Умерли амортизаторы багажника - какой выход?
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
Сузуки-Аэрио-Вагон 2005г.
Есть у кого опыт установки с других авто, поделитесь мыслями....
может как-то старые оживить
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
Ответ: Умерли амортизаторы багажника - какой выход?
так по этой ссылке конкретного ничего нет, только всё в общем
Добавлено через 5 минут
все вазовские короткие
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Зато есть основная идея - использовать старые кронштейны от "умершего" амортизатора, при том обилии, что сегодня есть в продаже (и не обязательно ВАЗ), наверняка похожая длина найдется... Посмотрел еще по поиску - на Балено подходит от 41 Москвича. Буду на даче, сравню со Святогором, он там отдыхает, но на нем стоят немецкие амортизаторы и тоже дохлые!
Реакции: wiw
Аркаша
17 Июнь 2008
Жигулевск
Снимаешь умерший и аккуратно отрезаешь крепление. К амортизатору от ВАЗа универсала 11 модели аккуратно привариеваешь. Очень важно не перегреть при сварке, охлаждать водой. Шток необходимо немного укоротить. По месту, надеюсь, определите. Немного краски и все. Я уже больше года катаюсь. Один родной, второй рукотворный. Проблем нет. Для "рукастого" спеца работы на 30 мин. Рекомендую.
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
Хочу поделиться опытом как я заменил амортизаторы задней двери. В лютую сибирскую зиму вытекли у меня амортизаторы. Решил до весны подожду, а там поменяю. Пришла весна - начал искать на что менять, в итоге родные стоят 3т.р. шт, контрактные 1 т.р. шт.( но их не где нет, нашел только левую или из Владика тащить тогда + транспортные расходы). Сняв один амортизатор решил по разборам и контрактным запчастям поездить : нашел - подходит от Свифта только тоньше, цена такая же 1т.р.. Задумался...Порыскав в инете натолкнулся на мысль не подобрать ли по размеру. Есть аморы вот с таким креплением ( см. картинку) Так вот высверлил на родных , купил 4 винта на 6мм и прикрутил крепления ( которые крепятся к кузову и к 5 двери) к новым амортизаторам. Дешево и сердито ( аморы производство Германия)
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
это в Тольяти может 250руб у нас все 500 Баксы-бакс, а я поставил Германия за 550руб.
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
выход нашел, подобрал по размеру
galganow
12 Декабрь 2011
Московская область - Подольск
Сузики Лиана 2006 АКПП 4 ВД
Я поставил от ВАЗ 11 (Универсал) . Родные предложили за 4500пара. ВАЗоские обошлись 400р пара. Ни какой сварки, срезал болгаркой родные крепления, поставил короткие болты на 8мм и все. Работа заняла 30мин. Правда сосед по гаражу помогал, крышку держал, когда я устанавливал. Езжу 2й год, все супер.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Фото в студию!
На Сузуки Балено универсал ставили амморты от москвича 2141 - правда от москвича цилиндр потоньще будет , поэтому усилие послабже будет, но работало, а главное по деньгам было 500р,пара.
Я в гараж сгоняю найду старые амморты от Балешки и сравню с Лианкой - может одинаковые цилиндры.
galganow
12 Декабрь 2011
Здорово !!Дверь стала выше подниматься ?
Сложно сказать. По моему так же как и с родными. Главный плюс, цена. Теперь можно хоть каждый год менять. Длина ВАЗовских точно такая же, но по моему ВАЗовские чуть по слабее.
5,010
2,018
Здорово! Я таким же макаром на ауди на капот переделывал упоры, а можно было резьбу перерезать под Вазовские, тогда бы гайки не было:)
galganow
12 Декабрь 2011
Да, так было бы идеально! Инструмента под рукой не было.
