Что это? LSD
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
День добрый всем.
Ковыряясь в иннете нашол вот этот девайс, фото прилагаю, но написано все на японском , понятно только то что это LSD и кузов JB43 . Куда устанавливается данный девайс передний мост или задний? Что можно выиграть от этого? Нужно ли, что то переделывать или добавлять к нему что бы он полноценно работал?
Заранее спасибо.
  • 36.3 KB Просмотры: 754
  • 41.6 KB Просмотры: 388
  • 35.9 KB Просмотры: 446
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Что это? LSD
День добрый всем.
Заранее спасибо.
Мне то же очень интересно!:whistling:
Расскажите пожалуйста знатоки!;)
2,123
Ответ: Что это? LSD
яндекс или гугл вам все расскажет про lsd....
про остальное темы уже есть, только успевайте читать.
Ден73
23 Май 2010
224
Ответ: Что это? LSD
Это понятно что расскажит :D
вопрос про другое то что изображено на фото LSD или нет?
2,123
Ответ: Что это? LSD
а ты ссылку на первоисточник сначала выложи, тогда тебе все расскажут и в нужную тему отправят.
Ден73
23 Май 2010
224
Ответ: Что это? LSD
И звените а что вам даст перво источник то??
Вы по японски немного читаите со словарем :D хотя все может быть я не исключаю.
Думаю если бы вы знали ответили бы.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: Что это? LSD
Вам ответили про первоисточник, а не про японского диллера слепившего эту поделку. Достаточно утомительно на форуме рассказывать принцип работы и конструкцию подобных механизмов, и к тому-же бесполезно, коль вам лень даже первоисточник найти.
"Устройство таких дифференциалов довольно простое и принципиально ни чем не отличается от устройства обычного открытого дифференциала. Между полуосями и чашкой дифференциала добавлены комплекты блоков фрикционных пластин (которые помечены на картинке справа красными точками). Именно поэтому, подобные дифференциалы часто именуют «friction based LSD». Когда дифференциал пытается перераспределить крутящий момент на одну из полуосей и начинает возникать разница в угловых скоростях полуосей и чашки, пластины под действием силы трения сдерживают возникновение этой разницы. Разумеется, когда величина крутящего момента превосходит силу трения пластин, всё вращение передаётся на более легко вращаемую полуось. Такие блокировки работают в сравнительно небольшом диапазоне отношения моментов."
На ваших фотографиях не видно конструктивных отличий от обычного дифа, но вполне возможно, что внутри фрикционы есть.
Ден73
23 Май 2010
224
Ответ: Что это? LSD
Огромное спасибо за терпение в этом вопросе всем отвечающим.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Что это? LSD
да только можно было бы написать не по научному.....
а на простом языке что он блокирует и для чего оно нужно!
и как это эксплуатировать...
вот что меня лично бы интересовало......
Ден73
23 Май 2010
224
Ответ: Что это? LSD
Самое смешное что я показал фото механикам, даже они визуально не смогли определить LSD это или нет. Говорят надо смотреть то что в нутрии. На мосту в обще просто клеют лебл тип. Мост LSD ? а если стерлась или оторвалась? Гадай потом.
Нашел в разобранном виде фото но от 660куб. Ценник нового просто космос от 1500у.е-1700у.е за шт. Интересно изготавливают данные девайсы Тайваньцы или там еще какие ни будь другие товарищи)))???
Ден73
23 Май 2010
224
Ответ: Что это? LSD
Есть еще и с воздушной блокировкой!! Оказывается.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Что это? LSD
С воздушной блокировкой это ARB.
А ARB и то что на фотках выше, стоит дорого.
Вместо одного такого, можно поставить две червячные блокировки Sappfirа сделанные в России.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: Что это? LSD
поехало ага
локрайт суда надо приплести ещё :))))
