Аккумулятор
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
Ответ: выбор аккумулятора
suzuki baleno 2000 г.в., 1,6i, 4WD, седан
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Re: аккумулятор
Интересует такой вопрос: машину отдаю дяде до апреля(там ТО которое она не пройдет из-за гнилого пола). Но сдох аккумулятор полностью. Подойдет ли вот такой аккумулятор, что бы потом перекинуть его на Citroen Xsara?(аккумулятор рассчитан под нее). К сожалению, ксара находится в другом городе и нет возможности замерить диаметр клемм у нее. Но хотя бы по размеру он влезет в Балено?
Серия аккумулятора SILVER dynamic
Напряжение [В] 12
Емкость батареи [Ач] 63
Ток холодной прокрутки EN (в А) 610
Длина [мм] 242
Ширина (мм) 175
Высота [мм] 190
Исполнение днищевой планки
B13
Расположение полюсных выводов
Вид зажима цепи 1
Короткий номер D15
Там стоит аккум обратной полярности.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: аккумулятор
если кому интересно и нужно,могу предоставить АКБ гелевые по 7тыс. новые 85Ач. фирма Сонейшем.
про себя скажу. в машине 3 гелевых АКБ,генератор на 150А. машина Култус 92г.в
выступаю за свой город по АвтоЗвуку.
мужики,не жалейте денег и поставте гелевый АКБ!
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
А можно нагреть аккум в горячей воде градусов до +55 и его емкость будет 135% запустить авто и поехать за новым аккумом.Потому,что это будет последний запуск старого.:D
Тоже собираюсь менятьАКБ,(в -30 стал замерзать за ночь, ВАРТА 45,) Что скажете о корейцах РОКЕТ например
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
На ксаре у аккумулятора должны быть вот такие клеммы:
А вот на балено кажись тоньше диаметр клемм.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Поставил этой весной. Пока все нормально, правда машина у меня, гаражного хранения. Хотя завелся с первого втыка, после 7 часов стоянки на - 30
562
Почему будет последний запуск??? Я понимаю что при низкой температуре старому АКБ тяжело справляться, и что АКБ можно сильно посадить что не есть хорошо для самого АКБ.
Сам так делал от безъисходности (нагревал в ванне 2 раза) когда надо было выезжать чере 30-60 минут, либо таскал домой АКБ, что бы к утро был теплым - тогда АКБ у меня не запускал двиг при температере ниже чем -20С, потом с собой таскал 2-й АКБ и от него прикуривался. Щас с другим катаюсь, надоело прикуриваться.:D
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Я написал последний имея в виду,что вероятно будет идти при нагреве сильный процес разрушения,хотя может и ошибаюсь я в химии не силен.Если ты пробовал и все О.К то слава богу возьму на заметку. Такой метод запуска слышал от "бывалых" но в те времена пользовали в основном свинцовые АКБ.
562
Возможно что опускание в горячую ванну может принести вред, я незнаю, я пока не заметил, но покрайне мере нормальным считается принести на ночь АКБ домой и не считается вредным.
Но по нагреву скажу, что когда заряжаешь АКБ, то электролит доводят до "кипячения" и температура мне кажется боковых стенок доходит до 50-60 градусов ( может внутри и больше) и это нормально. Тут главное сильно не разрядить АКБ, что бы банки не повернулись и не коротнули друг-друга. Ну и также говорят если сильно рязрядить АКБ то начинается процесс собственного разрушения.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
SUZUKI BALENO, Седан, 1998 г.в., движок 1300
Что с АКБ?
В конце ноября 2010г. купил новый аккумулятор ОРИОН 55Ah для своей Баленки. В магазине проверили и уровень электролита и напряжение - всё в норме. Заводил авто в декабре и в январе - без проблем. Напряжение было около 12В. Потом гараж снегом завалило, да и не к чему было ездить. Короче прихожу вчера 9 марта 2011 сигнализация не работает. Напряжение показывает 2,3 В. Электролит нащупал только в одном бачке - но ничего не показало(как вода). Под АКБ никаких следов мокроты. Отнёс его на экспертизу в магазин. Неужели сигназация разрядила до 2Вольт и куда же делся электролит? Подскажите мастера спецы?
P.S. Ранее утечки в системе электрооборудования не замечал.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Что с АКБ?
А ты что на сигнализации машину в гараже держишь , зачем?
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Что с АКБ?
Скорей всего забыл что нибудь выкл.надо просто залить воды дистилированной в акб и заряжать хорошенько,дня 2.а потом плотность померить.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Ответ: Что с АКБ?