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
У меня газовые пружины багажника прослабли, пока тепло - еще держали, пока едешь нагреются, в мороз багажник откроешь - остынут и дверью по голове. Неприятно... Вылечил бесплатно - снял стойки, отрезал крепления, сжал и зафиксировал шток проволокой и засунул в резервуар pcp винтовки (можно любым другим доступным способом создать давление, к примеру переходник какой нибудь выточить), задул туда воздух. По идее около 100 атм. надо, я отвлёкся и задул 200... Воздух через уплотнение попадает внутрь амортизатора и он вновь работает (это если уплотнения живые, к примеру на морозе сдулся). Так как задул мягко говоря дофига стойки стали не в меру жесткими, багажник с трудом закрывался. Пришлось сверлить миллиметровую дырочку, спускать давление (страшно было, вдруг рванет :blackeye:), потом дырочку заваривать и по второму кругу закачивать... Вместо срезанных креплений попросил токаря выточить новые оськи, можно и просто болты, но об резьбу быстро пластиковые втулки сотрутся. С тех пор прошло 2 года, стойки работают, подкачки не просят.
Лихим
5 Июнь 2016
76
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Так все таки какие лучше подходят? Вазовские 2111? Или может за время еще появились предложения?
Лихим
5 Июнь 2016
76
Кроме Вазовских есть еще FENOX ,STELLOX (это заменители) они подойдут по упругости?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Тоже на шестнадцатом году эксплуатации на холодную стали плохо держать и закрываться стало с грохотом. Взял на Али Лиановский аналог за 2400 тыр. Идеально подошли, хотя и толще почти в два раза. Очень доволен. Теперь есть эффект электропривода. На замок нажал, небольшое движение рукой и дверь сама пошла. Закрываться стала с легким щелчком, как положено. Для сравнения на фото снятый
родной и аналог.
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Прямо сейчас можно оформить со скидкой продавца и доставкой из России за 1874 рубля. Благодарю за наводку.
Реакции: Luka
leonyt
10 Сентябрь 2018
254
Vitara
Очень хороший ценник ;) я недавно брал на свой багажник - вышло около 3500 рублей...
NelsB
24 Апрель 2022
Suzuki Liana 2006 МККП
Тоже на шестнадцатом году эксплуатации на холодную стали плохо держать и закрываться стало с грохотом. Взял на Али Лиановский аналог за 2400 тыр. Идеально подошли, хотя и толще почти в два раза. Очень доволен. Теперь есть эффект электропривода. На замок нажал, небольшое движение рукой и дверь сама пошла. Закрываться стала с легким щелчком, как положено. Для сравнения на фото снятый Посмотреть вложение 202276 Посмотреть вложение 202277 родной и аналог.
Слушайте, дайте ссылку то, или название точное.. артикул.. что бы найти. Сейчас не могу найти.. столкнулся с тойже проблемой.
tolstyi
17 Ноябрь 2016
пгт Подгоренский Воронежская область
Suzuki Liana HB 2wd 2006г
Не прошло и....не пойму сколько,как курьер СДЕКа принес под дверь коробочку из Китая.А в ней стойки!Кронштейны откручивают я...Сейчас приболел.Поставлю-отпишусь.
tolstyi
17 Ноябрь 2016
Сегодня поставил одну стойку...И решил вторую не ставить.У меня не было новой машины в подобном кузове но показалось что всё очень хорошо.Я заменил более сопливую правую стойку.Видимо другая ещё работает.Минут пятнадцать потратил.На двери несколько винтов и защёлок.А в задней стойке две верхних пластиковых защёлки пальцами отщелкнулись,правда та что пониже упала за обшивку,ну и....Потом поставлю.Отодвинул,накидным на 10 отпустил,пальцами открутил.Выкрутил стойку из кронштейна,наживил кронштейн,вкрутил стойку и к двери тоже прикрутил.Обшивки прихлопнул,винты закрутил.С усилием опустил дверь до 40 см.от бампера.Дальше сама захлопнулась.От такой-же высоты открывается сама.Ву-аля!
