ALTO нужны коды на запчасти.
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
Кто знает про салоны по б/у запчастям для наших малышек ?
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
Ответ: ALTO нужны коды на запчасти.
Если кому нужны коды на запчасти обращайтесь я могу по программе посмотреть только по vin номеру :whistling:
Боевой
27 Сентябрь 2010
Alto 1.1 2003
Блин, подскажите только одно, как все-таки точно определить какая у меня модель? VIN - MA3FFB21S00262382. На exist пока выбираю RF410-2 TYPE 2 E02,22 - вроде пока запчасти подходят. Но вот потребовалась фара задняя, а на exist есть две модификации для E02 и E22 - вот какую выбрать? Подскажите как правильно понять что у меня за модель?
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
Правильно так и выбирай у тебя модель RF410-2 TYPE 2 E02,22 что касается фар то они подходят как и на модификацию E02 так и Е22
Боевой
27 Сентябрь 2010
Alto 1.1 2003
просто там и цена отличатеся немного и код разный, вот и ссусь)) хотя может они и одинаковые. VIN не пробивается вообще, пишет что marutti, а что там дальше - хз.
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
они одинаковые бери любую
Боевой
27 Сентябрь 2010
Alto 1.1 2003
спасибо, попробую. Кстати, купил свечи недавно на экзисте - 09482-00448 - оригинальный артикул для моей Suzuki Alto 2003 г.в. 1.1. Выбрал аналог NGK - 3028, сегодня пытаясь установить понял, что ни ширина зева гаечного ключа, ни диаметр резьбы не соответствуют моему автомобилю.По каталогу на сайте NGK под свою модель нашел код - DCPR7E, сегодня поеду в экзист менять. Но сам факт, что для rf410 у них на сайте все аналоги с такими размерами, наводит меня на мысль что может у меня не 410?)
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
У меня прога есть по которой магазины пробивают сузук по вину вот я оттуда и взял по твоему вину модификация твоя RF410-2 (MARUTI) TYPE 2
Боевой
27 Сентябрь 2010
Alto 1.1 2003
ну хоть в этом теперь уверенность есть
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
Если не ошибаюсь, Е02 - с электрокорректором фары, Е22 - без.
Добавлено через 4 минуты
Casper! Пока Вы в наших рядах, пробейте мой вин? MA3EFA12S00553378 и моей машинки-донора MA3EFA11S00137345
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
Вин MA3EFA12S00553378:
Каталог от SH410-5 (Maruti)
Вин MA3EFA11S00137345:
Каталог от SH410 (Maruti)
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Suzuki Alto, 2002, 1,1
Подскажите пожалуйста коды подшипников ступицы передних и задних на Альто 2002 г.в., двигатель - 1,1, МКПП, левый руль, из Германии, VIN:MA3FFB21S00148433
Спасибо.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Спасибо.
если у Вас RF410-2 или -3, то подшипник оригинал 46860-76G01 - 2000 руб, но доставка - месяц. Есть Jakoparts код J4718017 - 1200р, доставка 12 дней (в комплекте подшипник и предохранитель рычажного механизма, для Suzuki Alto FF). Ещё Koyo код DAC2552W-4CS25 - 900 руб, доставка 6 дней (описания нет). Это в интернет-магазине exist.
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Спасибо, задний смог купить Koyo у нас за 55$. Остался открытый вопрос по передним подшипникам.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Подшипник ступицы колеса:
Ширина, мм 31
Внутренний диаметр, мм 35 (в других описаниях 36 мм)
Внешний диаметр, мм 62
оригинальный номер 43440M79F00 про цену промолчу :)
аналог SNR код R177.37 (подшипник+фиксатор+гайка) - 1500 р, доставка 2 дня (опять же в exist для Твери)
Optimal код 201 087(подшипник +фиксатор+гайка) - 800 р за 1 день
Febest код DAC40720036 (подшипник) - 1150 р
подшипник такой же, как у Ignis ; Ignis (FH); Wagon R+ (EM); Wagon R+ (MM)
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Спасибо большое, теперь надеюсь, что найду.
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
SUZUKI ALTO 2000г. кузов HA12V дигатель F6A
Подскажите номер для задних амортизаторов для Suzuki Alto. 2000г. Кузов HA12V Тех что на Existe по 650 вроде или немного дороже.
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+A-68620G+ Интересует номер амортизатора за 728,01 у меня почему то не показывает замены когда я захожу на сайт под своим логином.
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
Или что ни будь из этого.Думаю разницы не будет. Безымянныйччч.jpg - это для дэу матиз.
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
Ответ: б/у запчасти для suzuki alto
Олик,а поподробней можно насчёт Литвы.А то фару пол года найти немогу.Поехать в Литву неполучится,может есть контакт там.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Нет, контакта нет. Если бы был, то поделилась бы :) Но машин там таких полно и на разбор тоже. На любом литовском сайте посмотрите. Может, найдете кого, кто едет туда.
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
Интересуют задние амортизаторы.Не дороже 750 р.Подскажите номерок пожалуйста.
S
Sybelius
Ответ: Запчасти для Alto
привет всем альтоводам. у меня такая проблема. очиститель окон передних работает (поливалка), а задняя когда её включаешь, то не поливает на окно. мне сказали что сдох насосик задней омывалки. кто-нить сталкивался с этим? или как правильно называется насосик. или может трубка пережата...(((
Малышок
18 Февраль 2008
Псков
Alto FF
Мне жаль, но рекомендую снять правое крыло и увидишь два двигателя. По трубкам разберёшься. Там есть проблемма, крыльчатка такая хилая что двигатель крутится, а крыльчатка прокручивается. Если на подыётся житкость, то снимаешь движок и едишь на разборку и покупаешь (у нас за новый 160 р) Они подходят от многих машин. Отличаются клеммами питания (это мелочь) Менял- отработал 2 зимы и лето, пока не убил машину.
S
Sybelius
спасибо за информацию. 160р. это не деньги. главное снять крыло значит. и моторчик вытащить. ну не сложно. спасибо.
Боевой
27 Сентябрь 2010
Alto 1.1 2003
Альтоводы, нужен правый шрус на RF-410 , на detali.ru и экзисте они только в сборе, на деталях 10 т.р., на экзисте - 20 т.р. Может кто бу поможет?
Боевой
27 Сентябрь 2010
Alto 1.1 2003
По теме, запчасти на Альто, дешевле есть на http://www.detali.ru, экзист дерет бабки лишиние. К примеру, шрус правый в сборе на экзисте стоит 19 тысяч, а на деталях 10800 - есть разница?