включена была точно только сигналка - больше ничего. Интересно, а пластины не могли попортиться за это время?
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Что с АКБ?
когда у меня был старый акб и машина долгое время стояла он садился,сигналка начинает крякать и ее никак не выкл.пока не снимешь клемы.зарядишь и норма.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Что с АКБ?
исправная сигнализация за месяц не разрядит не как новый аккум....скорей всего изначально фуфло втюхали в магазине.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Что с АКБ?
Ну поидее да,там нагрузка очень мала.на год должно хватитить...ниси обратно в магазин
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Что с АКБ?
исправная сигнализация за месяц не разрядит .
тут я с вами поспорю,потребление идет в любом случае,т.к сигналка подключена на прямую.
+ магнитола,но смотря как подключена.
а вообще мужики,не жалейте денег на свои любимые авто и берите гелевые АКБ.
забудите про них на века.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Что с АКБ?
Ну почему... Сигналка вполне способна сожрать аккум, но правда, ей нужно на это как минимум месяц, и то в самом плохом случае...
Вероятность, что попался насквозь левый (а возможно и по пользованный) очень и очень большая.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Ответ: Что с АКБ?
Это да. Я тут недавно видел в продаже аккумы с названием типа, суньхуйвчайвыпейсам, или что то в этом духе. Так вот продавец, честно предупредил, что его хватит на полгода, а если сильно повезет, то на год. Правда при этом цена на 55 аккум 850 руб.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Ответ: Что с АКБ?
Всем спасибо! АКБ вернули с заряженым. Денег не платил. Скорее всего сигналка разрядила. Только осталось не ясным куда делся электролит. При продаже проверяли - была норма. Сейчас уже езжу две недели и всё в поряде.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: Что с АКБ?
Кто-то вскрыл гараж и слил электролит :hilarious:
Сорри за флуд
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Что с АКБ?
IL-5corpion
Проверь напряжение зарядки аккумулятора, наверняка выкипел или как вариант установлен был сухозаряженным, ни кто, ни когда не заливал.
StarAlex
28 Август 2011
Гродно
Балено,1996г.,1.3 синий металлик
Ответ: Аккумулятор
Доброго вечера! Люди помогите! Недавно купил сузуки балено 1,3 МКПП 1996 года.На машине приходится ездить редко(1-2 раза в неделю).И каждые 2 недели (тоесть фактически после 2-4 поездок)приходиться заряжать аккумулятор.Менял.Сначало на один,но через месяц вернул,подумал,что виноват акккум.Доплатил и взял Varta. Аккум перед продажай также был проверен,но все повторилось.Аккум норм,т.к.позже зарядил и поставил на другое авто и норм там стоит уже 2 месяца.В моей машине нет ни сигналки,ни музыки,но аккум попрежнему разрежается и из него пропадает электролит(!!!).Генератор вроде тоже норм(если на рабочей машине снять клемы с аккум,то машина работает)P.S.Ещё у авто повышенное CO,хотя напряжение на датчиках и лямдо зонд в порядке (проверял знакомый мастер(а чем помочь не знает),а то я в авто дуб дубом) может это как-то связано.Помогите,пожалуйста!!!Рыдаю!
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Ответ: Аккумулятор
У тебя идёт перезаряд,на генераторе стоит реле заряда скорее дело в нём.Могу ошибаться.Удачи.
StarAlex
28 Август 2011
Гродно
Ответ: Аккумулятор
Спасибо! Скажу мастеру что бы посмотрел. Или если это несложно,то пожалуйста,напиши как это сделать "в домашних условиях". СПАСИБО!!!
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
Ответ: Аккумулятор
АКБ-то какой? Проверить в домашних условиях тупо вольтметром на акуме при заведенной машине, а насчет сдыхания за две недели - была та-же песня: стоял Медалист 60 (чуть меньше 3х лет) две недели и заряжай, перечитал на разных форумах кучу инфы - ну не заряжает наша красотка 60ку, взял сербский Повер 50 +30% 480А\Н уже два месяца без проблем (правда морозов ниже -20 пока не было но будем надеяться...)
Suzuki Baleno 1,6AT 99г, Седан, Зел.метал.
StarAlex
28 Август 2011
Гродно
Ответ: Аккумулятор
ХулиGAN , т.к. ладно чтоб один.Так к троим гонял. Говорят " да все норм".
Mad Jan 68, VARTA Емкость,45 А/Ч Старт. Ток,400 A(EN
