ХАДО-это надо??
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Всем привет.
Начитался разных страстей про ходовую и задался вопросом-ХАДО!!! До СГВ был Мерс Вито и у него "запела" коробка, заунывненько так...... Залил Хадо и, как мне показалось, вой пропал через какое-то время. Вернее, позже заметил, что воя нет...
А здесь почитал-поездил.... То ли надумал, то ли правда "поет" что-то.... Интересно ваше мнение.;) За ранее, спасибо за любое сообщение.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ответ: ХАДО-это надо??
Привет!
А что так сразу - коробка?
Я тоже сегодня слушал машинку - поет, заунывненько так подвывает, но больше на редукторы грешу.
Правда, на какой думать - не знаю.
Вой высокочастотный, лоцируется плохо.
А насчет ХАДО тоже интересуюсь.
Не помогло?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
а сколько мерседес до продажи проехал без воя?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Хадо - полная лажа.
у меня товарищ с белоруси, тоже повелся на рекламу, и присадки лил и тд и тп - толку никакого не было.
лично я по настоятельному совету от воя в мосту зафигачил Хадо для трансмиссии - эффекта ноль.
кароче пустая трата средств.
Если взять как привер топик стартера про смену масла и пропажу воя... ну дык у меня на мосту так было когда я залили ЗИК.
Сдается мне просто агрегату требовалась простая замена масла, и вой пропал бы не зависимо от фирмы масла
Добавлено через 57 секунд
Привет!
Не помогло?
каков пробег?
Чего думать то о том какой редуктор? Меняйте масло в обоих, там всего по литру с небольшим.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
каков пробег?
За совет спасибо, конечно, но на это у меня ума хватило еще пару недель назад, залил Motul 75W140, в оба редуктора.
Все, что можно было сделать просто и логично - сделано.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Около 190 т. км. При продаже было 240....
Добавлено через 4 минуты
Привет!
Не помогло?
Извините, но коробка это - это с другой машинкой. И я не пытаюсь спорить о проблемах воя где-то:whistling:
О ХАДО узнать хочу у Уважаемых сузуководах (или еще о какой присадке), о мнениях и анализах экспериментов!!!;)
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Спорить о проблемах воя "где-то" тоже не хотелось бы, все это индивидуально и на слух и через форум не лечится.
А вот сам факт подвывания мне покоя не дает.
Поэтому тоже интересуюсь присадками, кто, чем и что кормил, чего добился....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
пихал трансмиссионный Хадо - не помогло.
Пихал трансмиссионный РиМет - не помогло, (точнее помогло, но чутьчуть).
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А что лечили конкретно? Редукторы или раздатку? Что было? Как проявлялось?
Какую дозу? На сайте Римета сказано, если звуки не уходят, то надо повторить прием "лекарства".
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если звуки не уходят значит это или конструктивная особенность узла или надо брать в руки гаечный ключ. Всё остальное это фантастика и самовнушение.
Есть такое кино по Стивену Кингу, называется Кристина. Там эта Кристина (Кадиллак) восстанавливалась сама когда ехала, пофиг как ехала главное движение. Хадо чуть попроще
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Редуктор передний, воет, достаточно сильно.
Согласно Хадо, тупо выдавили пасту в мост - не помогло.
через какоето время слил масло, залил новое и залил две банки РиМета - не помогло.
А повторение приема лекарста - ИМХО полная туфта
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Абсолютно согласен с этим утверждением.
Имею звук, похожий на звук работающей бормашины, который появляется где-то на 50 км/час и по частоте растет с набором скорости. Проявляется только с нагрузкой.Рыдаю!
Ожидаю худшего, типа замены пары, но это хирургия, а сначало следует испробовать терапию.
По вашим постам делаю вывод, что если что-либо и лить в редуктор, то РиМет, если пациенту лучше не станет - то в хирургическое отделение на вскрытие и замену.
Прав ли я?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
У меня звук пропал когда я просто поменял масло. (тоже под нагрузкой и тд и тп) Появился опять после ДТП
Гл пара - не факт. При замене масла стоит обратить на его состояние... если пара наелась - то масло кажется долно нести крошево. У меня - точно знаю накрылся подшипник... потому что после 100 ясно слышу вой обоймы. Касаемо всего остального - вскрытие покажет
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
К сожалению, на слух определить не могу, кто воет - обойма или пара.;)
То, что пара не факт - согласен. Но и с заменой подшипника связывать не охота. Тем более, что вычислить пока его не могу. Из салона слышен только вой и не понятно откуда, а специалисты не соглашаются на небольшую пробежку по улице с фонендоскопом и со скоростью более 50 км/час:D, чтобы определить точно источник.
