Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
Приветствую всех Трактористов.Вот замутил такую тему.Воткнул фары от Гранд Витары,но они под корректор.Где можно приобрести корректор отдельно,а то идут все с фарами? Еще поставил лампы Н4+30,с вет классный.
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
Chevrolet Tracker 2.0L, АКПП, 4WD.
получается смериться с тем что надо решетку и возможно капот менять ? :)
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
При отпускании руля тянет влево.Сейчас возил детей в школу,скрип стоит неимоверный с левой стороны. Открыл капот,покачал в верх в низ,есть болтанка. До этого тоже самое было.Подкладывал шайбу гровельную и все равно люфтит.Незажимает. Болтаеца втулка в саленах.
Ни че не менял.Все встало на ура
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
фотку то можно,но как сюда выкладывать я не знаю.[DOUBLEPOST=1445846484,1445846437][/DOUBLEPOST]
АААААА.сейчас выложу.[DOUBLEPOST=1445846959][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1445847048][/DOUBLEPOST]
Вот
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Согласен. Значит решотка у же была поменяна у предыдущего владельца
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
Ну может оно и к лучшему - не мучаешься со светом.
Может есть смысл спросить про такую фичу у Витароводов ? они думаю сразу скажут что к чему.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Ясно. У меня обдув двигателя будет. Корректор стоит?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Корректор стоит?
Нет . Фары Деповские покупал , там просто заглушка в этом месте стояла .
В Чирке есть корректор , но я как три года назад отрегулировал СТГ в нулевом положении при полном баке , так и не трогаю это колесико - не вижу смысла .
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Я вот думаю корректор прикупить.Нашел тут за 3000т. комплект. А шпаклевку от решетки тянул?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Ну да . Наклевал верх "мордашки" для лучшего сцепления , полиэтилен на капот , "волосянку" на пластик и капот прикрыл . Потом облагораживал более тонкими методами . Сузучий логотип выкинул нахрен и решетку на стекольный клей .
По моему , он нужен только если картошку с дачи центнерами возить - тогда зад проседает и фары вверх светят .
А у Вас управление корректором на торпеде есть ?
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
НЕТ. ТОЛЬКО КОЛЕСИК ТОТ ЧТО ПОДСВЕТКУ ПРИБОРОВ ДЕЛАЕТ ЯРЧЕ И ТУСКЛО. ТОЖЕ НАДО ПРИКУПИТЬ.[DOUBLEPOST=1445930569,1445929893][/DOUBLEPOST]У меня такая ситуация не понятная.Фары достались за спасибо.Отражатели в фарах,низ,болтаюца,приходица под низ,между отражателем и корпусом фары вставлять по палочке,что б выше светили. Поэтому и хочу поставит корректор,мож он должен держать?[DOUBLEPOST=1445936416][/DOUBLEPOST]Подойдут нам вот такие диски? www.99t.ru/wheels/kik/trial/
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Ясно.Будем искать.[DOUBLEPOST=1446015939,1445938543][/DOUBLEPOST]Народ. Тут в энциклопедии вичитал,что на пониженой привод используеца на все 4 колеса.Но ведь блокировок и с завода нет? Хотя на рыбалке не один раз на 4H буксуешь,включаешь 4L выезжаешь свободно.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Межколесных блокировок в стоке нет . Распределение момента по карданам одинаково что в 4H , что в 4Lo . Но вот в 4Lo момент почти в два раза выше , управлять тягой (особенно на АКПП) легче , соответственно , легче тронуться без пробуксовки , т.е. "в натяг" .
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Ясно.Вот думаю блокировочку в передок воткнуть пневматическую.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Непростая затея . Наверное , сначала придется ампутировать пневмоподключение передка . Да и корпус переднего редуктора сменить с силумина на сталь - силумин рвет и без блокировок ...
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
www.drive2.ru/experience/chevrolet/g411/ Есть много кодиков на трекер.[DOUBLEPOST=1446198303,1446101454][/DOUBLEPOST]Народ. И все таки какое цо на дисках 108 или 100? Какая ширина диска? Информации много,но она вся разная. Какой вылет?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Слабо свое замерить ? :0241:
У меня на задней оси вообще ничего не выступало , т.е. мерить нужно диаметр передних заглушек . Ну или хабов , если стоят . Мои родные диски были 110 , но в них еще изнутри вставлялись черные пластиковые колпаки .
Какая ширина диска?
Ширину диска можно подобрать исходя из таблиц соотношения диск/шина . Вы же не будете себе ставить 195 или 265 мм ? Для нормального СГВ-шного диапазона 16" вполне подойдет ширина от 6,5" до 7,5"
А
анатолий 77
я себе поставил от уаза ширина 6.5 вылет -3 цо 110 подошли отлично[DOUBLEPOST=1446199693,1446199639][/DOUBLEPOST]резина 235 70 16 не задевает за арки
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
у МЕНЯ ДИСКИ 15
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Спасибо ,разобрался. И еще вопросик. Прикупил хабы. Но внутри хабов, заводской смазки практически ноль. Литолом помазать как то не айс. Мож поинтересней смазачку подскажите или какую положено?
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Ясно. Ну уж купил. Хотя все говорят,нужная вещь. А у вас ДЕПОВСКИЕ фары,как регулируются? Не стал я брать корректор,решил прикупить фары,но чтоб регулировка была болтиками. Нашел такие же как у вас,но как регулируются не известно.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
