Бензиновые генераторы как вариант
M
mynicknamex
Бензиновые генераторы как вариант отказа ставить второй аккумулятор, для лебедочников и др. пожирателей электричества.
Ведь цена на удвоенный аккумулятор переваливает цену бензинового генератора(хотя он вонять будет конечно, но можно что то придумать от этого).
Кто что думает?
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Ответ: Бензиновые генераторы как вариант
Кто что думает?
Ты в школу-то ходил?
В автомобилях используют 12 или 24 В, а обычный генератор выдаёт 220В.
M
mynicknamex
А про инверторные генератыры ты конечно же ни чего не слышал.
Ведь главное обосрать соседа.
2,123
сейчас много генераторов, которые выдают и 12В в том числе, те, что со стартером, там тоже 12В штатно, но они все маломощны, рассчитаны на зарядку АКБ и то, не очень большой мощности.
Желающие могут купить для эксперимента, но больше она пойдет для подзарядка акб в лагере, чем в авто на ходу.
Мощный генератор на 12В мне никогда не попадался, ибо он такой не нужен. В общем собрать подобный генератор с движком от газонокосилки и автомобильным генератором можно, но все равно нужен будет акб для балласта, ибо с генератора на прямки лебеда нормально работать не будет.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Я лично, сжёгши убогий китайский диодный мост на своём 650-ваттном генераторе, сделал отдельный выносной на диодах с радиаторами. И успешно на нём катаюсь с мотором МиннКота. Правда, на 4-5 скоростях предохранитель вышибает, так что надо рассчитать ток по отношению к толщине обмотки (а для этого надо разобрать генератор, что неахота), и выставить другой номинал на предохранителе.
Так что даже такой весьма слабый (но лёгкий!) генератор можно использовать не только для зарядки АКБ.
Хотя, конечно, для запитки лебёдки никакой генератор не подойдёт...
П.С. Костик и особенно Александр. Вы уж что-то сильно грубо с товарищем разговариваете! Он, конечно, не сильно умные идеи тут последнее время двигает, но это не повод.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А смысл брать механическое усилие преобразовывать в электроток и потом обратно.
Берешь бензопилу, покупаешь на нее редуктор который делают по моему в Питере и пользуешься без всяких преобразований.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Что за редуктор, подробней можно?Чешу репу.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Думал я об этой приставке весной, все данные разузнал. Не стоит игра свеч. Получаешь ЗА 24 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ!!! люминьевый барабан с тросом на какой-то хиленькой рамке. Цена красная этому "изделию" в базарный день - полторы тысячи рублей. Проще самому спроектировать и на заводе заказать.
Лично я предпочёл купить в Америце Вайпер-4500 за 200 бакс, дёшево и весьма сердито. Там тебе и 2 пульта (внутренний и выносной), и раздвижной блок - всё за эту цену.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Кто бы только взялся разработать.
Но возникает вопрос под какую пилу делать?
statusgood
13 Декабрь 2012
реальный таз
Подскажите, может быть кто-то знает, где можно купить хороший алмазный инструмент. Нужен диск 18 по бетону. Отпишите, если кто-то владеет информацией.
