Трекер! Объединяем информацию по деталям!
kol210962
25 Март 2013
Chevrolet Tracker 2000г.J20
А у меня J20Y может засада??? И цена совсем сопливая ..за 4 форсунки 2300р
А
анатолий 77
мужики помогите советом с акпп побуксовал немного в снегу пропала задняя и 3ю скорость переключается только на больших оборотах 1 и 2 четко без рывков поменял масло стало получше поевилась задняя но только когда погазуешь когда масло менял снимал поддон была какаято чернота на дне куда дальше залезать или все кердык коробке[DOUBLEPOST=1487656866,1487655852][/DOUBLEPOST]
Добрый вечер. Беда у меня один в один, только на третий приходит напряжение и горят катушки. Блок управления по маркировки тот же. Исправили заменив мозги? Где нашли? В ЕвроАвто есть от витары, но последние цифры 64 или 74, можно ли их поставить? Нельзя ли обойтись перепайкой транзисторов?
я нашел кулибина что он делал перепаивал не знаю но все работает
albertino
2 Март 2017
Chevrolet Tracker 2.5 АКПП 2002.
sasa63,
Есть у меня один ПЕРЕЦ , он мой ШТЕКЕР восьмой год перетряхивает . Моторист и механик от Бога ... Денег не рвет , ответственный , не пьет ... Но он в Железнодорожном ... Если интересно солью координаты ....
__________________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПОЛЮБОМУ !
Tracker J20А АКПП 2000 гв
Доброго дня, а слейте мне координаты вашего "перца". Зарание спасибо.[DOUBLEPOST=1488529051,1488460950][/DOUBLEPOST]
sasa63,
Спасибо, созвонились и договарились.
Дмитрий Ч.
11 Август 2016
CHEVROLET TRACKER v6 2.5 AT
Дабы не плодить темы пишу здесь. Разбил зеркало,боковое правое, через АВИТО купил такое же даже в цвет, но оно пришло без фишки и возможности регулировать его из салона. Само собой продавец на связь не выходит. Подскажите, дабы не въ3баться еще раз у Трекера были зеркала без регулировки?
sash0594
7 Апрель 2011
Чита
пока Москвич М2141, интресует Сузуки-Витара
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Стоят литые Виком-106 от УАЗа, проблем нет.:thumbsup:
примерял штамповку УАЗ на Трекер- не встали , там какой то бортик не даёт лечь на ступицу, если её сточить - то наверно встанут
pooh1
25 Март 2017
Chevrolet Tracker 2000 j20
Подскажите пожалуйста, куда подключается провод датчика детонации.
Обнаружил что он вытек весь, решил поменять. И только при замене обнаружил что провод оборван, а куда он шел не найду конца. Во всех руководствах о нем как-то вскользь только говорят
Двигатель j20
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
Двигатель j20
Если до вечера есть возможность подождать, то залезу под капот и отпишусь. Сам не так давно этот датчик ремонтировал.
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
удалось посмотреть? Заранее спасибо!
Извините, на работе до 21-00 проторчал. Домой в 22-00 приехал, сил не было. Сегодня вроде ничего серьёзного нет планирую часов в 7 вечера, а то и раньше дома оказаться, обязательно залезу.[DOUBLEPOST=1490718777,1490681578][/DOUBLEPOST]
сейчас попробую выложить фото[DOUBLEPOST=1490718903][/DOUBLEPOST]
Видно провод который идёт к серому разъёму?[DOUBLEPOST=1490719032][/DOUBLEPOST]
Т Е жгут который идёт мимо генератора .
pooh1
25 Март 2017
Спасибо за фотографии!
Ответной части в жгуте, куда подключать датчик, у меня нет. Видимо один из предыдущих хозяев оторвал. Ладно буду что-нибудь придумывать.
Спасибо!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,573
602
Tracker J20 АКПП 99 гв
А у меня датчик детонации изначально был не предусмотрен .
В этой ситуации должна появится ошибка типа P0325 .
Может у Вас предыдущий хозяин поставил контрактный мотор , в котором ДД есть ?
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Спасибо!
Когда у меня был в обрыве провод в датчике, сканер выдавал ошибку по нему и машина ехала как будто ей жутко не хватало бензина.
pooh1
25 Март 2017
вот и меня смущает что чек не горит (сама лампочка чека рабочая - проверял на другой ошибке). Сканера кодов пока нет, прочитать не могу.
