Г Грандвитаров031 Проходил мимо 20 Июнь 2010 4 0 0 55 саратов Езжу на ... нсгв 2.0 08г. 14 Октябрь 2010 #1 Расскажите, кто знает, надо менять распорную втулку ведущей шестерни при замене сальника хвостовика, или забить?
У Ушелец Эксперт 24 Июнь 2006 4,062 7,002 0 53 МО г. Мытищи Езжу на ... СГВ (JB420), мех. кпп, черная 14 Октябрь 2010 #2 Ответ: замена сальника хвостовика Грандвитаров031 написал(а): Расскажите, кто знает, надо менять распорную втулку ведущей шестерни при замене сальника хвостовика, или забить? Нажмите для раскрытия... Не менять но и не забить. На гайке поставить метку, при откручивании сосчитать обороты, завернуть так же
Г Грандвитаров031 Проходил мимо 20 Июнь 2010 4 0 0 55 саратов Езжу на ... нсгв 2.0 08г. 15 Октябрь 2010 #3 Ответ: замена сальника хвостовика спасибо!Фланец еле сдвинул, на шлицах мертво сидит.
Romanuga Наш человек 20 Январь 2010 229 30 0 Санкт-Петербург-ЛО Езжу на ... NSGV 2006 2.0L AT-ESP 15 Октябрь 2010 #4 Ответ: замена сальника хвостовика Грандвитаров031 На фланце выработка от сальника есть?
Г Грандвитаров031 Проходил мимо 20 Июнь 2010 4 0 0 55 саратов Езжу на ... нсгв 2.0 08г. 16 Октябрь 2010 #5 Ответ: замена сальника хвостовика нет.менял из-за проволоки,которую намотал между пыльником и сальником, в смысле не в износе проблемс.