Буду лить РиМеТ, а там посмотрим.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
есть вариант поднять на подъемнике и покрутить за 50км/ч и послушать... но есть не факт что звук будет слышен без нагрузки на колеса.
Любые спец не скажут точно пара это или нет, все в один голос заявляют, что причина звука может пропасть как начиная от банальной регулировки пятна контакта, так заканчивая сменой ГП.
Но, мое мнение, если уж полезли разбирать (а по другому ничего с ним не сделать) этот узел (мост) то лучше уж сразу сменить все подшипники и сальники. Там их по четыре кажется. Хуже от этого не станет -100%
держи в курсе, веди бухгалтерию. Когда приблизишся к сумме в пять тыщ - останавливайся ;)
Добавлено через 3 минуты
Про передний мост
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=46471
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=47703
если поискать - еще найдется
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
С подъемником номер не прошел. :( Уже пробовали.
А насчет подшипников - мысль хорошая.
Оценю потенциальные затраты в заданных рамках финансирования!
Осталось надежных спецов найти.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
кстати, между делом ступицы на подъемники со стетоскопом не проверили? или сразу кинулись мосты слушать
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Все слушали.
Но, повторюсь, подвывает только под нагрузкой и после прогрева ходовой.
На подъемнике все нормально.
И при поворотах вой не меняется и не исчезает.
Поэтому - не грешу на ступицу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Все слушали.
Я тоже не грешил ))))))))))) За мостом просто слышно не было...
Приговорили обе правых
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Круто как-то - и мост и две ступицы....
Именно ступицы и давали воющий звук? И именно под нагрузкой?
Я менял ступицу, но тогда был не вой, там было нечто, что уши закладывало.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не, воет мост по прежнему, просто за его воем не слышно было ступиц )))
ТАк что проблема моста по прежнему актуальна для меня
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Помните песенку:
Экономить надо с ХАДО
Без него не едет Лада..
Стоп,причеём здесь Лада мы ж на форуме СУЗУКИ!
Вот пусть Лада без него и не едет,а Сузуки и без него обойдётся...
Раньше был РИМЕТ,многие лили его в маторы и каробки и тешили себя мыслью что теперь живучесть агрегатов будет вдвое выше.
Но я лично потом перебирал такие маторы и магу сказать что весь этот РИМЕТ был на стенках блока и головки и плохо отмывался.Какую ж он пользу принёс матору я не знаю,но оттирали мы его долго.
Как механик могу точно сказать ХАДО - это НЕ надо!!!!!
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
...Есть такое кино по Стивену Кингу, называется Кристина. Там эта Кристина (Кадиллак) восстанавливалась сама когда ехала, пофиг как ехала главное движение. Хадо чуть попроще
Не Кадиллак, а Плимут Фурия 58 года (это моя любимая книжка Кинга)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Моё имхо,все эти хады-как те таблетки,которые взволнованная мамаша пихает в своего чихающего чада.
Не чтобы его вылечить,а чтобы себя успокоить.
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Поверьте, иногда таблетки необходимы. При болезни... Не для кайфа:D
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Верю!
Ещё раз,что писал ранее.
Есть таблетки для выздоровления болезного,есть для успокоения дающего препарат,типа не смирился,не сижу,не смотрю равнодушно,что-то делаю...
Разница понятна?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Таблетка для выздоровления болезного автомобиля новые запчасти и гаечный ключ. Хотя можно пойти другим путем, если хадо не поможет сделать шумку
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Верю!
Разница понятна?
Да , вполне понятна.
На севере от мороза на Камазах редуктора летели, как птички на юг....
Но приехал умный дядька с какой-то приблудой, добавили в масло, отъездили по 1 т. км, масло слили и работали на сухих !!!!!!!!!!!!!!!! редукторах. ;) Связь с ним потерял, поэтому и ищу, чем можно попробывать заменить ту присадку... Не хочется пока на операцию соглашаться..
