Сцепление ни у кого не завалялось?
ilya@джимник
497
Енот
Соклубники!
Есть ли у кого-нибуль в наличии новое сцепление в сборе на джимник (Москва)?
Ситуация: диагностика показала, что "клац" все-таки исходит из месторасположения сцепления. Соответственно это:
- Либо корзина (пружинки износились)
- Либо шлицы на валу коробки
Ибо есть вероятность попадать на коробку (в случае шлицов) и сцеплепние окажется не при чем, то заранее покупать его ооочень не хочется. Если у кого-то есть сейчас свободное сцепление в наличии, я бы с большой благодарностью взял чтоб было под рукой при разборке, и если понадобится - немедленно закажу новое и отдам в ближайшее время.
ЗЫ Коробкой МКПП на джимнк дорестайл тоже на всякий случй, соответственно, интересуюсь.
Chit-a
179
Киев
Ответ: Сцепление ни у кого не завалялось?
Приезжай в Киев - лежит 3 комплекта(Айсин) ждет.:D
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Соклубники!
Илья, а почему так пессимистично по повду кпп? Первичный вал с подшипником поменять - не проблема, обычная мкпп.
Если сцепление, то там есть ещё выжимной, который периодически подклинивает на направляющей, это при заездах в грязь. Ещё изнашивается направляющая выжимного - меняется элементарно. Сам выжимной - говняная конструкция, при замене, обязательно разбирать (новый), сам подшипник набиваем молибденовой синтетикой, а вокруг подшипника забиваем синей смазкой 222 или равенол. Есть ещё передний подшипник в маховике, подходит съёмник от ваза.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ilya@джимник
у меня клацало при отпускании педали сцепения.
дёргая рукой вилку - из кожуха доносился звон
когда сняли КПП обнаружили поломку стопорной пружинки , вилка работала на перекос
починили ..... поставили КПП на место , клац опять присутствовал .... только другой
(вилка не клацала )
решил поменять крестовины на промкардане , снял его и обнаружил что пыльник отварился ,
приварили его .... и теперь тишина
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
Соклубники!
есть коробка на G13В . 10000руб. в сборе
ilya@джимник
497
Енот
Саш, на самом деле просто исходя из того что коробас в сборе стоит 10 тыщ (а то и дешевле сторговаться может быть можно). А вал еще надо заказывать + разбирать коробку + пробег у нее за 200 тыщ - наверняка еще что-то найдется).
В сцепление грешат на пружинки концентрические.
Добавлено через 3 минуты
EDI, я что-то туплю, где поломка на картинке? Я плохо себе устройство коробки пока представляю.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на пружинке отсутствует кусочек справа от пальца......
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Цапление есть у меня, но не факт, что оно тебе подойдет. На примерить могу отдать, насовсем - жалко, оно почти новое.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ilya@джимник
497
Енот
Ну что, значит, сцепы ни у кого нету.
Тогда другой вопрос: если я куплю, но мне не пригодится, заберет ли кто :)?
2,123
повесишь объяву в барахолке...;)
ilya@джимник
497
Енот
Какая-то беда с корзиной. В Москве нереально найти Айсин за приемлемые деньги :(
Остальное из ширпотреба пожалуй поостерегусь ставить.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А почему не подходит? в чем разница?
Ну потому что 660 коробасы меньше размером. Маховик меньше, диск сцепления меньше, выходной вал меньше, количество шличов другое... ну и т.д.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
ТОесть с 1.3 коробку на 660 не поставишь? всю если в сборе.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну как ты ее поставишь, если шлицевая на входном валу другая??? И маховик меньше? А...
А по пересыпке может что из валов шестерен и синхронов и подходит... я 660 не разбирал. И номерки в проге не сравнивал. У меня АКПП оно мне пока не надо.
Mobil
11 Ноябрь 2010
Нива
а есть отличие Вашего набора и скажем года 2006-2007 ?
если они одинаковые , то дело за цкнником