Ну по всем признакам мотор тот с которым машину ввезли в Россию 12 лет назад. В Канаде, я думаю, врядли перекидывали.
Ну мотор вроде работает ровно.
Видимо надо забить и плюнуть на потраченные зря тысячу рублей на новый датчик:)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,573
602
У Вас канадская машина ? Т.е. спидометр и одометр в километрах ?
У меня в милях было , а у американцев тех времен ДД не было .
pooh1
25 Март 2017
в ПТС указано, что Канада, но спидометр в милях - основная. км/ч дополнительная (более мелкая)
pooh1
25 Март 2017
Не понял - причем тут ПТС ? Его же в России на таможне делают .
А если основная шкала и одометр в милях , то авто для Штатов .
В ПТСе написана страна производства "Канада":)
Ладно, будем считать что датчика там и не должно быть:)
Спасибо, в любом случае, за помощь!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,573
602
Это всего лишь местоположение сузучьего завода . На этом заводе авто делали для разных рынков с разными мозгами и разной комплектациии . Вот Иксельки собирали (и для Европы и для Штатов) в Японии , но они были с левым рулем и фарами для правостороннего движения . :yes3:
pooh1
25 Март 2017
Добавлю свои несколько копеек
Сгорела одна из катушек зажигания. Оказалось, что уже ее меняли - ставили от Bremi. Сколько проездила не известно.
Заменил на
Mitsubishi H006T14171B
Встала нормально, один день полет нормальный:)[DOUBLEPOST=1491597777,1491583885][/DOUBLEPOST]Вот, кстати, накопал распиновку на ЭБУ для датчика детонации
У себя пока не проверял
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Заменил на
На рисунке пометка в скобках "Если оборудован (установлен)" выходит его не везде ставили, но это по отношению к J16 двиглу.
lorim
8 Ноябрь 2014
chevrolet tracker 2.0 2002г.в. 4wd
Когда в свое время сам копал и менял этот гребаный датчик детонации - то выплыл на такую вещь... Как сказал один из спецов по сузукам - даже после замены датчика детонации будет висеть ошибка!!! ИБО!!!! Это не ошибка датчика (или обрыв цепи ) - как я и по сей день думаю)))) А по его словам ошибка игрушки - то есть сканера ошибок. Стопроцентно утверждать не берусь - но я забил и по сей день с ней катаюсь
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
На моей с J20 2000 г.в. Ошибку при обрыве видел и лянч и ELM, после ремонта пропала со всех экранов.
pooh1
25 Март 2017
ну и добавлю один не подходящий элемент
диски колесные от уаза КрКЗ 6Lx15 ET22 не подходят на трекер (2AT 4WD, 2000г)
Передний тормозной суппорт не дает поставить :([DOUBLEPOST=1493879034,1492457773][/DOUBLEPOST]Отчаялся я искать диски родные или похожие для машинки б/у..
Подскажите встанут ли такие диски на трекер:
https://market.yandex.ru/product/9356002
https://market.yandex.ru/product/11591271[DOUBLEPOST=1493879826][/DOUBLEPOST]так понимаю эта табличка из методички по сузуке у нас не проходит?
Kot1204
5 Декабрь 2016
Chevrolet Tracker 2001 г 4 вд
Супорт токико на 15 диаметр а если другой тогда на 16 диаметр и центр не менее108.1[DOUBLEPOST=1493919997,1493890346][/DOUBLEPOST]Есть 2 диска штамповка на 15 оригинал
abjurer
1 Июнь 2017
Chevrolet Tracker 2.5л; 2004гв
После перехода на шестнадцатые диски на даче валяется комплект из четырех колес (15" литые), плюс запаска. До авиты руки не доходят никак. Трекер у меня 2,5литра, а не два, но, думаю, это не проблема.
abjurer
1 Июнь 2017
Во мне ипотечная жаба борется с человеколюбом-бессеребренником, поэтому предложу по 2,5тыр за колесо и выслушаю встречные предложения.
Диски территориально в Московской области, Голицино. Я там не живу, но могу подъехать.
PS На дисках надета всесезонка, старенькая, но протектор еще приличной глубины и давление за зиму вроде не потеряла. Это как бы бонус. :)
