HELP!!
Облачко
24 Декабрь 2008
Grand Vitara, 99г, АКПП, 2,5, V6
Всем привет!
Нужна помощь, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Машина периодически не заводится. :(
Поворачиваю ключ, длится пауза секунд на 10-15, потом заводится. Допустим, приехала на заправку, заглушила и ....ещё не факт, что она заведётся:( Уже отталкивали так пару раз, теперь не глушу. Может постоять минут 10-20-30 или 1,5 часа и опять завелась. Такая фигня длится уже пару месяцев. В, принципе, напрягало, но не очень, т.к. на холодную заводилась всегда(!!!). Но уже второй раз на холодную не заводится. Короче, клюнул жареный петух.
Есть предположения, что это стартер или реле (не надо смеяться, я женщина и ещё не всё знаю в своей машине, так что могу и ошибаться)
Поделитесь паролями и явками хорошего электрика, плиз. Которые бы понимали в наших машинах. Я уже была у парочки - щёки понадували, репу почесали - результат нулевой.
Можно поглумиться, на тему "женщины и машины", :D Но дельные советы очень-очень нужны.
Спасибо всем, кто откликнется
sprut1972
27 Апрель 2010
херсон
SUZUKI XL-7
Ответ: HELP!!
ничего проблематичного! Щетки стартера!!! любой электрик меняет максимум за час!!! главноеменьше ключ проворачивай убьешь якорь полиняешь со старта на 400$ ...
Облачко
24 Декабрь 2008
Ответ: HELP!!
Спасибо.
До стартера ещё доберусь, а первым шажком была сигналка. Контакты грязные были. Спасибо Umka, помог.:thumbsup:
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: HELP!!
По стартеру похоже на износ щеток, зависают . . .
У машины какой год?
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
Ответ: HELP!!
пробывали почистить клеммы аккамулятора? и плотнее прикрутить провода к ним..
1412
27 Январь 2011
сгв 2001
Ответ: HELP!!
Та же проблема, пока решения не нашли, но проблема в том что нет питания на насосе примерно 10-15 минут после того как заглушишь мотор. Чешу репу.
remon59
29 Август 2010
Пермь
Tracker 2.5 V6 АКПП? 4WD. 2001г.в.
Ответ: HELP!!
была такая же проблема, втягивающее реле стартера поменял, оно у нас не обслуживаемое только замена, закисли контакты внутри (проблема распространенная, особенно у америкосов)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: HELP!!
А вообще зажигание включается??? Панель приборов??? Или только стартер молчит???
бобер
8 Январь 2011
сузуки гранд-витара2002 2,5 АКПП
Ответ: HELP!!
было тоже самое,поменял аккумулятор-теперь все прекрасно!
