Хруст или скрежет при переезде леж.полицеских.
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
Suzuki Liana HB 4x4 AT, октябрь 2006
Прокатал всего пока что 700 км и при перездах полицеских лежачих конечно же на маленькой скорости примерно 10-20 издается неприятный звук(скрежет) спереди больше слева и так постоянно.
При езде по неровностям и при торможении звука нет!!
Что бы это могло быть? может тупо в ревис ехать или ждать ТО-0 ?
Чешу репу.
Maximka
26 Май 2006
244
Чешу репу.
У мну тоже самое... правда только на холодной машине. Похоже пока амортизаторы не прогреются, скрипят они ну очень сильно...:(
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Для начала проверьте затяжение гаек крепления колеса. А потом лучше в сервис. Как то это называли... "болтается рычаг стабилизатора" чтоли? Раньше на такое часто жаловались, может и у вас тоже.
ggg13
8 Август 2006
Иваново
Витара
и у меня тоже самое
причем раньше было только с зади а теперь и спереди
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Скрипят сален-блоки, обычно это проявляется весной и осенью когда температура воздуха около 0.
Причем замена сален-блоков не помогает, новые тоже начинают скрипеть.
Помогает на некоторое время проезд по лужи (сбивает пыль которая и скрепит) или смазывание сален-блоеов но такую операцию дилеры не делают (только меняют по гарантии).
Maximka
26 Май 2006
244
Мда.. однако...:( :wideyed:
kota
9,691
мААсквА
это конструктивная особенность лианы. причём забавно, что резинки стабилизаторов больше ни на одной машине не скрипят. наверно отменное японское качество :thumbsdown: Бее, гадос
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
ААААААААААА нет слов АААААААААААААААААРыдаю!
kota
9,691
мААсквА
gek13 написал(а):
люди я так и не понял
к дилеру обращаться или нет?????
не имеет смысла. лучше, проще и быстрее: купить балончик силиконовой или графитовой смазки в магазине АGA и побрызгать втулки.
не, ну конечно, если нечего делать - то к дилеру ;)
Maximka
26 Май 2006
244
На Лансере еще хуже скрипят.... Причем постоянно Показываю
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Liana VVT M/T 2WD HB - тёмно синего цвета 2006г
Ssang Yong New Kyron II Black Space Automat 2008г
Мне кажется, на это дело надо забить и не заморачиваться:D
kota
9,691
мААсквА
ага, особенно, когда новая машина скрипит, как несмазанная телега. и народ головы варочает. я не говорю уже о том, чтоб кого-то подвезти на таком!! http://forum.suzuki-club.ru/images/smilies/36_1_10.gif
Wulf
3,237
Не путайте резинки стабилизаторов с сален-блоками. Это резинки на которых крепятся рычаги.
К дилеру конечно съездить можно, но установка новых исправит положение на небольшой отрезок времени.
Подобный скрип встречаются не только у Лианы, но и у многих одноклассников и не только.
Недавно ездил на Митцу Аутлендере так вот там скрипы посильней будут чем у меня на Лиане.
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Suzuki Liana HB 2wd MT 1.6 VVT
У меня та же фигня. В нулевое ТО выехал из сервиса - скрип страшный. Вернулся - ткнул носом мастера - подняли на подъемнике и смазали втулки.
Хватило примерно на 5 тыщ. Теперь скрипят, довольно сильно ! Заехал тут еще раз к дилеру - приемщик напором воды промыл что то под днищщем, хватило на 1 день :) На завтра скрипят как и не был на сервисе :(
Я думаю, что ко второму ТО, которое будет у меня по прикидкам после Н.Г. я их буду мурыжить пока не сделают. Атам посмотрим что сделают.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня тоже скрипят! Причем стали скрипеть, когда температура стала около +5.
Забил! Потому как на предыдущей машине (Вектра Б) тоже скрипели. И там сервисмены тоже сказали забивать!!!
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Смотрите, чтобы хуже не сделали (тьфу, тьфу, чтобы не сглазить)!!!!
Sammy_S
14 Сентябрь 2006
А у меня на Вектре ничего не скрипит, хотя машинка 98 годаПоказываю
А Лиана скрипит...:(
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
У меня она не скрипит,а звук на насос больше похож, когда качаешь.:D
Попробую всетаки в выходные выяснить, если получиться:D
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня точно такой же звук! :thumbsdown:
И в воскресенье у меня нет времени на выяснение, то буду ждать Вашего результата проверки! Чешу репу.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня тоже была Вектра Б 98 г.в.
Сразу после Вектры на Лиане мне тоже показалось скрипуче-шумно!
А сейчас (пробег 1800 км.) уже ничего не слышу, вроде и нормально!
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
Вот ездил на Алмере 15 кузов тож черная(3 недели назад))) небыло ниодного скрипа из подвески вааще красата! И вроде Японка была но Бельгийской сборки !!
А вот на Леньке теперя скрипы и сзади появились!!:(
DVOR
21 Апрель 2006
69
Если смазать втулки стабилизаторов, скрип уйдет. У меня были три машины с аналогичной подвеской, все скрипели. После 10-15 минут движения звук пропадает, на моей Лианке в том числе.
