку залил Кастрюль. Джимник едет:)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да вы батенька, паникёр :D
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
у меня 2 дня назад случилось тоже самое.. уже тему создавать хотел. В общем симптомы те же.. поменял свечи (пора уже было) - не прошло. На диагностике движка сегодня был - все в идеале. Советуют поменять топливный фильтр.. Цена 5000 минимум на фильтр + 1500 работа. Сижу курю думаю что делать ))) Может кто еще что подскажет?
З.Ы. С датчиками все в порядке
Gnome
24 Май 2010
Suzuki Jimny
Да не говори :hilarious: За паникуешь тут, когда такие фокусы техника выкидывает. Во всём сцуко виноваты совейские гамнозаправки Чешу репу.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Проблема ушла на время. Дня 3 ездил нормально... Проблема возникла снова на ровном месте. Есть у кого какие-нибудь предположения?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,015
352
Ленинград
Теперь - только промывка дроссельного узла, а также магистрали впрыска и форсунок. На Матизе жены такое было, убралось двукратной промывкой системы - сказали, очень много говна было, однократная не помогла.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
надо будет съездить узнать на сервисе про промывку, может поможет. по итогам отпишусь )
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,015
352
Ленинград
Кстати, надо бы проверить заодно на диагностике, исправен ли датчик расхода воздуха? Может, не в засоре дело, а просто датчик врёт, и процессор неправильно дозирует подачу топлива, смесь бедна - вот обороты и не растут?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
ты имеешь ввиду датчик который на коробке воздушного фильтра стоит? у меня его нет.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,015
352
Ленинград
А как же расход воздуха меряется? У тебяж не карбюраторный двигатель! Во впрысковом должен быть расходомер, иначе не бывает. Значит, он у тебя не на корпусе воздухана, а дальше по ходу воздуха в ресивер и в коллектор.
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
У меня были точно такие же симптомы как у ТС! грешил на бензин.. заливал другой, вроде проходило..поменял фильтр воздушный..потом появлялось вновь.. через непродолжительное время крякнула турбина.без видимых признаков, сломался пополам вал..
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
в воскресенье ставлю на диагностику в EFI-центр.. там посмотрим.. думать про турбину даже не хочу ))) ибо пахнет это установкой мотора 1.6 ...
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Ничем оно таким не пахнет. Восстановить турбину - 800-900 долларов.
это цена эскудиковского 1,6.. а М15А можно вообще в пределах 20т.р. купить. Смысл мне турбину будет восстанавливать? я лучше переплачу немного, зато двигатель помощнее поставлю.
Gnome
24 Май 2010
Suzuki Jimny
Ух ты ёптить Ох ёёё, не А я на днях как раз воздушный поменял. И похоже косяк с оборотами опять стал вылазить. Видать временное улучшение было. Пока в одного езжу..всё ровно. Как груз возьму...опять гамнячит. Попробую дросель почистить. Льщу себя надеждой что это не турбина Джиппинг!
Gnome
24 Май 2010
Suzuki Jimny
Т.е ты планируешь за место штатного к6А тулить другой двиг:)? Я просто не вкурсе, что такое возможно. Не сильно гиморно технически?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
EFI-шники проверили всю топливную систему и не нашли причины :( Сегодня буду еще по городу кататься искать тех, кто поможет мне.
Если будет мертвой турбина, то рассматриваю и такой вариант развития событий. Такое возможно и гемороя можно поймать, но если сначала собрать всю информацию, то думаю, что поставить другой двигатель - не проблема. У меня у знакомого на паджерике вигатель от бигхорна спокойно стоит :)
Gnome
24 Май 2010
Suzuki Jimny
Хм занятно:) Я тут на джапанкаре глянул, нашь родной K6A стоит как самолет :wideyed: В среднем ставят около 150 килорублей :( И это не новый, а контрактный. Это че за цены такие, типа спрос рождает цену??((
